Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Преамп на одной лампе
NAleshkin
Дата 11.12.2017 - 13:28
Всем привет!
Спасибо автору темы, очень полезна для меня.
Есть несколько вопросов по проекту (это мой первый ламповый проект, не судите строго), я его собрал, он работает и даже не фонит)
1)Собрал блок питания, снимаю 12.6В накал и 150 анод.
Подключаю к преампу и под нагрузкой анод падает до 130 (если все правильно понимаю, то так и должно быть) и, к моему удивлению, накал упал до 9.6. Снижение накала это нормально или я что-то не то сделал?
2)Хочу собрать из него гитарную педаль, подсоединить кнопку 3PDT, чтобы в одном положении чистый звук, а во втором перегруз, только не соображу чего делать, подскажите люди добрые.
Дата 11.12.2017 - 15:34
Анодное под нагрузкой проседает, а с накальным что-то не так.
Либо трансик слабенький и накальная обмотка не рассчитана на такой ток потребления, либо собрано неправильно. Накальное- переменка или постоянка? Стабилизированное?
NAleshkin
Дата 11.12.2017 - 15:44
Постоянка, стабилизированая.
На вторичке 12В транса написано что выдает 0,7А.
Для одной лампы должно с запасом хватать.
Дата 11.12.2017 - 15:46
Сколько вольт после выпрямителя показывает без нагрузки?
NAleshkin
Дата 12.12.2017 - 08:10
Чтобы проще было, прикрепил схему.
С транса забираю 11,7 переменки.
После диодного моста показывает 15.7В (поправьте меня если не прав, увеличение идет из-за стабилизатора).
после стабилизатора подстроечным резистором выставляю 12.6
Это все без нагрузки.
я чего подумал, а может это LM317 шалит?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 33 )
ДмитрийЗл
Дата 12.12.2017 - 10:41
Померь напряжение перед стабом с нагрузкой. Скорее всего оно сильно проседает. Можно поставить емкость побольше и совсем без стаба
NAleshkin
Дата 12.12.2017 - 21:42
Ваша правда. Проседает.
Все-таки я проверю и БП и приамп, может все-таки где-то я накосячил.
NAleshkin
Дата 24.12.2017 - 13:54
Либо трансик слабенький и накальная обмотка не рассчитана на такой ток потребления...
Вот он, корень зла!
подключил мощнее и все ок.
Спасибо!
Вопрос тогда.
а что будет если с таким накалом оставить?, усиление снизится или что?
я понимаю, транс на пределе работает, но к сожалению не могу поставить другой.
Дата 24.12.2017 - 14:47
9.6 вольта?
Получите отравление катода и быстрый выход лампы из строя.
NAleshkin
Дата 29.12.2017 - 09:06
Немного доработал, стаб тоже убрал, вышел на 11.8 под нагрузкой.
Благодарю за помощь!!!
С наступающим друзья!!!
Дата 30.12.2017 - 10:12
С наступающим Новым Годом!!!
Опции темы Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
