roax |
Дата 6.08.2012 - 00:56
Здравствуйте, собрал схемку представленную ниже.
В результате примочка заработала. Но звук появляется если сильно(средне) ударишь по струнам, тоесть если по ним совсем чучуть играть то звук очень слабый и пропадает очень быстро и звук практически заглушает сильное гудение. Использую стабилизированный адаптер 9 вольтовый на 500ма, на всех остальных самодельных примочках гудения нет. Лампы 12AU7. Минус от адаптера припаял к входному джеку, так как он у меня стерео. Всю землю припаял к одному пину на джеках. может косяк в нехватке ампер? Подскажите что может вызывать такое сильное гудение и что со звуком? Это сообщение отредактировал roax - 6.08.2012 - 01:05 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 138 ) ![]() |
roax |
Дата 6.08.2012 - 00:57
mishman |
Дата 22.08.2012 - 18:37
Ну 9В на накале это в любом случае не хорошо, что для подключения 6В, что для подключения 12В накала. Возьмите блок на 12В 0.5А, тогда все точно норм будет. (при условии что у вас монтаж нормальный)
Про гудение: при таком режиме работы лампа очень подвержена влиянию различных наводок. От гудения может помочь наверное корпус. |
roax |
Дата 27.08.2012 - 13:49
Спасибо большое за ответ.
Купил стабилизированный адаптер на 12 вольт на 1а. гудение ушло практически на ноль, звук отличный даже очень шикарный. но при высоких гейнах происходит эффект севшей батарейки, и когда играешь а потом останавливаешься, шум от примочки полностью исчезает, а потом через секунды 2 накатывает снова. в чем снова проблема? когда гейн выкручен совсем или меньше чем на половину такого эффекта севшей батарейки нету. а и помоему в данный момент фонит кнопка, так как я собрал еще univox super fuzz, без кнопки не гудел, после того как впаял, примерно такое же гудение как тут разве что слабее. Это сообщение отредактировал roax - 27.08.2012 - 14:03 |
roax |
Дата 20.09.2012 - 20:54
вообщем доделал я твинкастер.
мало ли кто столкнется с такой проблемой и пригодится. сделал фильтрацию питания и стабилизацию входного напряжения сразу после dc jacka, по схеме снизу. стабилизировал на 9 вольт, адаптер на 12 вольт 1А. При запуске все шумы ушли и эффект севшей батарейки исчез, звучит очень очень хорошо. Жалко что форум пустой... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 60 ) ![]() |
diyfactory |
Дата 20.09.2012 - 22:02
Форум - как хранилище информации. Сам иногда захожу и поиском ищу то что когда-то было. Очень полезная штука ![]() |
