VEVO |
Дата 18.02.2013 - 23:44
Кому не трудно, нарисуйте полную схему layout на Bass Overdrive box (flipster).
http://www.runoffgroove.com/flipster.html вот на эту схему. Примерно вот так http://www.google.kz/imgres?q=ea+tremolo+l...0&tx=320&ty=239 Помогите кто сможет. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 ) ![]() |
Thorn |
Дата 19.02.2013 - 00:11
Так на ранофгруве все есть в доке http://www.runoffgroove.com/flipster-pcb.pdf
Вторая страница - печатка. Или имеется ввиду - offboard коммутация? Что куда идёт? |
VEVO |
Дата 19.02.2013 - 09:49
Да , не могу понять именно как соелинить к джекам, диоду, резисторам и так далее. |
Thorn |
Дата 19.02.2013 - 12:54
В аттаче схемы и диаграммы коммутации навесных элементов для примочек (с тонапада). Бери самую простую с первой страницы.
Сверяйся со схемой, представляй как идет сигнал от входа к выходу и напаивай входной джек, разьём под крону, DPDT переключатель, выходной джек. Там все типовое. Переменные резисторы паяем к указанным точкам (нумерация если не ошибаюсь 1-2-3 если смотреть со "спины" потенциометра). Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 8 ) ![]() |
VEVO |
Дата 19.02.2013 - 13:34
Спасибо большое!!!;) |
VEVO |
Дата 21.02.2013 - 21:53
Thorn припоял всё по схеме на 5 странице. Диод не горит и есть только шум. Можете подсказать в чём может быть проблема?
Thorn |
Дата 21.02.2013 - 22:58
VEVO
Сорри что называется по фотографии не гадаем. ![]() Используется ли только батарейка или ещё и сокет под питание, правильно ли он распаян? Соблюдена ли полярность диода? Используется ли DPDT или 3PDT (кнопка с тремя группами контактов или с двумя)? Там много где ошибиться можно. Обязательно смотри на схему - так понятнее будет. |
VEVO |
Дата 22.02.2013 - 08:25
Используется и батарейка и блок питания, вроде распаян правельно. (Всё соединял по схеме. Использую 3PDT. Полярность диода тоже не перепутал. Вот так соеднил всё. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 7 ) ![]() |
Thorn |
Дата 22.02.2013 - 12:13
VEVO
Честно скажу - сложно что-то советовать. Как правило заморочки могут быть с разьёмом питания - там могут быть варианаты - когда внешний контакт минус или плюс... И как он размыкается когда вставляешь штекер питания, чтобы разорвать цепь питания от батарейки. Попробуй его убрать и скоммутировать напрямую через батарейку. Ну и 3pdt второй по сложности элемент. В остальном все просто должно быть... |
VEVO |
Дата 22.02.2013 - 13:30
Хорошо , сегодня попробую переделать. |
VEVO |
Дата 22.02.2013 - 23:50
Вы уж извини , что достал своими вопросами . Мне просто больше не к кому обратиться за помощью. Соединил как вы сказали без DC jack. Диод загорелся всё норм, сигнал есть, но он не изменяется. Стало быть проблема в схеме. Во время сборки я заменил R2(5,6 Moм) на (5,1 Мом)(связи с отсудствием 5.6Мом) может ли это быть причиной? Так же в схеме есть 4 подстроечных резистора(R3-итд) на 100 Ком. Куда их нужно крутить? Я понимаю , что не совсем ясно выражаюсь, так что оставляю ссылку самого устройства. http://www.runoffgroove.com/flipster.html Ещё раз спасибо , что помогаете. Это сообщение отредактировал VEVO - 22.02.2013 - 23:52 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2 ) ![]() |
Thorn |
Дата 23.02.2013 - 00:54
VEVO
Выражаешься ясно - все ок. Отклонения от номиналов - не так страшно. Подстроечники в ранофгрувовских схемах - для выставления режимов на полевиках. Коммент "I found that I liked the sound the best with the drain voltages at 7 Volts." как раз про это. "Сигнал не изменяется" - он точно идет через примочку, а не через байпас? Я думал ты уже примочку отстроил, и теперь паяешь байпас... Просто паяй джек на вход, джек на выход, без байпаса. Отстраивай примочку и потом разбирайся что у тебя с offboard... А так будешь постоянно сомневаться что у тебя отвалилось (кстати по поводу отвалилось - обычная история по-первости - провода болтаются, перегибются и отламываются, контакт пропадает). |
VEVO |
Дата 23.02.2013 - 18:27
Я точно не знаю проходит сигнал через саму причоку или нет. Когда я включаю свич комбарь воспроизводит только шелчки от касания струг по магнитам звукоснимателя. Потом когда я отключаю примочку сигнал проходит в обход примочки , но только с какими то помехами (шумом) это может являться проблемой пайки? |
Thorn |
Дата 23.02.2013 - 22:54
VEVO
Ещё раз попытаюсь объяснить принцип отладки. Здесь как в компах - удаляем элементы по одному в которых может быть причина - видюху, память, и т.д. Так и находим сбойный элемент. Так и с примочками - убирай все что не относиться с самому проекту - сигнал должен идти от входного джека напрямую на плату примочки и выходить через неё на выходной джек. А потом уже когда будешь уверен что с примочкой все ок - будешь паять светодиоды, разъёмы питания, кнопки байпаса и т.д. Далее если ты пустил сигнал через примочку, но сигнал не проходит: для отладки платы - традиционный метод отладки - паяешь входной джек и питание. Сигнальный проводник выходного джека (tip) паяешь к куску провода и тыкаешь в точки прохождения сигнала - по схеме - первый каскад (на выходе первого транзистора), далее второй каскад и т.д. Смотришь где сигнал пропадает - там может быть непропай, перемычка дорожки и т.д. Это уже крайний случай, если пайка аккуратная, элементы подобраны правильно и ошибок нет - то все должно работать. В общем если опыта нет и это первый проект - вариантов может быть много. То что ты описываешь - да это может быть проблема некачественной пайки, плохого контакта. А может быть и другая причина. |
VEVO |
Дата 24.02.2013 - 10:20
Хорошо , проверю всё что написали. |
VEVO |
Дата 25.02.2013 - 18:40
Посмотрите , я правельно понял как соединить для проверки платы.? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2 ) ![]() |
Thorn |
Дата 25.02.2013 - 22:02
VEVO
Да всё верно. Потом если плата не заведется - сигнальный провод выходного джека отпаиваешь и начинаешь проверять по каскадам как описано выше. Земляной естественно оставляем на месте. |
