Страницы: (3) [1] 2 3   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Надписи на корпусе, Надписи на корпусе
Йети
Дата 22.05.2007 - 15:41
Уважвемый автор сайта!
Поделись технологией нанесения надписей на корпус!
Очень аккуратно у тебя получается.
Заранее благодарю.
Дата 22.05.2007 - 16:22
Приветствую. Технология проста и многими описана и отработана. Получается аккуратно, но к сожалению не очень надёжно - думаю экстремальных условий не сможет долго вынести.
Вкратце. Берём корпус (обычно gainta G0471, G0473). Высверливаем, полностью собираем прибор, выравниваем если что где необходимо, "вытягиваем" отверстия под переменники если криво высверлили и т.д. Шкурим обезжириваем. Покрываем грунтом (автомобильный, в баллонах). Красим акриллом (автомобильная краска в балонах). Какую краску и грунт использовать - здесь надо экспериментировать - всё зависит из чего корпус - цветмет, сталь и т.д. Далее рисуем в любом редакторе плашку с надписями, шкалами и т.д. (Я предпочитаю Adobe Illustrator). Печатаем на лазерном принтере. Плашку вырезаем. Прикидываем как ляжет на корпус, подгоняем. Плашку с надписями покрываем акриловым лаком - какой использовать - опять же дело экспериментов, обычно акрил немного растворяет тонер - как бы выравнивает его. Покрываем в несколько слоёв. Далее клеим плашку на корпус (чем клеить - опять же эеспериментальным путём выясняем что подходит больше, но лучше чтобы клей позволял поправить расположение плашки, в общем не "момент" а чтото ближе к ПВА но помощнее, хотя я клеил и ПВА. cool.gif Сушим. После этого корпус с наклеенной плашкой ещё раз покрываем лаком, в несколько слоёв - чем лучше прочнее лак тем лучше результат. Здесь опять же поле для экспериментов - лак нужно искать такой чтобы он давал прочное покрытие, но при этом нормально ложился на краску которой мы красили корпус (если акрилом - то лак должен нормально ложиться на акрил). Сушим. Вырезаем скальпелем или ножом отверстия, собираем прибор. В общем решение компромиссное, но для домашнего использования вполне подходящее. Главное грамотно подобрать компоненты - лаки краски, чтобы нормально держалось, обеспечивало прочное покрытие.
Svet
Дата 23.05.2007 - 01:27
А можно пойти к рекламшикам и туже плашку распечатать на самоклейке. Дешевле выходит, и нервов меньше.
Дата 23.05.2007 - 11:43
Свет, выкладывай примеры с самоклейкой.
Мне самому интересно, но по поводу "дешевле" - дешевле чем распечатать на лазерном принтере на листе бумаги и вырезать самому ножницами?
Опять же по самоклейке вопрос - на какие материалы она хорошо ляжет, носколько прочно? Сколько стоит к примеру плашка на рэковую морду? Хорошо ли клеится самоклейка на порошковую краску?
Svet
Дата 23.05.2007 - 14:25
diyfactory примеры чутка попозжа выложу - караз собрался новый преамп собрать.
По цене - дешевле по нервам я имел ввиду. Лист А4 стоит 1.5 уе.
Дердится на всем, что не жирное smile.gif Намертво.
Дата 23.05.2007 - 14:36
Svet
Выложишь фотки - расскажи поподробнее, действительно тема очень актуальна. Шелкография - дорого, самому большие плашки клеить - не так просто и не так надёжно. Расскажи что за плёнка (марка), хорошо ли будет лежать на неровном (порошковой краской) покрытии и так далее...
Svet
Дата 23.05.2007 - 21:27
diyfactory ну насчет неровного покрытия скажу сразу - плохо лежать будет. Клеить надо однозначно на ровное покрытие, иначе чертовски некрасиво выглядит.
Корпуса должны мне подвести к понедельнику, соответственно, если учеба не задушит, где-нибудь в среду поделюсь результатом.
