| Uncle Gray |
Дата 10.06.2013 - 18:03
имеется выходной трансформатор от бульдозера ( схема с дуал ректифаером почти один в один), но когда я затеивал делать перамп от марк4 почемуто загорелось и оконечник брать из марка Вопрос такой если к схеме марк4 включить такой выходник (ну соответственно все четыре анода по парно вместе ) будет ли это всё работать? или погорит? или может быть к бульдозеру можно добавить переключатель триод-пентод и симуль класс? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 44 )
| Uncle Gray |
Дата 10.06.2013 - 18:04
вот марк
ещё вопрос. не пойму как тут триод-пентод работает. при триоде вторые сетки крайних ламп на анод замыкаются, а средних нет. получается что триодом работают только крайние лампы? или я не правильно понимаю... Это сообщение отредактировал Uncle Gray - 10.06.2013 - 18:08 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 29 )
| ZAQ |
Дата 10.06.2013 - 19:42
ИМХО либо брать преамп от MARK IV и оконечник от Dual Rectifier, либо мотать в транс две недостающие обмотки.
Фактически так и есть. Крайние лампы могут одновременно работать как в пентодном, так и в триодном включении со средними лампами в пентодном включении. При верхнем положении simul-class можно заставить только крайние лампы работать триодами. |
| Uncle Gray |
Дата 10.06.2013 - 20:24
мотальщик из меня не очень, расчётчик ещё хуже, да и места там хз сколько, я не разбирал его.
вот переключатель симуль класс в предшествующих марках и некоторых других усях месы обозначают как переключение мощности. я так понимаю если я у ректы катоды средних ламп отсоеденю от земли ничего страшного не случиться, упадёт лишь выходная мощь. у Ерасова на тв-100 ставится вроде как ещё и на детонатор, а там и переключатель 2 или 4 лампы, и переключатель пентод-триод. правда от него у меня схемы нет. правда сейчас вот присмотрелся, у детонатора походу при переключении с 2х ламп на 4 ещё и кабинет перетыкать приходится. Это сообщение отредактировал Uncle Gray - 10.06.2013 - 20:27 |
| Юрий Сергеевич |
Дата 10.06.2013 - 20:56
Uncle Gray , Вам бы на гтлаб, имхо, с такими вопросами. Тут считать надо, нужны параметры трансов и режимы. И хорошо шарить в гитарной схемотехнике.
Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 10.06.2013 - 20:57 |
| Beermonza |
Дата 10.06.2013 - 22:47
Трансформатор выходной ТВ-100 от Bulldozer, Detonator с приведённым сопротивлением Rаа = 2К, под 4 дампы 6L6 или EL34, ставь.
| Uncle Gray |
Дата 11.06.2013 - 09:13
спасибо а класс А насколько я понял назвали потому, что РР класса А на четырёх лампах не бывает, только на двух и при более высоком Ra. поэтому надо полагать и дополнительные обмотки на выходнике. гдето мне попадалось, что для класса А Ra для 6L6 должно быть чтото около 5600 ом. ну как там у месы сделано я уж не знаю. в моём случае получится просто падение выходной мощности Это сообщение отредактировал Uncle Gray - 11.06.2013 - 09:15 |
| Beermonza |
Дата 11.06.2013 - 14:48
Ну почему же? ...на 4 лампы EL84 (6П14П) культовый VOX AC30 в классе А. Дополнительные обмотки дают своеобразное звучание и компенсацию режима при переключении тумблера. Rа - величина, характеризующая приведенное сопротивление к аноду однотактного каскада. Для двухтактных каскадов величина будет Raa, т.е. от анода к аноду противоположных плеч. Класс А возможен как в однотактном варианте, так и в двухтактном. Это подразумевает режим ламп, при котором ток покоя примерно равен среднему току. Например, лампа 6П14П (EL84) работает от 0 до 100 мА и ток покоя 50 мА - это класс А. Могут быть небольшие отклонения, связанные с рассеиваемой анодом мощностью, поэтому ток покоя могут выставить 48, 45 мА. Искать режимы лучше по паспортам на лампы (datasheet) и различать классы для однотакта и для двухтакта. В твоём случае, ты как получал 80-100 Вт так и будешь получать. Трансформатор ТВ-100 рассчитан на питание 450 В для четверки 6L6GT или EL34 в классе АВ. |
| Uncle Gray |
Дата 11.06.2013 - 18:02
о как... просто где то попадалось якобы класс А может быть только либо SE либо PP на паре ламп, якобы всё остальное это уже АВ, АВ2, В. по поводу Rаа, его я и имел ввиду, просто не сообразил что не так поймут. |
| ZAQ |
Дата 11.06.2013 - 21:39
Совершенно верно. Класс А - когда рабочая точка выбирается на середине линейного участка и рабочее напряжение сигнала не выходит за его пределы(линейные искажение в этом случае минимальны). Для класса В рабочая точка выбирается существенно ниже, чтобы снизить потребляемый ток покоя(увеличить КПД). Класс АВ - при небольшом уровне сигнала и большом сопротивлении нагрузки (когда ток нагрузки небольшой) усилитель работает в режиме А, при увеличении тока нагрузки усилитель переходит в класс В. Различают эдентичные классы по наличию/отсутствию ООС и др. участкам схемных отличий. Количество усилительных приборов не имеет значения, но проще и лучше всего в классе А работает однотакт. |
