> Внутренности MOTU 828 mk2, фото 8-канальной звуковой карты
kaznach
Дата 24.05.2011 - 11:23
Ссылка на фотки в архиве: http://files.mail.ru/0MEUZA
(почему-то не загружается на этот сайт)
Купил на e-bay задёшево 8-канальную звуковую карту MOTU 828 mk2 вдобавок к своей mk3.
Пришла почтой, работает, но на выходе при громкости выше -10дб явно слышен ощутимый перегруз. Полез вовнутрь, а там - 2 провода в шлейфе, идущем на main out перебиты винтом крепления верхней крышки. Видать, когда разбирали (или собирали на заводе?) внаглую затягивали винт крепления. Один из проводов при этом, коротил на массу. Корпус, хоть и кажется на ощупь пластмассовым, на самом деле сделан из какого-то лёгкого металла.
Естественно, спаял эти два провода и отогнул от гнезда крепления верхней крышки.
Всё заработало как надо! На прилагаемых в архиве фото, всё видно.
Используемые в MOTU 828 mk2 микросхемы:
На линейных входах и выходах стоят 4580,
на микрофонных-гитарных входах - 2134,
TSB41AB2
AK4528
LM833
Блок питания:
DB103C
LM1117
Процессоры:
DSP
TMS320VC5402
ALTERA
Acex
EP1K30NC144-2
Philips
PDI1394L40BE[i][b]
Дата 24.05.2011 - 11:48
Большой архив для аттача.
Приаттачил ч.1
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 37 )
Присоединённый файл  222.zip
Дата 24.05.2011 - 11:49
ч.2
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 30 )
Присоединённый файл  333.zip
kaznach
Дата 24.05.2011 - 11:56
Вроде бы 6 мег разрешено, а мой архив 5 весил.
Странно................
tiretrak
Дата 11.12.2020 - 13:40
долго прработал еще?
Это сообщение отредактировал tiretrak - 11.12.2020 - 13:41
kaznach
Дата 11.12.2020 - 19:04
Уже года 4 как накрылся процессор, как сказали в сервисе. :-) Лежит тушка без дела. Сейчас - Apollo TWIN USB+Behringer ADA8200.
