| faust_dark |
Есть 16 Обычно в таких приборах применяются трансформаторы с коэффициентом трансформации 1:10, 1:12. Но вот схема Hughes & Kettner - Red Box, который кроме режима спикерсима может работать как дибокс. Данные трансформатора (взято отсюда):
Как бы всё сходится))) Единственный вопрос - обмотки вермоновского транса паралелить или всё же последовательно? Какие плюсы минусы от уменьшения/увеличения сопротивления по постоянке? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 33 )
Redbpro.pdf
| ДмитрийЗл |
Дата 27.02.2017 - 12:39
Нет, не может. Вернее не как универсальный DI Лайн сигнал он скушает, Но если попробовать запихать на вход пассивную гитару - получится плохо. Для универсального DI нужен высокий входной импеданс. Именно поэтому применяют понижающие трансы. 12:1 дает трансформацию импедансов 144:1 т.е. на входе DI ( если на выходе стандартные 10к) будут 10к * 144 = 1.4Мег +/- потери. Для гитары как раз. в этом Ред Бокс, делитель 20к - 220 -> и дальше транс... гитара будет "видеть" где-то 20.2к. Если хочется использовать эти трансы - нужно делать актив. На входе ОУ с полевым входом, и после него транс.
зависит от уровней/импедансов на входе лучше последовательно - ниже частотка будет. паралелить в малосигналке можно, если входной источник низкоимпедансный, или паралелить только одну сторону, если надо 1:2 или 2:1 На Dc resistance в этом случае можно не обращать внимание - это мелочи по сравнинию с "мировой революцией" (с) |
| faust_dark |
Дата 27.02.2017 - 15:18
Ну у меня такие же печальные расчеты получились.
Думал этот вариант, но в случае использования активных элементов до трансформатора придется использовать батарейное питание - что сразу выводит устройство из профессионального мира)) Вот какие у меня размышления: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 )
| faust_dark |
Дата 27.02.2017 - 15:25
перемудрил по-ходу))
Добавлено: Это сообщение отредактировал faust_dark - 27.02.2017 - 15:33 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 25 )
| ДмитрийЗл |
Дата 27.02.2017 - 15:42
трансы, способные хорошо работать с мегаомами на выходе и килоомами внутреннего сопр. генератора ... ну взаимоисключающие условия это Такие если и бывают - то стоят денег Чтоб передать низкие частоты надо намотать много витков первички. А если такой транс потом нагрузить только Мегаомом - все верха завалятся, с бешенным выбросом перед завалом
Зачем батарейки? Фантом! Вторичка транса пусть болтается на постоянном потенциале - это совсем не страшно... На то и транс Снять фантомное питание с дву концов вторички одинаковыми сопротивлениями - и на ОУ... или со средней обмотки Конечно гальван. DI уже не будет отрезать - но это не так страшно. По хорошему конечно вот так надо http://www.leonaudio.com.au/adiwire.gif Это будет безкомпромисный вариант Это сообщение отредактировал ДмитрийЗл - 27.02.2017 - 15:57 |
| faust_dark |
Дата 27.02.2017 - 15:56
ДмитрийЗл Отсутствие гальванической развязки - полностью лишает смысла использование трансформатора в дибоксе, разве только как фетиш...
А гальваническая развязка - очень решает, заявляю как человек неоднократно "получивший зарядку" в условиях концерта)) |
| ДмитрийЗл |
Дата 27.02.2017 - 16:04
это скорей из-за всякиx gnd-лифтов получаешь по рукам/губам, ... или кабелей с обрезанными оплетками с одной стороны. галв развязка хороша, если соединять два прибора с розетками. Она разрывает землянную петлю между ними. Во всех остальных случая - толку от нее мало. если нужна, Значит или понижающий транс пассивом или как по ссылке, что я дал постом выше. Транс для мегаома нагрузки и способный играть низко с килоомами пассивной гитары на вxоде - обойдется в копеечку. Если только самому попробовать намотать. Это сообщение отредактировал ДмитрийЗл - 27.02.2017 - 16:08 |
| faust_dark |
Дата 27.02.2017 - 18:33
Значит придется искать компромисс. Например: скоммутировать трансформатор 1:2, вторичку нагрузить на 100к, при этом источник увидит 200к, чего впринципе уже должно хватать.
