> 4093 LFO + 4046 VCO = DIY CMOS HardTekk Bass Synth, триггер шмидта. не работособность
lazy_fool
Дата 25.06.2013 - 17:33
Собрал всё вот по этой схеме
А как соединить hef4093 - мозг сломал - нету рисунка. По даташитам у этих триггеров шмитта почему-то 2 входа и один выход и как эти 5 выходов из 4046 подключить непонятно.
Тогда мне подсказали вместо 4093 поставить CD40106, что и сделал, тогда заработало и то с нюансом - когда вытаскиваешь эл.кондер 2u2. И если провод с + держать/прикасаться пальцем от потенциометра, то изменяется звук, и звук не такой как на видео автора данной схемы (ссылка выше). При этом этот потенц на 47к вообще эффекта не даёт - хоть крути-не крути.
Видео-доказательство-пример:
http://youtu.be/F6icWsLn6LQ
Это сообщение отредактировал lazy_fool - 25.06.2013 - 17:35
