ARF |
Дата 21.10.2015 - 22:53
Приветствую!
Вопрос в следующем. При регулировке в выходном каскаде подстроечника 4к7 необходимо добиться одинакового ограничения сигнала сверху и снизу(по крайней мере так пишут). Когда я пытаюсь это сделать то сильно нагревается, а потом начинает гореть резистор номиналом 47 Ом подключенный к эмиттеру того же транзистора, ну и соответственно не получается добиться результата. В интернете нашел таблицу напряжений по всем транзисторам, все, с небольшими отклонениями, совпадает. В чем может быть проблема, куда рыть, может кто подскажет? Спасибо http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3859-cdb7e2387a.png |
Tuvalu |
Дата 21.10.2015 - 23:56
Наверное, надо было бы указать, что за Нив? Или нет?
ARF |
Дата 22.10.2015 - 00:27
да вот он http://www.jlmaudio.com/neve_b2.gif
Tuvalu |
Дата 22.10.2015 - 03:02
Нагружали выход?
ARF |
Дата 22.10.2015 - 06:54
все по схеме, трансформатор, после него осциллограф
выход трансформатора подключал к звуковой карте, даже наушник пробовал |
Tuvalu |
Дата 22.10.2015 - 12:35
На выход надо подключить нагрузку 600 Ом, тогда и настраивать ограничение. А то сейчас у вас режим х.х. При какой амплитуде наблюдается ограничение? Вообще-то, тот подстроечник, прежде всего, устанавливает режим по постоянному току. Если у вас выгорает R, то скорее всего, сильно превышен ток выходного транзистора. Советую установить необходимо напряжение на эмиттере этого транзистора, а с симметрией ограничения сильно не заморачиваться.
Это сообщение отредактировал Tuvalu - 22.10.2015 - 12:36 |
ARF |
Дата 22.10.2015 - 16:30
Хорошо, повешу нагрузку и попробую еще раз. О результатах отпишусь.
Спасибо! |
ARF |
Дата 30.10.2015 - 23:00
Не получается выставить симметричное ограничение.
Выставил режимы как в этом документе ![]() Схема вроде как работает, ничего не греется. Tuvalu спасибо за помощь |
ARF |
Дата 5.11.2015 - 22:52
Разобрался!
У одного из транзисторов во входном каскаде параметр HFE был значительно ниже чем во всех остальных. Поменял все настроилось. Вдруг кому поможет ![]() |
