Skalk |
Дата 29.10.2012 - 23:09
Доброго времени суток!
Хочу зажигать лампу накаливания от звука. Научите пожалуйста подбирать параметры усилителя, что бы лампа при максимальном усилении не сгорала. Для эксперимента купил УНЧ на TDA2003 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXutuqt.pdf). Нашел дома автомобильную лампу 3.5V; 0.26A. Создал цепь: звуковая карта-УНЧ-лампа. На вход УНЧ подаю сигнал - лампа горит, реагирует на громкость. То что нужно. Только TDA2003 порядочно греется (правда без радиатора). Теперь нужно научиться подбирать параметры усилителей под лампы. Лампы буду использовать маленькие. Только учусь и нуждаюсь в помощи ![]() Это сообщение отредактировал Skalk - 29.10.2012 - 23:33 |
Skalk |
Дата 30.10.2012 - 02:15
Я уверен, так можно зажигать лампу накаливания и транзистором и ОУ.
Тоже интересующий момент. |
avk |
Дата 30.10.2012 - 05:16
Интересная интерпретация "Теплого лампового звука"
![]() Какая конечная цель лампочки зажигать? Без радиатора лучше не использовать. им положено греться и охлаждаться радиатором. и если не изменяет память радиатор должен быть изолирован от корпуса. |
Skalk |
Дата 30.10.2012 - 09:32
http://sound.westhost.com/project45.htm Что то вроди этого, только от отдельного усилителя, специально под лампу подобранного. |
avk |
Дата 1.11.2012 - 08:36
вообще принципиально без разницы какие параметры усилка, ток текущий через лампочку задается потом на 500к. то есть, если знать какую максимальную мощность выдает усилок и сколько выдерживает лампочка, можно просто последовательно с лампочкой поставить мощный резистор так чтобы в крайнем положении пота ток идущий через нее не превышал того при котором она сгорит.
Насчет транзистора и ОУ, принципиально задача ничем не отличается от предыдущей получим усилительный каскад на транзисторе или ОУ под который нужно будет точно так же считать сколько нужно лампочке. Когда-то интересовался вопросом компрессоров, судя по отзывам вся фишка как раз в том как греется и остывает спираль в лампочке. похожие решения со светодиодом и оптопарой уже не то дают. |
