| venusian |
Дата 20.10.2009 - 00:34
Впервые такой потенциометр попробовал у ручку громокости аудио центра Сони.
Ощущение как будто в нем масло внутри, инерционный и резко не дернешь. С тех пор прошло много лет и только теперь задался вопрос а что дает такой туго-плавный ход. Есть ли среди ALPS такие варианты? |
| avvand |
Дата 11.05.2010 - 09:55
принцип вискомуфты, демфирует резкие механические нагрузки трения о тонкоплёночный резист, продляет срок службы и добавляет комфорта пользователю |
| xoft |
Дата 15.02.2011 - 19:14
А возможно реанимировать туго-плавный ход, на компрессоре несколько потенциометров стали легко вращаться.
| avvand |
Дата 15.02.2011 - 20:19
для начала разбери потенциометр и установи причину дефекта, за тем поэксперементируй с синтетическими густыми смазками, они продаются, для точной пластиковой механики |
| avvand |
Дата 15.02.2011 - 20:21
кругом и повсеместно, в беринжерах например |
| xoft |
Дата 15.02.2011 - 22:02
В нете нарыл два способа ремонта потенциометров. Что можете сказать про 2 способ реально или мутный способ, автор пишет, что способ рабочий только ремонт был связан с треском потенциометра. В моем случае подойдет или только разбор потенциометра?
1.Разбираем потенциометр. Глубина разборки зависит от конструкции. Добираемся до скользящих контактов, которые бегают по дорожке с низким сопротивлением. Не путать с дорожкой самой подковы, которая и является резистором потенциометра. Если на дорожке, контактах и подкове есть старая смазка, то удаляем её. Очищаем контакты и дорожку от следов окисла. Смазываем все трущиеся элементы густой смазкой типа ЦИАТИМ (технический вазелин) или силиконовой смазкой СИ-180.. То есть, смазка должна иметь консистенцию вазелина. Смазка, нанесённая между дорожкой (не подковой) и токосъёмником будет защищать контактные поверхности от последующего окисления. Собираем потенциометр в обратном порядке. 2.Без демонтажа из платы. Если взять небольшой медицинский шприц 2-5куб и предварительно набрав в него слабо коксующуюся смазку, но при этом достаточно вязкую, то не случится ничего страшного, если "сделать укол" таким шприцем. Как вариант можно набрать вазелиновой смазки и через самую толстую (1.5-2мм) иглу выдавить определённое кол-во в место назначения. При том, что затрачено времени на ремонт около пяти минут! |
| Beermonza |
Дата 16.02.2011 - 00:53
Я что-то не встречал импортных потенциометров без вязкой смазки вала, ...а вот отечественных полно скрипящих и щелкающих, только движковый более или менее. Можно покупать смело качественные импортные, они все с правильным тугим вращением.
| avvand |
Дата 16.02.2011 - 13:18
заполнение внутреннего объёма смазкой эффекта плавного хода не даст,а вот проблем прибавться может |
| xoft |
Дата 16.02.2011 - 17:22
Можно поподробней, что именно нужно смазывать в потенциометре, чтоб не накосячить, т.к. с реанимацией столкнулся впервые. |
| Beermonza |
Дата 16.02.2011 - 18:16
Смазывать нужно отверстие в котором вращается вал, т.е. "малой кровью" не выйдет.
| xoft |
Дата 16.02.2011 - 18:43
Значит, демонтаж из платы, разборка, то есть гимор.
