triessyguns |
Дата 17.07.2013 - 14:13
Привет всем. Хочу сделать sansamp bass driver, но с разрывом, чтобы в него можно было воткнуть дополнительно эффект. Понимаю что изобрел велосипед, но как это сделать схематически?
Схему прилагаю. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 57 ) ![]() |
ZAQ |
Дата 17.07.2013 - 20:07
Вход для дополнительного эффекта можно выполнить, разорвав провод, идущий от потенциометра "blend" к потенциометру "level". Гнёзда на обоих входах ставятся с переключающими группами. Коммутация должна происходить следующим образом: при включении джека во второй вход сигнал с доп. эффекта должен подаваться на вывод 3 потенциометра "level", при этом должна размыкаться связь между "blend" и "level" и одновременно заземляться первый вход "input". Если у доп. эффекта есть уже выходной потенциометр и требуется фиксированная установка "level", то разрыв нужно делать между неинвертирующим(плюсовым) входом IC2C и центральным выводом "level". Что-то вроде такого: Это сообщение отредактировал ZAQ - 17.07.2013 - 20:22 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 29 ) ![]() |
ZAQ |
Дата 17.07.2013 - 20:32
Но этот вариант ИМХО лучше:
PS пардон, поторопился...про смещение забыл ![]() Это сообщение отредактировал ZAQ - 17.07.2013 - 20:48 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 31 ) ![]() |
triessyguns |
Дата 17.07.2013 - 21:28
Спасибо большое)
Идея классная, но смысл изначально заключался в двух дополнительных гнездах send и return. Как поступить, сигнал с выхода bass driver'a подавать на вход примочки и с выхода во второй инпут, если я правильно понял? Это сообщение отредактировал triessyguns - 17.07.2013 - 21:30 |
ZAQ |
Дата 17.07.2013 - 22:02
Input 2 есть вход Return. Сигнал для выхода Send (с которого подаёшь на вход примочки) нужно взять с вывода 2 (центральный) потенциометра level, если будешь собирать по сх. Jack2. С выхода примочки - в Return. По-моему так. ![]() Это сообщение отредактировал ZAQ - 17.07.2013 - 22:07 |
triessyguns |
Дата 17.07.2013 - 23:09
Спасибо с кем)
Diamontius |
Дата 18.07.2013 - 06:31
А вам не кажется что это всё надругательство над схемой? Автор не пояснил какой эффект. Лини задержки как правило ставят в конце тракта обработки сигнала, фильтры и преобразователи спектра- до.
triessyguns |
Дата 18.07.2013 - 12:33
И еще один вопрос, А если одновременно сигнал поступает и на первый вход и на второй, то соответственно первый по схеме заземляться не будет. В таком случае как себя поведет схема?
ZAQ |
Дата 18.07.2013 - 17:19
Diamontius, если рассуждать по твоему, то любой мод, любое изменение в схеме будет надругательством в прямом смысле. ИМХО наличие петли лишь расширит функционал схемы, не нарушаяеё целосности и работоспособности с отключенной петлёй. Можно варьировать с различными драйвами, эквалайзерами, да мало ли какой эффект можно воткнуть в петлю, штатный драйв с подмешанным чистым можно снять с SEND и отдельно обработать, в RETURN можно подключить другой эффект, используя штатный темброблок и, к примеру, балансный выход, причём можно то и это сделать одновременно. В любую схему НУЖНО ВМЕШИВАТЬСЯ, не бояться эксперементировать, разбираться, как она работает и искать СВОЙ ЗВУК!
triessyguns, я смотрю, ты более-менее уже разобрался в предложенном втором варианте, раз задал такой вопрос. Как уже сказал, по основному входу миксованный ручкой BLEND драйв/чистый сигнал пойдёт на прямую на выход SEND. При этом при вставленном джеке в это гнездо (которое должно быть тоже с контактной группой), должна размыкаться связь с гнездом RETURN, чтобы сигнал не замкнулся через джек в RETURN на землю. Рисовать нарочно не буду, сам подумаешь, как это реализовать, я подсказку дал. На вход RETURN также одновременно будет работать. Сигнал в этом случае пройдёт через темброблок и поступит на штатный выход. PS спасиба слишком много ![]() Это сообщение отредактировал ZAQ - 18.07.2013 - 17:26 |
Юрий Сергеевич |
Дата 18.07.2013 - 21:42
Был у меня опыт неграмотной реализации посыл-возврат на Совтеке миг-100. Вот так же просто разорвал цепь. При подключении туда дилея получился такой срач!!!! До сих пор краснею перед знакомым за 2 лишние дырки в корпусе))
Так... вспомнилось.. ЗЫ Diamontius , правильно мыслишь ![]() |
ZAQ |
Дата 21.07.2013 - 14:22
Нужно чётко понимать правильность последовательности включения эффектов и цель, которая за этим стоит. Только после этого хорошо знать, какие именно устройства в петлю, какие - до, какие - после и какие - в параллель. А не так: есть петля => что хочу, то и подключаю. К тому же, при использовании нескольких эффектов, нужно уметь их настраивать ![]() Это сообщение отредактировал ZAQ - 21.07.2013 - 14:31 |
