ajanonis |
Дата 22.11.2014 - 18:35
Вот попал в руки для замены ленточки вот такой микрофончик :
ajanonis |
Дата 22.11.2014 - 18:39
Схемка – транзисторы:
SK170 2N5551 и пара на выходе 2SA970 |
ajanonis |
Дата 22.11.2014 - 18:42
Магниты - 50 х 4 х 2.5 мм
Зазор - 5 мм |
ajanonis |
Дата 22.11.2014 - 18:46
Трансформатор:
ajanonis |
Дата 22.11.2014 - 18:47
Двойной поп фильтр:
ajanonis |
Дата 22.11.2014 - 19:49
Пример со скрипкой
Микрофон, mackie 1202 vlz преамп, Long лёгкий компрессор и RME FW800. Тумблеp "Lo Cut" включон, микрофон от скрипки пол иетра: http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=172 |
Beermonza |
Дата 23.11.2014 - 16:20
Мде... пред собран на ширпотребе с керамическими конденсаторами.
ZAQ |
Дата 23.11.2014 - 17:49
Конденсаторы дисковые NP0-Z5V пригодные, я проверял: Вот см. пост#445, к тому же, они там вроде не межкаскадные, в переходах плёнка стоит... А вот электролитические оксидные долго не живут... Лет 10-15 и пора менять. Это сообщение отредактировал ZAQ - 23.11.2014 - 18:04 |
Beermonza |
Дата 24.11.2014 - 01:24
ajanonis, если довольны и так, то можно оставить плату без разборок, ...а вообще, надо заменить керамику, и бежевую и тёмно-красную.
yurkov |
Дата 17.01.2015 - 00:16
Спасибо за фото с размерами. Мне пригодилось. Пошёл до фрезеровщика, дал чертёж. Не захотел Он вручную на станке закруглять концы. Так и оставил прямоугольными и так же отказался делать "талию" потому что фреза может нарушить параллельность зазора для магнитов. Талию сделал сам. Фрезеровщику час работы взял 150 рублей. img-3425-7a85de8152.jpg Установил магниты. Пробовал железякой вокруг внешнее магнитное поле. Железяка не прилипает вовсе, только в самом узком месте "талии" чуть чуть. img-3426-5cd7f83f33.jpg Кто как бы сделал дальше? Закруглять края как на картинке или в углах засверлить отверстия и подвесить капсуль на резиновых кольцах растяжках? |
ajanonis |
Дата 17.01.2015 - 13:28
Пожалуйста - у меня и была мысль таб что кто нибудь повторит и поделится впечатлениями. Там магнитопровод стоит на резиновых шайбах. То есть, дырки в держателе шыре чем болтики - пространство заполнено резиной. Там резина крепкая и акустической изоляции почти нету... Хотелось бы чтобы амортизация была по мягче.
yurkov |
Дата 18.01.2015 - 12:16
Сделал в углах отверстия диаметром 3 мм. Пропилы болгаркой диском 1 мм. Резиновые колечки подошли от уплотнений плунжеров Камаз. Колечки толщиной около 2 мм. Резина протискивается через узкий зазорчик в 1 мм с усилием и потом на выпадывает.
img-3428-54ff5bb701.jpg img-3429-4a97a014f6.JPG Это сообщение отредактировал yurkov - 18.01.2015 - 14:44 |
yurkov |
Дата 19.01.2015 - 00:11
Ув. ajanonis а можете подсказать какого диаметра отверстия на пластинах что являются экранами? Можно использовать для замера свёрла как калибр. И ещё такой вопрос возник: остро ли стоит вопрос чтобы применять эти экраны с обеих сторон капсуля или сделать полоски над ленточкой для предотвращения задувания как сделано в МЛ-51 или вовсе ничего не лепить?
Andkiev |
Дата 19.01.2015 - 00:15
Петр Алексеевич, такие детали, нужно заказывать на лазерной резке, вырежут аккуратно и со всеми "талиями" и прочими нюансами. Нужен только чертёж в натуральную величину, в векторной графике. |
ajanonis |
Дата 19.01.2015 - 01:53
Здорово получилось у вас с этими резинками. А на счёт дыр то уже не скажу точно - микрофон вернул владельцу. Ну не трудно догадаться: вот магниты там 5 см, 10 дыр. Дыры чуть шыре чем расстояние между ними.. Примерно 2,5 мм... Посмотрите, есть одна фотография с пластмассовой линейкой - там 2,5 мм ... К дырявым экранам приклеенная тонкая капроновая сетка. .экраны с обеих сторон и дырки симметричны...
yurkov |
Дата 21.01.2015 - 12:21
Намотал два транса как учили. Срезал обмотку и просунул 12 витков двойным проводом 0,55 по меди. Оказалось не так просто как думал. Железо обдирает эмалевую изоляцию. Со второй попытки пошло когда обмотал пермаллоевый сердечник скотчем в два слоя. На фото видно если присмотреться.
Это сообщение отредактировал yurkov - 21.01.2015 - 12:23 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 44 ) ![]() |
yurkov |
Дата 21.01.2015 - 22:49
Топливная аппаратура ТНВД УТН. Технологические пробки очень понравились для изготовления экрана для трансформатора
img-3433-92c4cb2f85.jpg Транс свободно умещается img-3434-53c999bac1.JPG img-3435-7d2156286e.jpg img-3436-328fb263b5.jpg Есть точно такие же от Бошевской аппаратуры технологические пробки но латунные. Какие предпочтительнее применить железные или из немагнитного материала? |
NovaPA |
Дата 22.01.2015 - 09:30
отличный отчёт
Andkiev |
Дата 22.01.2015 - 22:26
Предпочтительней как раз из магнитного материала... |
Beermonza |
Дата 23.01.2015 - 01:11
Обе подряд, транс в медь или латунь, изоляция, и в пермаллой/железо/сталь.
Поверх обмотки вместе с сердечником нужен короткозамкнутый виток из медной фольги, и заземлить его. Это сообщение отредактировал Beermonza - 23.01.2015 - 01:15 |
