| matlab |
Дата 25.01.2012 - 16:24
Как выбрат блок питания на несколько педалей?
на 5или 6 штук BOSS,BEHRINGER , |
| foxyxof911 |
Дата 26.01.2012 - 07:30
matlab
На педалях должен быть написан их потребляемый ток. Суммируй его и умнож на напряжение, получишь мощность. Сделай запас 20-30%(не доверяю написанному на китайских БП), и покупай БП на эту мощность. Обрати внимание, что БП должен быть стабилизированным. Избегай импульсных БП, от них бывает сильная помеха по ВЧ. Если потребляемый ток не написан, то возьми мультиметр и померь ток на педалях. И еще одно, обрати внимание, на какой педали корпус положительный, а на какой отрицательный, и если есть различия, то придется покупать второй БП. |
| peratron |
Дата 26.01.2012 - 18:48
Если педаль питается от кроны - то всяко больше 15 мА она не жрёт. Потому БП на 100 мА будет с запасом - 6...10 педалей потянет.
| Gunpowder |
Дата 26.01.2012 - 18:53
| -sd- |
Дата 28.01.2012 - 20:34
100 мА - 10 педалей. Вамми - 1,2А. 100 мА ни на один процессор не хватит, задержки и модуляции тоже прожорливые (если в списке BOSS,BEHRINGER то все равно надо думать о будущем, и делать с запасом)
у меня блок питания для педалборда - транс на 20 Вт, 10 развязанных напряжений. если делать то сразу "хорошо" |
