| ilya |
Дата 11.01.2008 - 00:36
У меня вот какая проблема.
Выход на наушники выполнен по схеме, прикрепленной к этому топику. В наушниках звук с явными искажениями. Причем если на вход подавать тихий сигнал, то искажений практически нет, а если плавно увеличивать громкость (по входу) до нормальной, то постепенно появляется все больше и больше гармонических составляющих. Самый гимор в том, что все микросхемы впаяны в печатку, и когда девайс работает, то к этой плате не подберешься никак. Какие чипы скорее всего сдохли? 5532 или 1010? Вот такой вопрос... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 31 )
| Roman |
Дата 11.01.2008 - 01:27
Привет, Илья!
Возможно, причина неисправности в блоке питания: "севший" или бракованный электролит, стаб одного из плеч. Проверить просто: подключай вольтметр поочерёдно к положительной и отрицательной шине питания ,когда усилитель работает на номинальной мощности, и, если в одном из плеч напряжение значительно "просядет", то значит проблема, вероятнее всего,- в БП. Появление искажений вероятно вызванно неодинаковыми значениями напряжения питания - нарушается симметричность ограничения усиливаемого сигнала, особенно заметная на большой громкости. |
| ilya |
Дата 12.01.2008 - 00:36
Роман,
Дело в том, что усилитель находится внутри другого устройства, поэтому неисправность в блоке питания скорее всего исключается - все остальные компоненты работают нормально. Я думаю, что это все-таки микросхемы. Вот только какие именно... Это сообщение отредактировал ilya - 12.01.2008 - 00:37 |
| libertone |
Дата 12.01.2008 - 01:14
Искажения в обоих каналах?
| Roman |
Дата 12.01.2008 - 01:50
Можно попробовать выпаять микросхему буфера в одном канале, например U2, а на её место впаять баластный резюк 100 Om (между выводами 1 и 5 U2). Если искажения не исчезнут - виновата NE-шка, а не буфер.
Наушники никто не ронял? |
| ilya |
Дата 12.01.2008 - 11:11
Искажения в обоих каналах.
Наушники в порядке. На неделе попробую выпаять микросхему. |
