Страницы: (3) 1 2 [3]   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> DIY for sale! Магазин?, http://diy-tubes.ru
Дата 23.06.2014 - 12:01
Third
"Переключатель, 4 группы, два положения"- это, случайно, не переворачивать/переключать транс/ стерео тру байпас? Очень интересно.
А это как вы придумаете куда использовать, просто иногда не хватает групп контактов, и 4pdt как раз кстати...
Дата 22.07.2014 - 14:03
Довольно крупный апдейт в магазине. Расширяем ассортимент переключателей, футсвитчей, ручек для потенциометров и др. Ручки MXR, Davies, Marshall, качественные тумблеры (теперь весь диапазон - SPDT, DPDT, 3PDT, 4PDT), кнопки для примочек - для навесного монтажа, для печатного монтажа, компактные обоих типов, momentary без фиксации, тумблеры для питания с кортоким валом.
Вообще есть идея повернуться лицом к ампо и педалестроителям, добавить нужные комплектующие для строительства гитарных примочек и усилителей. Благо что темы очень схожие.
Ещё немного ручек сегодня-завтра добавим.
Скоро ожидается ещё один апдейт, ручки уголки для кабинетов, туррет борды, цветной текстолит и т.д.
Дата 25.07.2014 - 22:43
Добавил оставшиеся товары из последнего поступления.
Обновил витрину на сайте.
Дата 4.08.2014 - 15:14
Создал группу во вконтакте.
http://vk.com/diytubesru
Если кто-то ведет активную жизнь в соцсетях - милости просим в группу. Если дадите ссылку знакомым - буду очень благодарен!
Надо ещё зарегиться в фейсбуке, твиттере.
Дата 5.08.2014 - 11:43
Зарегился на groupdiy.com в коммерсе. Получил по ушам за клон блока питания JLM. Блок питания пришлось снять с продажи из англоязычной версии. Будем ваять свой. smile.gif
Между тем обновления. Теперь есть всё для туррет бордов - турреты, текстолит 2мм цветной (нефольгированный, красный, темно зеленый, чёрный, синего немного), перфорированные турретборды (красный, чёрный, синий, темно зеленый), небольшие платы с 6 и 5 контактами. Постепенно добавляю все на сайт магазина.
Для кабинетов есть ручки для переноски (чёрный, бежевый, коричневый, темно-красный). Как на банзае.
И уголок никелированный.
Индикаторы типа Pilot Light - красный, синий, фиолетовый, белый. Лампочки в комплекте. Применяются в клонах усилков и приборов вроде Tube-Tech.
Ритейнер (прижим) для октальных ламп со стандартным цоколем вроде EL34.
Дата 6.08.2014 - 16:35
Добавил новые поступления: ручки для кабинетов, голов, комбиков, цветной текстолит для монтажных плат для пайки навесом (turret board).
Fender Pilot Light - индикаторы для оформления гитарных усилителей и приборов в стиле Pultec/Tube-tech
Народ, сорри за навязчивость, кто во вконтакте зарегистрирован - вступите в группу:
Может кому-то ещё ссылку дадите. Поддержите проект.
Дата 27.08.2014 - 15:07
Новые ручки в продаже:
Neve Marconi теперь в чёрном и сером исполнении, пришла партия красных и синих.
Большая ручка по мотивам Daka-Ware 4107. Для серьезных ламповых аппаратов в корпусах от 2U
Ручка по мотивам Davies 1550. Подходит для гитарных педалей, усилителей, переключателей питания в стиле Pultec/Tube-Tech и просто любых проектов оборудования.
Дата 8.10.2014 - 23:32
Появились экраны для трансформаторов OEP и Vigortronix (для проектов вроде микрофонного лампового преампа G9).
Пока внутренний курс доллара - 33рубля! 15-го немного скорректирую.
Есть смысл сделать заказ, если вам что-то нужно, оплатить можно через киви, вебмани или забросить заказ мне на email или в личку и оплатить на карту Сбербанка или Альфабанка.
Дата 22.10.2014 - 15:57
Большое обновление: микросхемы, транзисторы, корпуса для примочек (в том числе крашенные), ручки, поворотные переключатели питания, ручки, в том числе с насечкой (для валов потенциометров с насечкой).
Дата 8.11.2014 - 17:32
Появились качественные полипропиленовые аксиальные конденсаторы - JB JFX серия. Очень хороший вариант для использования в качестве разделительных.
Дата 26.11.2014 - 12:24
Чёрная пятница на diy-tubes.ru!
Чтобы получить скидку 20% зарегистрируйте купон: DIYFRI
Просто выберите в корзине пункт "Использовать купон на скидку" и введите код купона: DIYFRI
Акция продлится до полуночи пятницы - 28-го ноября 2014года.
Дата 13.12.2014 - 13:42
Обновления по микросхемам. Поступили MN3207, MN3102, TL082, TL072, TL074, SA571N, LM386N3 (для клонеров кранка), PT2399 для дилеев и ревербераторов.
А также для тех кто собирает SSL9k и другие преампы - ferrite beads (ферриты) для фильтров на входе микрофонных предусилителей.
Набор для сборки релейного байпаса с качественными сигнальными реле Omron G5V-2.
Дата 20.01.2015 - 13:30
Обновления: радиаторы, компактные TRS, реле Omron G5V-2, резиновые нжки, корпуса для Wah педалей, клеммники, держатели предохранителей, тумблеры и т.д.
Анонсы в групее ВК: http://vk.com/diytubesru
Огромное спасибо всем кто поддерживает начинания в группе перепостом!
Дата 17.09.2015 - 12:57
Давно не анонсировал ничего. Для тех "кому некогда" есть небольшое количество трансформаторов Edcor - WSM15k/600 (5:1) - выходной трансформатор для культовых преампов REDD47, Pultec MB1 а также для Gyraf Pultec EQ. Трансформаторы для печатного монтажа - PCW600/600, PCW600/150 для длинных микрофонных линий, или в качестве разделительных для микрофонных преампов на микросхемах. WSM600/10k (1:4.1) и PCW600/15k (5:1) - можно использовать в качестве входных.
Есть ещё пара MXL10 и один MX8cs - может кому-то будет интересно - пишите в личку.
Ручки для клонеров Neve c двумя установочными винтами как у https://www.don-audio.com/ только дешевле.
Каталог постоянно обновляем, заходите в гости. Своим всегда сделаем скидки.
Дата 10.11.2015 - 22:40
Осенняя распродажа. 15% по купону GET15.
Дата 30.09.2016 - 23:19
Рэковые корпуса 1U снова в продаже. В наличии есть небольшое количество передних панелей со сверловкой под микрофонный преамп (отверстия под потенциометр/галетник, тумблер фантома и светодиод).
Дата 27.11.2016 - 13:39
Распродажа на diy-tubes.ru
Зарегистрируйте купон BLACK2016 при оформлении заказа и получите 20% скидку!!! Акция действует до 30.11.2016г.
Скидка распространяется на все типы товаров.
Опции темы Страницы: (3) 1 2 [3]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
