> Клеевые стержни, Отливка форм
Дата 13.04.2014 - 11:57
Сколько не юзал просторы интернета, так и не нашел для себя исчерпывающего ответа на вопрос - есть ли стержни для клеевого пистолета, которые засыхают до состояния пластмассы. Пока я пробовал прозрачные стержни (были в комплекте с клеевым пистолетом) и желтые (желтые, как говорят, прочнее).
Возникла идея отливать несложные формы из пластмассы. Прозрачные стержни не годятся - мягкие после высыхания. Пробовал желтые Stayer почти результат удовлетворил после суток высыхания. Читал про "Зубр" - стержни для сверхпрочного соединения, но не пробовал. У нас они продаются 12 мм. Значит подразумевается покупка другого пистолета. Но информация то же не проверена, а тема заманчива, чем дорогой эпоксидкой делать.rolleyes.gif
Для начала вопрос - есть ли они, вообще, в природе?
Кто-нибудь использовал твердые стержни, если таковые есть, и как называются, где купить???
Это сообщение отредактировал burd-ig - 13.04.2014 - 12:04
Дата 13.04.2014 - 13:15
Такие стержни есть. Точное название и место покупки не знаю, но надо смотреть в строну аксесуаров для ремонта автомобильных бамперов.
Ещё посмотрите грануляр для изготовления одноразовой посуды.
Дата 13.04.2014 - 23:09
Клеевые стержни "по-дефолту" более реагируют на температуру, чем на влажность, они аморфны.
Так что теоретически твердую форму можно изготовить, но для этого надо понизить температуру клеевой массы.
Но отсюда же - беда. Нагреется и "уползет".
