| Snakepit |
Дата 27.07.2007 - 17:19
http://gtlab.net/ggear/project_shredmaster.shtml
Вот тут я нашел схему, список деталей и тп, но! так как я новичОк в этом деле, при разборе (класса "че куда") у меня возникло море вопросов: 1. Что такое стандартная схема питания, какие значения R17 и R18? (там просто нарисована эта схема питания, а значений этих резистров нет ни на схеме, ни в списке деталей, проверял методом исключения. Если это "стандартная схема питания" как там написано, значитэти стандарты, кому-то известны....подскажите пожалста). 2. Читал читал, а так и не понял, как подключаются диоды? какими метками на них надо руководствоваться при монтаже? 3. На печатной плате есть стык контактов (между R14 и R15 явно видно, как верхний контакт R14 сливается с заземлением (мне кажется это заземление.. не уверен..) причем на схеме такого нет. Это ошибка в рисунке печатной платы или еще что-то? 4. На печатной плате, от 8ых контактов операционников (против часовой стрелки) отходят по одной дорожке, - они пустые, там есть дырочки на концах, но какой элемент туда воткнуть - не нарисовано.... Я предположил - их надо просто соединить шунтом (наружным проводником)? 5. Куда подключать гнездо для блока питания? Что такое С18? (предположил, что это и есть гнездо.... я прав?) 6. Почему нельзя печатать с помощью струйного принтера? Чем так уникален лазерный, в чем фокус чернил? 7. Куда подсоединять выключатель DPDT? сколько ни ломал голову, даже предположить не смог..... Объясните пожалуйста, куда че подключать, там ж вроде как 4 провода должно быть.... 8. На так называемой "стандартной схеме питания" (не в печатной плате, а на самом рисенке схемы) там есть три обозначения по концам: +9v, -9v и чёрточка с точкой жирной. Ну плюс и минус я понял как смог, то есть это земля и собственно "плюс"))) А вот чёрточку с точкой, я недопонял......принял её за какую-то особую землю..... так все-таки что это? 9. В списке деталей указана только одна характеристика резистров и прочего - самая главная. Но как я тут почитал, есть для резисторов и конденсаторов еще несколько параметров, которые надо соблюдать....... Как быть? Какие резисторы спрашивать в магазине? 10. Самый глупый вопрос.... последний..) А стеклотекстолит в продаже бывает разных цветов? я видел различные платы на зелёном текстолите, на красном, на желтом.... я конечно понимаю, что это всё дело десятое, какого там он цвета, но....... как говорится - мелочь, а приятно) DIY! Пожалуйста! Прокачайте мою тему) |
| Snakepit |
Дата 27.07.2007 - 17:25
А вообще, я сам не знаю почему я остановился именно на ШредМастере.... Я просто слыхал, что он очень крут...
Хотя, возможно есть варианты покруче.... Я гитарист, фанат Slash'a, соответственно и звука пытаюсь добиться наиболее кайфового.... Чтоб было минимум песка непонятно-мелкого и максимум РубРока... то есть ну чтоб как у GunsN'Roses или Motley Crue все звучало... гитара у меня гибсон Лес Пол. Задумываюсь сделать стэк на сто ватт, но это все в будущем и завист целиком от того, насколько я буду удовлетворён первым опытом самопаяния Шреда))) |
| diyfactory |
Дата 27.07.2007 - 20:11
Snakepit
По порядку. Почему шред? Если ориентируешься по сэмплам - то вполне вероятно что у тебя не получится такого звука, всё что касается "песка" и остального - формирование звука - отдельная большая тема... Есл всё таки Шред - то первым делом просмотри обсужение на первоисточнике - http://satriani.fastbb.ru/?1-0-0-00000016-...01-0-1174670314 - как всегда на ггеаре много гона и разговоров не по делу но там много ответов на твои вопросы. 1. Резисторы 10к - 47к (ставь по 10 килоом) - это так называемы делитель напряжения. 2. Диоды - как на картинке. http://gtlab.net/ggear/projects/killall/killall_link.gif - ориентируемся по полосе, как на картинке. У 1N4148 он таая чёрного цвета... 3. Контакта R14 вроде не должно быть, поправь печатку перед тем как травить.. Ну и удостоверься ещё раз по схеме. 