> Вопрос по выходнику
revolution
Дата 13.02.2013 - 18:07
работает выходник на 2хEL84
хочу добавить еще пару.
вопрос, возможно ли оставить выходник
первичка 2х1200витков 0,2мм
вторичка 120витвитков 1мм
габаритка ватт 50-60 гдето
анодка в районе 300в
-sd-
Дата 13.02.2013 - 19:28
так он и есть под четверку ламп, на 8-омный дин. (3,2к/8)
но по току провод тонковат, надо смещение побольше делать
revolution
Дата 14.02.2013 - 20:10
оу, спасибо, буду знать.
смещение автоматическое планировал, буду биас встраивать тогда.
а для пуш пула на 2х ел84 я так понимаю нужно (8к/8ом)
например
первичка 1000+1000витков 0,2мм
вторичка 70витков 1,2мм
железо тоже ватт 50-60
либо предидущий нагружать нужно на 16ом?
или я не правильно понял?
Это сообщение отредактировал revolution - 14.02.2013 - 23:30
Дата 15.02.2013 - 15:41
Если габаритная именно в районе 50 Вт, то нацел на более мощные лампы, например 2хEL34, 2х6L6 (6П3С), но провод тонковат, очевидно под класс В.
Или, если широкополосный для 2xEL84 (6П14П), 2х6V6 (6П6С), то диаметр первичной выбран верно, но приведенное 3K ни к селу ни к городу. Намоточные данные по виткам указывают именно на 8 Ом нагрузку на таком пакете, и по первичной Fн в 60 Гц.
Для 4xEL84 (6П14П) приведенное 4-4,5К;
Для 4х6V6 (6П6С) - 3,5-4К;
Для 2х6L6 (6П3С) - 4,2-4,4К;
Для 2хEL34 (6П27С) - 3,5-3,8К;
Типичный пример 4xEL84 - VOX AC30, но первичная в твоем экземпляре не потянет класс А.
Известно кто мотал транс? ..для каких целей?
Озвучь схему по которой собирал УМ.
revolution
Дата 15.02.2013 - 18:24
мотал сам года 3 назад под маршалл 18 под имеющееся железо.
места в окне магнитопровода полно впринципе, перемотать не долго.
получается под 2 елки можно проводом 0,2 1800+1800.
получается под 4 елки можно проводом 0,3 1200+1200.
Это сообщение отредактировал revolution - 15.02.2013 - 18:33
Дата 15.02.2013 - 19:10
Ёлки - это EL34 только! ...таков сленг.
В принципе да, ПЭВ-2 0,315 мм тебе для 4хEL84 должно хватить. Если много места, используй ПЭВ-2 0,35 мм.
Родной воксовский выходник на 4K ровно. Учти КПД - 90%
Это сообщение отредактировал Beermonza - 16.02.2013 - 14:43
revolution
Дата 15.02.2013 - 23:36
Спасибо, многое прояснилось.
revolution
Дата 18.02.2013 - 20:07
дабы не плодить тем.
Подключил к выходнику на 2х ел84 хай гейн, ОС отключена, дросселя нет.
1.при закороченом входе фазоинвертора, просачивается слабый сигнал,
2.фон зудящий при громкости на самый максимум, вход закорочен.
я так понимаю электролиты нехорошие(брал новые фирмы PEI), добавлял 100мкф к самому первому, никаких изменений.
возможно ли решить эту проблему шунтированием, или электролиты на помойку?
Это сообщение отредактировал revolution - 18.02.2013 - 20:08