| ДмитрийЗл |
Дата 27.02.2017 - 19:13
400k трансформация импедансов идёт 1:n^2 и не 1:2 , a 2:1!!! А то получится 25к 100к все еще много. Надо проверить, как транс на это отреагирует. (меандрик ему на вход, и посмотреть выбросы) Это сообщение отредактировал ДмитрийЗл - 27.02.2017 - 19:38 |
| faust_dark |
Дата 27.02.2017 - 23:10
Это само-собой
этот квадрат - мой пожизненный косяк))) Сервайсмануал на вермону 1642 говорит, что eingangswiderstand (входное сопротивление) 1,2 - 100к. Так что теоретически всё должно получится! mixer1642_service_de |
| ДмитрийЗл |
Дата 28.02.2017 - 00:20
100к там переменник между намотками первички.
Это такой делитель напряжения на входе, чтоб баланс не "ломать", засунули его между обмотками. Сам транс низкоОмный, точно. |
| faust_dark |
Дата 28.02.2017 - 08:29
Да, вижу - кривое решение. В схеме 1222 эти трансформаторы нагружены на мегом, правда в первичку включена цепочка для коррекции верха. mixer1222_service_de.pdf |
| NovaPA |
Дата 28.02.2017 - 10:16
Интересная тема
Потому что у самого лежит n подобных трансформаторов, правда от Beag и Респром... И ди-боксы нужны |
| ДмитрийЗл |
Дата 28.02.2017 - 12:18
А точно такие же трансы?
Этот просто 1:1 , без двойных намоток http://i057.radikal.ru/1106/5b/3a719d636c63.jpg Вот так выглядит 1222 Короче, чтоб не гадать: Генератор на вход, через последовательных 10-20К Выход нагрузить на 1Мег и скопом посмотреть, что там творится. |
| faust_dark |
Дата 28.02.2017 - 12:37
ДмитрийЗл
Абсолютно также выглядят "подопытные")) По-моему на аудиопартале находил замеры трансов из 1222, которые совпадают с моими из 1642. Вечерком постараюсь с генератором поиграться. |
| faust_dark |
Дата 1.03.2017 - 09:12
| NovaPA |
Дата 1.03.2017 - 10:01
В своё время на форуме шоу-мастера один "маститый спец" рисовал мне свою собственную схему ди-бокса с трансформаторов (гальванической развязкой) и фантомным питанием.
Рисовал он её по памяти от руки на клечатом листке и присылал фото. Я перерисовал и немного адаптировал схему. Давайте её, что ли, обсосём. Собрать её я так и не решился - многовато вопросов она оставила. Это сообщение отредактировал NovaPA - 1.03.2017 - 10:01 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 35 )
| faust_dark |
Дата 1.03.2017 - 10:32
Н-да.... Спец просто вам схему конденсаторного микрофона прислал)))) Нет, еще транс и джек прикрутил. Схема включения трансформатора откуда-то выдрана. Для джека никакой гальванической развязки нет. Но в целом работать как-то будет. Это сообщение отредактировал faust_dark - 1.03.2017 - 10:37 |
| NovaPA |
Дата 1.03.2017 - 11:53
Про джек всё понятно, просто переместить его на место XLR-а.
Про схему конденсаторного микрофона - не знал, напримре |
| ДмитрийЗл |
Дата 1.03.2017 - 13:23
То, что полка падает - это нормально, низ весь не передаётся.
Фронт вроде тоже довольно шустрый - но толком не видно. Выброс есть, но вроде не страшный. Теперь надо узнать, попадает ли он в звуковую полосу. Попробуй так: транс 2:1, на выход 250к На вход синус и посмотри, где амплитуда синусоиды упадет на треть, на каких частотаx (сверху, снизу) Особенное внимание обращать на верх, там может быть резонансный подъем перед спадом. Если есть, нужно посмотереть на какой частоте амплитуда максимальна, ну и потом на какой упадет на треть (0.7 от полки, 3дБ короче) Этот выброс нужно будет лечить RC цепью парал. вторичке (Цобель) Подбирать так, чтоб выброса не было, но частотка сверху сильно не падала. --------------------- И конечно, лучше не мудрить с дискретом после транса, а поставить ОУ с полевым входом. Это сообщение отредактировал ДмитрийЗл - 1.03.2017 - 13:58 |
Страницы:
(2) [1] 2 |
