SerStereo |
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема, микрофон ISK BM-800 подключил к фантомному питанию 48V по такой схеме:
МИКРОФОН->(XLR)-(XLR)->(Фантомное Питание 48V)->(XLR)-(miniJack 3.5mm)->КОМПЬЮТЕР. Он обнаруживает его в устройствах, но шкала уровня громкости записи не двигается что бы не делал. Пробовал и без фантомного питания, тоже ноль результата. По техническим характеристикам фантомное питание требует 18V DC и 14mA ![]() заметил что блок питания подаёт на блок фантомного питания 18V DC и 4.5A (есть режимы, выставил 18V DC) ![]() и решил замерить выходное напряжение на контактах 3PIN которое должно выдавать 48V DC +/- 2V как написано в инструкции ![]() Замерил контакт 1 (чёрный) с контакт 2 (красный) ![]() и контакт 1 (чёрный) с контакт 3 (красный) ![]() показало 6.71V DC Может ли это явиться причиной неправильной работы блока фантомного питания и в следствии микрофона? или что то ещё можно измерить чтоб узнать причину? (Видимых повреждений на схеме нет ни у микрофона ни у фантомного питания) Это сообщение отредактировал SerStereo - 14.02.2017 - 17:16 |
Юрий Сергеевич |
Дата 14.02.2017 - 17:30
Вообще-то выходной сигнал должен идти на симметричный вход... микрофонного преда (звуковой карты или отдельного). Можно, конечно, и в компьютер, но тут масса недостатков, включая возможность спалить вход в компьютере. Распайку XLR-jack можно увидеть? |
SerStereo |
Дата 14.02.2017 - 17:47
Да. ![]() |
Юрий Сергеевич |
Дата 14.02.2017 - 17:53
![]() Я имел в виду схему. Кстати, Вы сразу мерили на пределе 20В? На 200В что показывает? |
SerStereo |
Дата 14.02.2017 - 18:05
Схема распайки: 1pin - Корпус, 2pin - середина, 3pin - кончик
Мерил, при 200 показывало 06.7V, при 1000 - 005V |
Юрий Сергеевич |
Дата 14.02.2017 - 18:15
Можно попробовать 2-й отпаять и оставить в воздухе. Это если фантом работает. Но у Вас:
Если мультиметр исправен и мерили правильно (1-2, 1-3), то верните микрофон туда , откуда взяли. С возвратом денег. Ну или в нормальный вход подключать, с фантомом уже. Может быть еще вариант, что он от 6,7В и питается... так что отпаять второй контакт попробуйте. Но это, конечно, феномен будет, если заработает. Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 14.02.2017 - 18:21 |
SerStereo |
Дата 14.02.2017 - 18:36
А фантомное так и должно выдавать 6.7B по 1-2 и 1-3 при замере на блоке? он разве не 48 должен выдавать? или я чего-то не понимаю?
При замере от адаптера на фантом поступает 18B DC (замерял) то есть как и должно быть. |
Юрий Сергеевич |
Дата 14.02.2017 - 18:40
По идее должен 48 давать, я выше дополнил пост. Но что там китайцы придумали... не предскажешь.
SerStereo |
Дата 14.02.2017 - 18:55
Может проверить идёт ли питание от одной схемы ко второй? Я не очень шарю в электроники, как это лучше сделать? судя по картинке на проводах хххххх это 0 а --- - --- --- (переменный ток)и ---------- (постоянный) так?
Юрий Сергеевич |
Дата 14.02.2017 - 19:02
А что за микросхема там?
SerStereo |
Дата 14.02.2017 - 19:07
Саму схему я не нашёл даже на сайте производителя, или про какую схему вы говорите? |
Юрий Сергеевич |
Дата 14.02.2017 - 19:13
Микросхемка с тремя ногами, черная.
SerStereo |
Дата 14.02.2017 - 19:21
![]() ![]() ![]() ![]() С тремя ногами на последней картике слева, а вход справа (если перевернуть) Это сообщение отредактировал SerStereo - 14.02.2017 - 19:24 |
Юрий Сергеевич |
Дата 14.02.2017 - 19:34
Вот это (маркировку прочитайте и напишите сюда).
SerStereo |
Дата 14.02.2017 - 19:38
KIA 7818A PI 506 |
Юрий Сергеевич |
Дата 14.02.2017 - 20:02
В общем так... оно и не должно работать, потому что у Вас в этой коробочке "48В" обычный линейный стабилизатор. 7818 это 18 вольт, плюс стабилитрон в земляном выводе. Коробочка откуда?
SerStereo |
Дата 14.02.2017 - 20:10
Приобрёл в магазине музыкальных инструментов, продавался как фантомное питание 48V. Название ARTcessoriesPhantom1. Получается это вообще не усилитель?
ДмитрийЗл |
Дата 14.02.2017 - 20:13
эта коробочка хочет переменного напряжения 18В... а получает постоянку
Ищите нормальный блок питания |
Юрий Сергеевич |
Дата 14.02.2017 - 20:15
Подайте туда 18В переменки как там написано, должно заработать.
О, Дима опередил... а я-то и не заметил "АС" сначала, гадаю что за чудо))) Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 14.02.2017 - 20:17 |
SerStereo |
Дата 14.02.2017 - 20:21
Хм.. Спасибо за совет. Попробую найти другой блок питания. Почему же эти сволочи в инструкции пишут DC, а на деле другое.
