| кактус |
Дата 2.03.2015 - 17:45
Так вопрос не праздный запас слюды у меня закончился со времен советского рая.
Китайские прокладки полное э.. Ых как бы по мягче сказать, плохие вообщем.Они против слюды ничто! Подскажите Ваши варианты. Где то слышал про рукова для запекания, вот и все мои познания. |
| Sonic |
Дата 2.03.2015 - 21:59
Есть в продаже керамические прокладки.
| Beermonza |
Дата 2.03.2015 - 22:43
Если прокладка для силовых транзисторов, может быть и высоковольтных, то для передачи тепла (как следует) изоляторы типа ПЭТ-плёнки не подходят. |
| кактус |
Дата 3.03.2015 - 12:00
керамические??? а они не толстые??? скорее всего керамические и надо искать. мне прокладки нужны для усилителей 400-800 ват, слюда была самая лучшая в этом качестве.Нашел в каком то радиомагазине квадратики 1см х 1см почесал репу ищу дальше.
ПЭТ пленка это не тоже самое как номакон? Не подходит!!!!!! а кто с номаконом (липкая сырая резина на ощупь) имел дело? С компьютерных блоков применял, редкая пакость. Это сообщение отредактировал кактус - 3.03.2015 - 12:13 |
| ZAQ |
Дата 3.03.2015 - 13:21
Слюда - это минерал, так что, любая органика по теплопроводным свойствам будет сильно проигрывать, лучшие из них будут кремний-органические(на основе силикона), номакон в том числе. Стекло- и металло- керамика в этом плане немного поближе к слюде будут, но эластичность у органических материалов заметно лучше.
___________________ PS ПЭТ - это лавсан, по-моему. Это сообщение отредактировал ZAQ - 3.03.2015 - 13:26 |
| ДмитрийЗл |
Дата 3.03.2015 - 14:56
Если действительно 400-800 Ватт, я бы взял типа таких
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Aavid-T...ta2DYsATGOnI%3d Оксид алюминия, 2мм толщины... Вообще можно просто посчитать Формула теплового сопротивления (в первом приближении) : [толщина_прокладки (в мм) * 1000] / [теплопроводимость (Watt/m*K) * площадь (мм^2)] теплопроводимость AlOxid = 20 Ватт/метер*Кельвин, толщина 2мм Получаем тепл. сопротивление 2*1000/20*441 = 0,226 °С на Ватт (441мм^2 = корпус ТО-264) слюда теплопров. = 0.52 толщина 0.15мм тепл. сопротивление 0.15*1000/0.52*441 = 0,654 °С на Ватт У их же пластиковых прокладок получается 0.74 у них есть ещё Thermalsil III - мягкая резиновая прокладка - тепл. сопр. почти как у Ал.оксида, но я не нашёл подходящих размеров. Пы.Сы. Все данные от Aavid-Thermalloy Это сообщение отредактировал ДмитрийЗл - 3.03.2015 - 14:57 |
| кактус |
Дата 3.03.2015 - 15:00
Искал альтернативу. А ее нет.
номакон органика - еще теплопроводность зависит от степени сжатия, тем больше тем лучше, но при этом и надежность понижается. Отказался от номакона так как передавил и пробой. Керамика получше. Слюда полностью справляется с теплопередачей. нарыл ТУТ только еще не смотрел с частниками работают или только с юрлицами. ДмитрийЗл спасибо за цифры наглядно как всегда у тебя а цены то !!! Aavid-Thermalloy для 100шт 1.29 S это для TO-3P вместе с шайбочками изоляторами и болтом. Это сообщение отредактировал кактус - 3.03.2015 - 15:17 |
| Beermonza |
Дата 3.03.2015 - 15:48
ПЭТ-плёнка - это тот самый "рукав для запекания", о котором Вы говорили. |
| кактус |
Дата 3.03.2015 - 15:57
ПЭТ-плёнка это рукав ага, догадался..) где то прочитал кулибины капроновый чулок используют
| Sonic |
Дата 4.03.2015 - 10:56
Да. |
| Tuvalu |
Дата 4.03.2015 - 12:54
Про слюду. Я думаю, в 4-м по населению городе России найдётся несколько десятков, если не сотен дедов, натащивших с предприятий СССР килограммы этого добра. Просто, отыщите их. У вас должен быть радиорынок или какая-нибудь иная более-менее организованная тусовка. Или поищите их через местный КВ радиолюбительский клуб (форум, журнал...).