4. Если верить печатной плате в Sprint Layout - то обьединяются перемычкой. 5. С18 - это электролитический конденсатор. Питать примочки лучше на первых парах от батареек (не будет проблем с питанием на первых парах). Ориентируйся по картинке http://gtlab.net/ggear/projects/shredmaste...ster_layout.gif - там обозначено подключение батарейки. 6. Читай внимательнее про ЛУТ - всё дело в том что лазерник при печати "расплавляет" тонер и наносит на бумагу. И при ЛУТе мы разогревая тонер ещё раз можем "перевести" его на медную поверхность текстолита. 7. DPDT - это двухполюсной переключатель. Вообще тебе может подойти и SPDT - это переключатель с одной группой контактов. Для справки посмотри в другом проекте - http://gtlab.net/ggear/projects/killall/killall_link.gif вот здесь показано подключение. Грубо говоря - контакт который в середине группы (три контакта) перебрасывается на крайние - щёлкнули кнопкой - скоммутировались два контакта - средний и один из крайних, щёлкнули ещё раз - скоммутировались средний и другой крайний. Если использовать две группы (две группы по три контакта в каждой группе) - то коммутация более хитрая - посмотри в других проектах. Вот в этом проекте например - http://gtlab.net/ggear/project_guvnor.shtml Более подробно про коммутацию кнопок - смотри на тонпаде http://tonepad.com/project.asp?id=35 - там ссылка на пдф файл (надеюсь с языком проблем нет). 8. Просто делай как на картинке - http://gtlab.net/ggear/projects/shredmaste...ster_layout.gif 9. Про резистры конденсаторы. У нас примочка питается от малых напряжений. Вообще для транзистрных, и схем на микросхемах - в общем в схемах где нет больших напряжений используются самы распространённые резисторы - на мощность - четверть ватта (1/4 W) и точность в принципе у нас бывают в продаже - либо 1% либо 5% (подробнее на сайте читай) Лучше бери однопроцентные - они подороже немного но получше будет, но если не будет однопроцентных нужного номинала - бери обычные пятипроцентные. 10. Текстолит бери какой будет - смотри чтобы был не гнутый не изьеденный В остальном - больше читай по теме. С примочками ничего сложного в общем нет, просто почитай что у меня на сайте есть и на других сайтах по теме, внимательно паяй и побольше спрашивай если что не понятно. С опытом всё придёт. |
| ilya |
Дата 27.07.2007 - 23:04
Сорри, сейчас опять оффтоп будет.
Snakepit Я не встречал ни одной примочки, которая давала бы правильный перегруз (сама по себе, без комбика). Даже самые дорогие и навороченные педальки и спикосимуляторы не звучат как ламповый комбо, даже pod (хотя он очень неплох для домашних и демо записей). Когда ко мне на запись приходит гитарист и первым делом достает неимоверное количество примочек, я сначала прошу его покрутить комбик, не включая ни одной из них. И в 99% случаев мы не пользуемся никакими дополнительными примочечными перегрузами. А если нужна дополнительная краска - можно поставить второй комбик и распараллелить сигнал Это я к тому, что гитарный звук формируется из 3х основных компонентов: музыкант, гитара, комбик (я не беру сейчас педали эффектов вроде хоруса, флэнжера, дилея и т. п.) Первое и второе, насколько я понял, у тебя есть. Подумай над третьим... |
| Snakepit |
Дата 29.07.2007 - 10:47
не могу найти.... чему равен С18..
| Snakepit |
Спасибо за ответы, кстати)
| diyfactory |
Дата 29.07.2007 - 18:34
http://satriani.fastbb.ru/?1-0-0-00000016-...01-0-1174670314 вот здесь же есть про С18 - ставь 10 или 47 микрофарад
| Snakepit |
Дата 7.08.2007 - 08:49
всё нормально, со всем разобрался, но детали купил не все... DPDT какой-то слишком огромный оказался в реальной жизни (по всей Москве искал, еле нашёл) даже и не знаю как он теперь туда (в корпус) поместится... Высота корпуса от пола 3см, если вычесть из этого стенки по 2 мм и 5 мм на плату (ну в среднем), то этот переключатель встанет впритык... Может есть какие-нибудь еще варианты переключателей...?