Дата 23.05.2007 - 23:17
Svet
Я имею ввиду покрытие крашенное порошком. Как оно выглядит ты прекрасно знаешь. Просто вопрос в том насколько универсальна самоклейка и привередлива к поверхности на которую можно клеить - требует тательной подготовки покрытия, или достаточно всеядна и хорошо ложится на любое покрытие. В принципе если по аналогии - как делают панели свитчей (коммутаторов) для СКС - довольно толстые плашки с нанесёнными надписями, приклееные прямо на морды крашенные порошком, то это вполне хороший вариант.
В общем нужна конкретика - что бы прийти в агенство и точно сформулировать что нужно.
Svet
Дата 24.05.2007 - 01:14
diyfactory так вот я и говорю - не важно смотрится. В воскресенье зайду в магазин и зафоткаю как это выглядит на примочках одного местного мастера. Корпуса крашены порошком, а наверх шильдик наклеен.
Думаю в случае покраски порошком, лучше сделать шильдик из 0.5мм пластика а уж на него клеить самоклейку.
Дата 24.05.2007 - 13:20
Кстати во нашёл в запасниках статью про пользованию самоклейкой http://immence.narod.ru/article/27-09-04/strat/lenta.htm - думаю полезно будет.
Дата 24.05.2007 - 15:43
Вот ещё вариант - http://www.metalografika.ru/draw-sublime.php (термоперенос) - надо будет позвонить узнать - вроде это самый простой из способов металлографики, по размерам можно попробовать даже шильд для рэка сделать...
Стандартная металлографика дороговата насколько я понимаю - Jansen вроде заказывал у них шильды для Pico компрессора, а вот термоперенос вроде вполне может оказаться доступным.
Svet
Дата 25.05.2007 - 01:49
Корпуса привезли smile.gif Красота! Значит скоро покажу что да как.
ЗЫ: Угадайте сколько я отдал за этих 2х красавцев 430мм в ширину? 8 уе smile.gif А вы говорите - 20 - 30 -40...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 318 )
Дата 25.05.2007 - 07:16
Не очень понятна конструкция этих "красавцев", но уж больно они далеки от финала, а судя по цвету они вообще из нержавейки, а этот материал в любительских условиях обрабатвать нелегко. Ну а 20-30 у.е. - это ведь за готовый корпус со всеми отверстиями,и даже прямоугольнымии, покраской и шелкографией. Если уж говорить о дешевизне, то корпус от старого Хаба или еще какого нибудь рэкового устройства можно купить вообще рублей за 100.
Дата 25.05.2007 - 14:37
Svet
Согласен - фото не очень удачно показывает конструктив. Это шасси?
Svet
Дата 25.05.2007 - 15:56
Jansen на ГТлабе челы молятся на корпуса такого уровня готовности при цене 18 уе smile.gif Так что вот.
Конструкция - да обычное шасси. П-образный профиль 430*115*255мм из оцинковки 1мм. Шасси для гибридного ампа, кой я счас строю.
Дата 25.05.2007 - 17:53
Svet
Ну на гтлабе могут молиться на что угодно. smile.gif Вообще-то здесь я с тобой не совсем согласен - сделать такое шасси в принципе можно и самому. А вот рэковый корпус хорошего качества крашенный порошком с лицевой панелью с шелкографией - несколько другая задача, и другие деньги.
Svet
Дата 25.05.2007 - 22:08
diyfactory ну-ну... если у тебя в домашних уловиях получится так аккуратно согнуть 1мм сталюку - я тебя медаль вышлю! rolleyes.gif
Про самоклейку после среды - как курсач защищу. Сегодня не допустили...
Дата 28.05.2007 - 13:11
Ещё в тему ораклов статьи - http://www.wmtufa.ru/samikleystaty/ - что на что можно клеить. Выбор плёнок - http://www.wmtufa.ru/samikleystaty/756.html я так понимаю нам больше подходит литая плёнка.
Дата 31.05.2007 - 14:22
Сегодня забрал заказ самоклеек - Оракал (640-й правда, но бум надеяться что ляжет нормально и не усядет сильно). На днях буду красить импровизированный корпус из компового бп и клеить экспериментировать плашки на акрил. О результатах отпишусь. smile.gif
Дата 3.06.2007 - 22:20
Так, отписываюсь о первых экспериментах. Оракал 641, чем печатали не очень понятно - но либо тонер, либо скорее не лазерная печать, потому как природа покрытия более ровная - какой то вариант струйной печати или что-то подобное.
