| Booze |
Дата 23.08.2013 - 11:18
Всем привет. Решил спаять что-нибудь, посмотрел схемы - выбрал томат, тк показался наиболее простым из того что видел. Уже пару раз пожалел, тк несколько человек уже написали что зря ламповый девайс выбрал как первый опыт
Вобщем, буду писать сюда вопросы, которые могут быть совсем новичковые, если никто не против) Первый вопрос: решил я бп делать на умножителе, как здесь ![]() (Уже тоже пожалел) так вот, там униолярный конденсатор есть, у меня она на 50в рассчитан (остальные кондёры на 63в). Взлетит/не взлетит?) |
| Thorn |
Дата 23.08.2013 - 12:57
Да если это вообще(!) первый проект - то конечно не очень правильно. Лучше набить руку в пайке на примочках.
По вопросам: Униполяный - электролит? Я думаю можно попробовать - 50 и 63 не большая разница. Другое дело что правда умножитель - плохая идея. Если под нагрузкой будет проседать напряжение - надо брать более мощный транс. (Кстати вам надо было у меня спросить по поводу транса - у меня были торы под этот проект, думаю может закажу партию с обмотками на 120в). И про технику безопасности не забываем! Лучше заранее спросите, если сомневаетесь. Все мы с чего-то начинали. |
| Booze |
Дата 23.08.2013 - 13:58
Мнеб просто убедиться что он не взорвётся, а то начитался страшилок про взрывающиеся электролиты А тор, впринципе, можно и подождать, я не тороплюсь особо)) только тогда появится вопрос про схему выпрямления Кстати тут ещё вопрос появился. У меня транс с двумя вторичками, соответственно, там 4 вывода, но они не подписаны, как быть?) непонятно как подключать их к бп и на накал Это сообщение отредактировал Booze - 23.08.2013 - 14:05 |
| Thorn |
Дата 23.08.2013 - 16:05
Подключать первичку в сеть (по идее её можно опознать измерив омметром сопротивление - оно должно быть больше чем у вторичек), и измерить напряжение на вторичках. Не забываем, что на вторичках транса у нас переменное напряжение (как в сети) - AC, а после БП - уже выпрямленное - DC. |
| Booze |
Дата 23.08.2013 - 18:15
А они оба по 12в. Я к тому что, например первый и второй слева это первая вторичка, а 3 и 4 это вторая, так? Или может они по другой логике располагаются? |
| Thorn |
Дата 23.08.2013 - 22:18
Booze
Располагаться выводы вторички могут по разному. Можно просто прозвонить омметром: приложили щупы - есть показания - значит это одна обмотка, если не показывает ничего - значит это выводы двух разных обмоток. На умножитель и на накал - любую. Они одинаковые скорее всего у вас. Одним и тем же сечением провода намотаны. |
| Booze |
Дата 24.08.2013 - 06:19
Спаибо! Сегодня попробую доделать) |
| Booze |
Дата 27.08.2013 - 07:09
Вобщем, лампочка горит, а звука нету вообще
Вобщем, отложу томат в дальний ящик. Кто что посоветует как первый проект? |
| Thorn |
Дата 27.08.2013 - 11:11
Booze
БП выдает нужные напряжения? Просто проверь что у тебя на выходе БП - мультиметр в положение DC и измеряй напряжение. Можешь фотки монтажа запостить - как правило элементарные ошибки с монтажом входного и выходного гнёзд. Но в проекте есть картинки - там все просто. Для первого проекта - любая несложная примочка на одном-двух ОУ. Главное чтобы описание было полным, с картинками и схемами. |
| Booze |
Дата 27.08.2013 - 13:03
Проверил. Как ни страно, бп на выходе выдаёт 130в, т.е. Он работает |
| Booze |
Дата 27.08.2013 - 15:05
Перепроверил всё. Вроде всё правильно. Вот фотки (если нужно чтото конкретно сфотать, напишите)
https://skydrive.live.com/redir?resid=59D3E...hX3x0b9DA-A&v=3 https://skydrive.live.com/redir?resid=59D3E...j3Str1mOEho&v=3 https://skydrive.live.com/redir?resid=59D3E...39jiK5BqGJ4&v=3 Зы Ссори за фотохостинг. Компа сейчас нет, а с планшета ничего умней не придумал) Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 11 )
| Thorn |
Дата 27.08.2013 - 15:30
Посмотри на С3 - 470p - неправильно запаял. Его надо сдвинуть к центру - одна нога конденсатора должна быть на одной дорожке - другая - на соседней.
Навесной монтаж - надо набивать руку. Купи нормальный монтажный провод. Гнезда под джеки не стандартные - надо прозвонить омметром. Понять как идет сигнал - по сигнальному проводу. И соединить землю. Навскидку все правильно, но лучше проверить. Резисторы переда пайкой проверяем омметром, чтобы удостовериться что впаиваем нужный номинал в нужное место. Обрати внимание на клеммные соединения - зажат ли провод, не вываливается ли, есть ли нормальный контакт. В остальном - для первого раза нормально всё у тебя. Ищи ошибки. |
| Booze |
Дата 27.08.2013 - 18:22
С3 пееставил, спасибо Звук не появился, правда. Видимо, проблема в джеках (скорее всего в выходном) всё-таки, т.к. Звука вообще никакого нет, даже фона А как их прозвонить и понять где-что? Большой средний контакт это ведь земля? Это сообщение отредактировал Booze - 27.08.2013 - 18:26 |
| Thorn |
Дата 27.08.2013 - 19:47
Да большой контакт на вашем разъёме - это скорее всего земля.
Прозваниваем любую цепь омметром - вставляете джек (кабель) в ваш разъём) и проверяете (есть показания сопротивления - значит есть контакт, нет - значит нет контакта) какой контакт на разъёме идет на контакты вашего шнура (в сети картинки посмотрите по запросу в поисковике - TRS). |
| Booze |
Дата 28.08.2013 - 07:54
Перепаял джеки, теперь идёт фон (хоть что-то), но гитарного звука так и нет. В чём может быть проблема? Фото схемы приложил
Это сообщение отредактировал Booze - 28.08.2013 - 07:56 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 8 )
| Thorn |
Дата 28.08.2013 - 11:31
Booze
Больше навскидку ничего сказать нельзя - проверяй монтаж. Клеммники криво запаяны (у них там бороздка и паз - их надо было совместить в один блок). Проверяй места пайки - где-то обрыв. И просто отслеживай как идет сигнал - от входного джека - к выходному через плату преампа. Потом земля. Анодное напряжение (как на схеме), и накал ламп. |
| Booze |
Дата 28.08.2013 - 14:50
Все заработало!) оказалось r2 и r7 перепутал
https://soundcloud.com/artbooze/tomato-tube...eamp-clean-demo https://soundcloud.com/artbooze/tomato-preamp-overdrive-gain https://soundcloud.com/artbooze/tomato-dist...on-normal-sound |
