Страницы: (15) « Первая ... 13 14 [15]   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Станок для намотки миниатюрных торов
Дата 4.07.2017 - 04:56
Теперь плавный пуск челнока, как будто самолет взлетает. huh.gif blink.gif biggrin.gif
И скорость намотки увеличил, теперь 175 витков в минуту.
Добавил скорость вращения тора на экран.
Если разобраться с микроконтроллером, то потом очень творческая работа получается. smile.gif
Железо одно и то же, а работу задаешь по ходу намотки, и улучшаешь под свои задачи.
Это сообщение отредактировал burd-ig - 4.07.2017 - 17:38
Дата 4.07.2017 - 20:35
burd-ig, программу сами писали?
Дата 4.07.2017 - 23:06
Меня заинтересовали проекты на базе Ардуино.
Изучал, как пишутся программы, хотя язык очень простой и не отличается от того, что я изучал когда-то в Авиационном институте 25 лет назад smile.gif
Пока приготовил железо у меня практически текст программы был готов.
Скетчей много, но решил библиотеками не пользоваться, только для вывода на экран анимации (направление вращения) и приветствия.
Дата 5.07.2017 - 08:40
Я чуть помню Бейсик, который в конце 80-х изучали в ПТУ. )))
А что за язык? Надо будет тоже покопать.
Дата 5.07.2017 - 09:38
Вот отсюда можно начать изучать:
http://arduino.ru/Reference
В принципе, компилятор помогает ошибки исправлять.
Очень много на youtube информации.
Это сообщение отредактировал burd-ig - 5.07.2017 - 09:51
Дата 5.07.2017 - 20:46
burd-ig, спасибо!
Дата 6.07.2017 - 15:14
Цитата (burd-ig @ 12.05.2016 - 15:03)
Цитата (burd-ig @ 10.05.2016 - 20:07)
Цитата (burd-ig @ 26.04.2016 - 16:50)
Собрал старую схему, подал 105 Вольт, двигатель взбесился, в хорошем смысле smile.gif
Решил уточнить, как в этой схеме поменять направление двигателя?
На будущее - в магнитофонах обычно стоят двигатели с одинаковыми обмотками, поэтому схема их включения наглядней будет выглядеть вот так ( см вложение) к общему проводу обмоток подключаем один провод, а к "концам" соединенным с конденсатором второй, от того с каким "концом" соединен второй провод и будет зависеть вращение движка, так и запомнить проще, и реализовать - ибо нужен елементарный переключатель всего навсего...
к сожалению не все движки можно так подключать- например в советских стиралках стоят движки у которых одна из обмоток пусковая, она больше по сопротивлению и намотана тоньшим пролводом... но это уже отдельная история...
Это сообщение отредактировал Andkiev - 6.07.2017 - 15:16
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
Дата 2.08.2017 - 20:15
Дата 10.09.2017 - 23:41
За два часа 10 трансов можно намотать.
Пока один мотается, припаиваю концы.
В этом случае процесс намотки и не нужно ускорять.
Дата 11.09.2017 - 09:39
Я свой станок тоже уже настраиваю... А как вы привязывайте конец провода к челноку? Сейчас думаю как сделать: дырочку просверлить, или ...
У меня концы трубки соединяются и весь челнок придерживается с верху пассиком.
Это сообщение отредактировал ajanonis - 11.09.2017 - 09:40
Дата 11.09.2017 - 10:12
У меня два отверстия в том месте, где челнок разрезан и пазы пропилены, что бы провод притопить и он не вылезал.
Это сообщение отредактировал burd-ig - 11.09.2017 - 10:13
Дата 11.09.2017 - 14:59
Как на тринадцатой странице показано ?
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4142-632687485a.JPG
Дата 11.09.2017 - 18:03
Да.
Дата 1.08.2018 - 15:38
Всем, ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Не хочу открывать новую тему, есть вопрос.
Меня на днях ребята попросили поискать крутой эмальпровод.
Т.е. смысл просьбы - что бы был какой-то фирменный эмальпровод в тороидальном трансформаторе.
Причем качество трансформатора заказчика устраивает на 100%, но хочется чего-то из "космических" технологий biggrin.gif
Дата 9.08.2018 - 14:01
Здравствуйте!
Моточный провод с тканевой канителью? Технологии, конечно, не космические, зато манерно/винтажно и гораздо дороже обычного эмальпровода. )))
Дата 9.08.2018 - 20:00
Нет, речь идет именно об эмальпроводе.
С тканью у меня уже на полезет в зазор тора.
Это сообщение отредактировал burd-ig - 9.08.2018 - 20:00
Дата 9.08.2018 - 20:26
Тогда искать серебрянный или посеребрённый. Разница по ВЧ, в сравнении с обычным медным, должна быть ощутима.
Дата 11.08.2018 - 08:59
2 Пользователей читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Опции темы Страницы: (15) « Первая ... 13 14 [15]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
