Inventio |
Дата 16.10.2010 - 11:22
Приветствую всех.
Нужна помощь. Для кого не составит труда перенести схему в lay? ![]() Буду безгранично благодарен!!!! Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 68 ) ![]() |
el Doc |
Дата 16.10.2010 - 15:57
подожди до вечера, сделаем. там где 12/220 - это перевертыш?
el Doc |
и еще - размеры желаемой платы, размеры твоих деталей...
Inventio |
Дата 16.10.2010 - 16:32
Ой спасибо большое! Да это будет перевертыш. Первый транс внешний а то что на схеме в нутри будет находиться.
Хочу второй транс прикрутить в корпусе и проводами подключить к плате. Поэтому думаю размеры платки небольшие получаются. Там написал 5 на 6 см. Может это много, честно говоря думаю Вам виднее будет! ![]() |
el Doc |
Дата 17.10.2010 - 10:48
Inventio сколько ламп в приборе будет? какой транс будет повышаюзщим перевертышем?
не хочешь ли использовать типа ТП-ТПГ и впаять его прямо на платку БП ? это оптимальный вариант мне кажеться |
el Doc |
Дата 17.10.2010 - 10:50
el Doc |
Дата 17.10.2010 - 10:57
и еще вопрос зачем столько снабберов понаставил? и по переменке до транса и на диодном мосту? это не очень то все и надо.
Inventio |
Дата 17.10.2010 - 11:37
Эта тема о питании поднималась на http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
Решил провести своего рода эксперимент, реально ли станет ТИШЕ ![]() Трансы думал купить обычные на 1000ma. оба одинаковые. Но эта идея мне тоже очень понравилась! Тогда лучше прям на плату его ![]() |
el Doc |
Дата 17.10.2010 - 14:08
будет точно также, ниче тише не станет, я уже это проверял. из фирм никто не ставит ничего такого - значит незачем.
Inventio |
Дата 17.10.2010 - 14:55
Я уже купил детали и.т.д Хуже то точно не будет
Jansen |
Дата 17.10.2010 - 15:25
Для унифицированного БП, этот простоват. Еще бы накал надо сделать, (9 вольт с перевертыша многовато/маловато - и не 6 и не 12) поэтому надо выпрямлять и стабилизировать. А еще, иногда нужен фантом +48 вольт. А то, что вы затеяли может обойтись и без печатной платы, особенно, если выкинуть совершенно бесполезные в этом случае снабберы. Гораздо эффективнее поствить вместо резисторов дроссель индуктивностью 5-10 Гн. |
el Doc |
Дата 17.10.2010 - 15:27
да я об этом и толкую |
el Doc |
хотя в преампе дроссель в общем-то не особо нужен. проверено уже и не раз мной лично.
Inventio |
Дата 17.10.2010 - 15:34
А в каком случае они становятся полезными?
48вольт это в случае микрофонного преампа. У меня для этого нет трансформаторов ![]() |
Inventio |
Дата 17.10.2010 - 15:45
Изначально был и накал и на апряжение оу н двухполярное, я все это удалил по той причине что будет сложоно все это потом перенести в layout.
Вот полная схема! Это сообщение отредактировал Inventio - 17.10.2010 - 17:48 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 31 ) ![]() |
Jansen |
Дата 18.10.2010 - 12:34
Боюсь показаться невеждой, но что такое SR (350,150)? Неужели стабилитроны (судя по изображению), или это новый, неизвестный приверженцам классической школы элемент (может я действительно безнадежно отстал)
Inventio |
Дата 18.10.2010 - 14:25
el Doc
Я все еще жду и надеюсь ![]() |
Beermonza |
Дата 18.10.2010 - 14:42
Это диод Шоттки, только вроде они SR360 и SR160, по 60 вольт и на 3А и 1А, соответственно, ...возможно и 350/150 есть, по 50 вольт, тут не в курсе. SR360 пользую в выпрямлении и стабилизации последующей в микрофонном преампе. Это сообщение отредактировал Beermonza - 18.10.2010 - 14:45 |
Jansen |
Дата 19.10.2010 - 06:44
Т.е. они и выпрямляют и стабилизируют? Как я отстал от жизни. |
Beermonza |
Дата 19.10.2010 - 15:01
Jansen, диоды Шоттки имеют падение напряжения на себе в 2 раза ниже чем кремниевые, более высокочастотные (за счет малой емкости перехода), быстро восстанавливаются в режимах, в общем, эффективнее намного, и по шумам переключения, шунт конденсаторами им не нужен. Но ограничение есть, до 50-60 вольт примерно они очень хорошие, потом что-то теряется в них, ...точно не знаю, то ли растет падение напряжения, то ли обратный ток растет, ...не в курсе.
