model23 |
Дата 11.03.2013 - 20:09
Собирал по смехе http://rumapucm.ru/articles/marshall-18_watt_home-lite.html
выходной транс ерасова от 15-шки ,ПОДКЛЮЧИЛ динами 12 ом 6 ват знаю что совсем не то не пока денег на норм нет проблема в перегрузе если дергать по струнам слабо то звук хороший стоит ударь по сильнее едет сильный перегруз(знаю все бла бла по ламповый звк) и сильно режет верха,как вы думайте дело в динамике??? или что то со схемой Прошу не тролить а помочь,усилок мой первый сразу говарю нужна ваша помощь ![]() |
Beermonza |
Дата 12.03.2013 - 15:20
Мде, ...тамошний христианин далёк от электроники. Фазоинвертор обладает достаточным усилением чтобы подключать гитару прямо на верхний конец потенциометра "Volume", если хочется потише. Рановато списал он 6Н2П на пенсию, и воткнул "микрофонную" 6Н23П.
model23, 12 Ом динамик - это конечно же многовато (11К вместо 8К приведенного к анодам ламп), будет больше искажений и выходная мощность спадет. Переходные (не проходные) конденсаторы верни назад по 10-22 нФ. Темброблок до ФИ нужен обязательно! ...регулировка ВЧ осуществляется в нем. Поставь классический ТБ: ![]() http://www.diagram.com.ua/list/audio/distorition/pic2.jpg А по вот этой схеме собирать целесообразнее, причём с оригинальными лампами: ![]() http://www.mhuss.com/18watt/schematics/18wattLite2b.gif Это сообщение отредактировал Beermonza - 12.03.2013 - 15:25 |
ZAQ |
Дата 12.03.2013 - 22:20
1. Ещё раз внимательно проверь сборку по схеме. 2. По моему скромному мнению выходная мощность усилителя не согласована с мощностью динамика. Поэтому на более сильной громкости без дополнительного аттенюатора получается очень сильный перегруз динамика. Похожая проблема слышна у автора приводимой тобой статьи при применении ламп 6Н2П. Соглашусь с Beermonza, что эти лампы ни чем не хуже, на мой вкус, даже получше. Для устранения твоей проблемы попробуй подключить три динамика по 6 Ватт 12 Ом параллельно в этом случае получишь 18 Ватт 4 Ом, что должно значительно улучшить ситуацию. Если нет трёх динамиков, то параллельно к своему временно попробуй припаять резистор минимум 10 Ватт сопротивлением 12 Ом. Негитарные динамики перегружать нельзя впринципе, гитарные - по своей конструкции допускают перегруз, но не слишком сильный.
3. Полностью согласен. Beermonza хочет сказать, что в твоей схеме необходимо некоторое падение входного уровня на пассивном темброблоке, иначе получается слишком большое переусиление. Если у тебя активная гитара, то дело, скорее всего, в этом. Судя по всему, у "тамошнего христианина" пассивная гитара, поэтому всё не так сильно выражено. Это сообщение отредактировал ZAQ - 13.03.2013 - 01:32 |
Beermonza |
Дата 13.03.2013 - 14:36
"Активность" гитары лечится довольно просто - делитель на входном гнезде 68K+68K. Верхний конец на вход, центральный на сетку лампы, нижний на шину земли.
Вряд ли у автора найдется 3 динамика, вариант с параллельным резистором нагрузки - подойдет на первое время. |
model23 |
Дата 13.03.2013 - 15:49
спасибо за советы буду пробовать!
Darktank |
Дата 27.03.2013 - 12:08
Хочу переделать под лампы 6п6с оконечник какие применить номиналы в катод и сетку.Как в Плекси?
Beermonza |
Дата 27.03.2013 - 14:14
Который "Плекси"?
На 6П6С будет уже не Marshall 18 Watt. Смотри схему Fender Deluxe 5e3. Разумеется режим нужно спускать на 50-70 вольт, или ставить как положено 6V6GT. Приведенное трансформатора к анодам будет уже не 8К, а 6-7К. |
Darktank |
Дата 27.03.2013 - 16:45
Понял.А вот этот транс http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=221 наверное не пойдёт для 18Watt/ Не подскажите его приведённое сопротивление и где его лучше применить\схеме\.
Beermonza |
Дата 27.03.2013 - 20:35
По виткам он примерно на 6600 Ом, т.е. под Fender Deluxe 5e3 на паре 6V6GT, и никак не для 6L6 (6П3С-Е) как заявлено в паспорте. Выходная мощность ожидается не более 25 Вт. Диаметр провода первичной (0,16 мм) тоже указывает на ток ниже чем требует пара 6L6. |
Darktank |
Дата 27.03.2013 - 23:01
Всё понял тогда присмотрюсь к схеме Фендер.Тор я думаю этот должен подойти http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=503 если вторички последовательно соеденить.2х125 и 2х17
Beermonza |
Дата 28.03.2013 - 13:11
Подойдет. Только от кенотрона в схеме придется избавиться в пользу диодного моста, поскольку обмотки на ~5В у этого тора нет. Электролиты в фильтре анодного поставь по 47 мкФ.
Это сообщение отредактировал Beermonza - 28.03.2013 - 13:13 |
Darktank |
Дата 28.03.2013 - 13:50
Спасибо за совет буду пробовать.
Darktank |
Дата 28.03.2013 - 16:36
Попробую 47-22-22мф
zvdll |
Дата 26.07.2013 - 12:22
какой эфект от паралельного входа? |
ZAQ |
Дата 26.07.2013 - 15:05
Параллельное включение триодов используют для снижения входного импеданса. Звук в этом случае изменится. Можно также использовать как микшер при раздельном подключении разных источников.
Это сообщение отредактировал ZAQ - 26.07.2013 - 21:31 |