Еще блин не знаю где переменных резисторов накупить..... В ЧипеДипе нашел 2 переменника на 100кОм (В) зарубежные, с коротенькими крутилками (прям что надо для примочки) общая высота 24-25мм, резьба d7мм высота 7мм., три контактика выходят из резисторапод прямым углом и никуда не сгибаются, предназначены для впайки в плату....таким образом, если его (резистр) в плату впаять, то его ось симетрии (единственная ваще ось какая там есть) будет параллельна плоскости платы. Перевернув резистор вниз крутилкой, можно увидеть две буквы HS (хз что это значит), а если смотреть крутилкой вверх, то видно обозначение В 100k вооот.... Я это всё к тому, что если у кого есть такие, то мне нужны след: 2штуки на 47k или 50k Log (хар А) (в магазе мне сказали что номинала на 47к не бывает....) и 1 штука на 20k Lin (хар В).... Это учитывая то, что в зарубежных переменниках характеристики А и В не такие как у русских. Там А - Log, B - Lin. Куплю эти резисторы по двойной цене)) а в остальном все норм, сегодня буду травить плату...традиционным методом.... даже если ниче не получится (дорожки) то пофиг, соединю всё проводами, зря шоль дырки сверлил))). Причем сверлил я шуруповёртом))) так что я вдвойне герой)). |
| ilya |
Дата 7.08.2007 - 09:16
Вместо 47к можешь поставить 50к. У меня ессть, кстати, один такой. Только у него выводы под пайку, он линейный и фиксируется в центре.
| Snakepit |
Дата 7.08.2007 - 10:06
спасибо, но линейный не подойдёт я думаю..... логорифмический нужен 50к.
а ваще я тут каталог посмотрел, не нашел там на 20к (лин) номинала.....даж не знаю че делать.... можно ли поставить здвоенный на 10к и подключить его как нибудь по-хитрому, чтоб он работал как 20к ? DPDT у меня такой: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 29 )
| Snakepit |
Дата 7.08.2007 - 10:42
| Snakepit |
Дата 7.08.2007 - 10:49
а вот из такого сдвоенного сделать нормальный на 20к
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
| diyfactory |
Дата 7.08.2007 - 10:53
DPDT - станартный всё ок. Такие все и юзают - аналогов нет. Вернее всё подобное примерно того же конструктива. Переменники -в чипе есть логарифмы - не всегда есть в продаже. Но у них корпус больше - габариты... Так что опять же думай как оформить в корпус и какой корпус подбирать. Кстати корпус какой? Поты ещё здесь посмотри - http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_...=143&cat_num=76
Ну и в Митино по субботам практически любые линейные найти можно. Немного потов есть здесь - http://ke07.ru/ Или в платане закажи - можно через яндекс деньги оплатить и заказать - база у них почти то же что и в ЧиДе только получше в плане того что в наличии есть. |
| Snakepit |
Дата 7.08.2007 - 15:21
корпус у меня 11х9х3.4см алюминий
когда его покупал думал больше о том, как всё будет выглядеть в конечном варианте, поэтому теперь вот парюсь с тем, как это все впихнуть. Хотя плату я сам в лейке нарисовал (она в форме буквы Г), с учётом места внутри корпуса, где батарейка, где чО, должно всё впихнуться, но впритирку |
| Snakepit |
Дата 7.08.2007 - 15:23
спасибо за ссылку. нашел 2 шт на А50к, заказал
осталось найти, у кого в наличии есть В20к... |
| diyfactory |
Дата 7.08.2007 - 15:58
Если это один из первых проектов - не советовал бы начинать с собственной разработки платы. Дело это не такое просто как кажется на первый взгляд.
Езжай в Митино в субботу - в ангаре без проблем найдёшь. Уж с линейными проблем быть не должно. Про корпус - если в ЧиДе покупал - Gainta - то номер просто скажи. Но с кнопкой тоже проблем не должно быть. Высверлишь дырку вставишь - всё нормально должно быть. |