Далее - Оракал 640 серии это не литой оракал, а один из самых дешовых и простых, говорят со временнем даёт усадку. Ложится на поверхность в принципе нормально, на неровную поверхность - не так хорошо как хотелось бы - всё таки он достаточно толстый. Пробовал экспериментировал наклеивать на кусок металла от комповой крышки (крашенная порошком грубоватая поверхность) - в целом ложится нормально, но теоретически можно было бы достичь лучшего результата с литым оракалом - он говорят тоньше и лучше повторяет "рельеф" поверхности, следовательно прилипает лучше. В принципе на нормально крашенную порошком поверхность должен лечь нормально - сверху покрыть лаком из баллона - будет ок.
Теперь собственно о грустном. Оракал - плёнка - краска ложится на неё нормально, но держится плохо(!). Покрытие отваливается по краям во время резки оголяя белый материал.
Не важно чем мы режем - макетным ножом, ножницами, скальпелем. Если принять во внимание что кроме резки нам обязательно придётся производить процедуру "поддевания" плёнки с подложки - вероятность фрагментарного повреждения покрытия гарантирована. Сейчас пробую предварительно покрыть плёнку акриловым лаком - возможно это поможет немного укрепить покрытие, но вполне вероятно что ничего хорошего не выйдет.
Итого есть вопросы к тем у кого есть опыт:
1. Как печатаем - то есть принципиально технология - я вижу три варианта -
А. Чёрной краской по белому оракалу (то что сделали мне) - покрытие чёрным должно быть стойким, не осыпаться иначе ровных чёрных границ не получится.
Б. Печатаем белым цветом по чёрному оракалу - в принципе здесь проблем меньше - сам оракал чёрного цвета, надписи повредить сложнее. Режем клеим как хотим, надписи фиксируем лаком - всё ок. Но вопрос - реально ли печатать белым? Проблема с белилами - традиционно всё таки далеко не каждая машина умеет печатать белым.
В. Печатаем белым по на прозрачном оракале. (Если панель белая - то проще печатаем только надписи чёрным).
2. Второй вопрос - я так понимаю что мне попалась просто неопытная контора - как лучше печатать - какой тип печати использовать чтобы получить стойкое изображение и достаточно плотное (чтобы к примеру белый оракал полностью был равномерно залит чёрным). Чтобы тонер не сыпался, краска "вьедалась" в плёнку. Что за тип печати должен применяться - струйная, лазерная, цифровая, оффсет, какая-то особая может быть... Естественно не забываем о себестоимости.
3. Всё таки каую марку Оракала использовать - что бы не усаживался, хорошо прочно клеился, хорошо "принимал" краску.
Итого пока опыт неудачный - изображение не стойкое, имеем проблемы с резкой, дополнительный геморрой в процессе наклейки - оракал естественно нужно клеить сразу, "примериться" под высверленные отверстия сложно. Преимущества - хорошо клеится и теоретически, я надеюсь, можно получить стойкое качественное изображение.
PS: Свет, ждём твоих примеров. То что сделать с оракалом можно - я не сомневаюсь - но важны детали, описание технологии, чтобы разговаривать с рекламщиками предметно и заказывать конкретны тип печати, тип оракала и т.д.
Пока легче сделать самому плашку на самоклейке для лазерной печати или пользоваться старым дедовским способом с бумагой - главное найти хороший клей который будет хорошо ложиться на порошок. В общем пока больше вопросов...
PPS: За два отпечатанных листа Оракала я отдал 110 рублей - и то только за счёт того что контора - наши арендаторы - делали как своим. Если делать просто в конторе с улицы - будет дороже. Буду их ещё мучить при случае - надеюсь всё таки найти вариант подходящий для наклеек на рековые морды. С теми плашками что мне сделали тоже будем думать как всё таки извернуться.
Опции темы Страницы: (3) [1] 2 3  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
