> MXR Bluebox, генерирует непонятный сигнал
eviltony
Дата 26.02.2011 - 14:45
Доброе время суток! Решил собрать данный девайс по схеме с tonepad.com, вроде бы все правильно собрал..Но! На байпасе все нормально, а при включении самого эффекта генерируется непонятный сигнал (запись прилагается), а сигнала с гитары вообще нет. в чем может быть проблема???
Схема и запись сигнала в архиве http://zalil.ru/30573709
eviltony
Дата 27.02.2011 - 17:36
только сейчас заметил: перегруз при включении идет, только очень тихо и его забивает этот непонятный звук
Дата 28.02.2011 - 15:52
Плату верно изготовил? ...рисунок топологии готов к ЛУТ. Если все верно, пробуй отключить цифровую микросхему.
eviltony
Дата 28.02.2011 - 20:11
плату сделал верно. отключал микруху, все равно такая же фигня...
Дата 28.02.2011 - 22:10
Пробуй прослушать звук покаскадно. Берешь выходное гнездо, общий к минусу, его сигнальный контакт через пленочный конденсатор порядка 1 мкФ проводком на щуп. Этим щупом по схеме снимаешь звук, сначала с вывода 1, затем с вывода 7 микросхемы IC1, затем по коллекторам транзисторов, ...проблемное место и отыщется.
eviltony
Дата 1.03.2011 - 06:29
спасибо, попробую
eviltony
Дата 1.03.2011 - 08:59
Beermonza , попробовал этим методом. Больше всего косяк идет от операционника, но замена его ничего не дала(((
Дата 1.03.2011 - 15:39
Значит нужно смотреть обвес IC1. Электролитические конденсаторы в первую очередь, проверять на правильную полярность и работоспособность.
eviltony
Дата 1.03.2011 - 18:38
Beermonza , спасибо попробую
eviltony
Дата 9.03.2011 - 12:30
проблема решена)
Алексей1988
Дата 24.10.2011 - 19:18
eviltony[b], расскажи пожалуйста в подробностях, как ты поборол неполадку?
eviltony
Дата 24.10.2011 - 21:30
Причина банальна - плохо смытый флюс)
Алексей1988
Дата 26.10.2011 - 02:36
eviltony, smile.gif smile.gif smile.gif На твоём Bluebox октава прыгает?
eviltony
Дата 27.10.2011 - 18:05
да. она и на оригинале тоже прыгает)