| Beermonza |
Дата 4.03.2015 - 16:34
Я пока не знаю какие именно корпуса у транзисторов, но если разломать парочку крупненьких конденсаторов КСО на 500 В, разумеется с безнадёжно оторванными выводами, то в них будет 2 чистых прокладки из слюды где-то 1,5х1,5 см, если не изменяет память, толщиной 0,15 мм.
| кактус |
Дата 4.03.2015 - 20:06
Tuvalu про 4 город, мне проще у Медведа спросить..)))) про тусовки.
Вот Митино помню...) Beermonza про кондеры слышал, где то когда то читал есть слюда аж 5 см слоями тоже в какой то деталюшечки. Это сообщение отредактировал кактус - 4.03.2015 - 20:39 |
| кактус |
Дата 4.03.2015 - 20:17
Beermonza я что тут один слюду пользую? А вы что ставите в Блоки питания, уси, и другие поделки где требуется потенциал не давать на радиаторы. А? |
| Tuvalu |
Дата 4.03.2015 - 21:26
Пока не пришёл Beermonza, прочитайте про то, что корпуса транзисторов бывают, ой, какие разные - большие и маленькие. Мы же не знаем, на чём вы там делаете свои усилки. --------------------------- Пользовать - это значит лечить или приносить пользу, но ни как не "пользоваться". http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/172066 Это сообщение отредактировал Tuvalu - 4.03.2015 - 21:45 |
| Beermonza |
Дата 5.03.2015 - 00:00
Я блоки питания (импульсные) проектирую на корпусах TO-220F, с замурованным в корпус радиатором, им изоляторов не нужно, корпус сам по себе - диэлектрик. Хорошо подходят, например полевики FDP18N50, на 500В и ток 18А, с сопротивлением канала 0,22 Ом. 100-ваттный полумост вообще не предусматривает радиаторов, так и торчат компактно два полевика рядышком. А если понадобится мостовой блок, то через термопасту и 800 Вт наши. Прокладок не требуется. Если у Вас корпуса полностью металлические, типа ТО-3, как например наши отечественные КТ838, то с КСО 500В прокладку им не сделать цельную. Только для ТО-220 корпусов. А есть корпуса ТО-3P или TO-247. В любом случае, надо перед установкой транзистора пройтись надфилем по острым краям, а иначе так и будете плеваться на эластичные прокладки. Да и перетягивать гайки не стоит. |
| кактус |
Дата 5.03.2015 - 16:58
Tuvalu спасибо, про транзисторы писал выше хотя и не важно какие типы транзисторов..можно сказать на все...)))), важна сама термопрокладка...:
В основном транзисторы 2SC5200/2SA1943 в корпусах ТО-3P IRFZ44 ТО-220 BD139 TO-126 пробуя от компьютерных БП - не понравились. Все таки технологии растут как бы в космический век живем, а все слюда.blink: Beermonza импульсные БП это хорошо!!! Здорово что Вы разработчик. Не я с полевиками попроще работаю послабее типа IRFZ44 |
| Beermonza |
Дата 5.03.2015 - 17:32
кактус, Вы меня простите, опять на память понадеялся, место того чтобы прочесть ещё раз сообщение после правки. И отвечал, мог обратить внимание. Ещё раз извините.
Для TO-3P должно хватить 1,5х1,5 см. У меня полно КСО на 500В, могу сломать и выслать слюду. |
| ДмитрийЗл |
Дата 5.03.2015 - 18:03
ТО-3Р это около 15х18мм
| Beermonza |
Дата 5.03.2015 - 18:41
У линейки память лучше кактус, а сколько прокладок нужно? ...есть ведь и другой тип корпуса: |
Страницы:
(2) [1] 2 |
