| Страницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| RUS |
Дата 31.10.2008 - 14:42
Усилитель Для Контрольных Мониторов
В Хорошей Студии Без Него Никуда. Промышленные конструкции достойного уровня стоят как правило ой-ёй-ёй Поэтому лучше сделать самому |
| RUS |
Дата 31.10.2008 - 14:47
Простейший вариант среднего уровня - на микросхеме STK459 - Зарекомендовал себя как вполне надёжный и качественный , единственная проблема - это найти НЕ ПОДДЕЛЬНУЮ STK-шку...
| RUS |
Дата 31.10.2008 - 14:49
Но мне повезло - попал ко мне аппарат один MADE IN JAPAN - ресивер , в нём то это чудо японской мысли и находилось
| RUS |
Дата 31.10.2008 - 14:57
Смонтировано всё на отдельной плате , так что пришлось только конденсаторы поставить ёмкостью побольше , да блок питания собрать покачественнее и помощнее (для почти круглосуточной работы без напряга , если понадобится),
ну и радиатор естественно побольше |
| RUS |
Дата 31.10.2008 - 15:01
Параметров , заложенных в эту микросхему , вполне хватает для обьективного
контроля записи\сведения\мастеринга на всех этапах (если слушать не на "пластмассовых дровах" а через нормальную контрольную акустику) |
| Thorn |
Дата 31.10.2008 - 15:27
На сайте Сакевича вроде была схема и даже для плат шаблоны (просто картинками). Можно его пробовать.
Плюс есть куча вариантов аудиофильских но надо отбирать - может у кого есть опыт построения усилков, может присоветуют, надо на веге смотреть - там много по усилостроению. PS: Народ по возможности стараемся в один пост всё умещать - пять постов подряд от одного ника чрез три минуты - не оч хорошо. Кнопка редактирования работает ведь (в течение часа уж точно). |
| BSVi |
Дата 1.11.2008 - 13:18
Ну я уже както советовал - Stonecold. (http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm)
Усилитель с предкомпенсаций искажений. Транзисторы работают в классе B, что значит пониженный геморрой с радиаторами. Все, что круче него - уже точно не для новичков. |
| Thorn |
Дата 1.11.2008 - 14:41
BSVi
Серёг а печатка для него есть нормальная? Я начинал делать по линкоровской - кривая она какая-то... |
| Serge_D |
Дата 2.11.2008 - 01:13
помню в журнале радиохобби публиковался "усилитель высокой верности" с печатками.. интересно насколько он высокой верности ) и годится ли для студийного применения )
| Serge_D |
Дата 2.11.2008 - 01:20
А кто какие пассивные мониторы планирует использовать?
| kaznach |
Дата 2.11.2008 - 15:15
Я со Stonecold использую Behringer Truth B2031P. Усилок собирал в корпусе "Вега-122".
| Sonic |
Дата 2.11.2008 - 20:14
Я дома использую как усилитель "Союз-110" с колонками из конструктора "Старт", если кто помнит. На работе KRK V8.
| BSVi |
Дата 3.11.2008 - 12:08
>Серёг а печатка для него есть нормальная? Я начинал делать по >линкоровской - кривая она какая-то...
Я свою разводил, но уже не сохранилось.. винт слетел со всеми потрохами. Она просто разводится. Ничего сложного. Разводил свою тк детали у меня другого размера были и не садились в линкоровскую. >А кто какие пассивные мониторы планирует использовать? У меня были Dynaudio BM 5P. Но активные мониторы как по мне звучат значительно(!) точнее. Но это глубокое ИМХО, ведь ямахи десятки - пассивные ) |
| RUS |
Дата 10.11.2008 - 05:11
При построении усилителя для таких задач (записи и особенно сведения\мастеринга) важен момент отбора компонентов,наиболее подходящих по своим электрическим и звуковым свойствам для конкретной конструкции и условиям применения,практикой подтверждается что хороший аппарат от плохого отличается часто не экзотическими схемными изысками,но более тщательным конструктивным исполнением и индивидуальной настройкой. По поводу УВВ скажу только что отличается он (при применении тех деталей что на схеме указаны) некоторой "стеклянностью" и явной сдавленностью звучания , слабой глубиной стереопанорамы. Про отсутствие ЕСТЕСТВЕННОСТИ звука и ЭФФЕКТА ПРИСУТСТВИЯ я уже и не говорю...Редко эти качества встречаются даже в весьма не дешёвых аппаратах. Но всё познаётся в сравнении , и кому-то возможно такой звук и понравится(если нету лучшего иногда и TDA7294 рулит,хотя качеством явно не очень!-зажатый "деревянный" звук с гудящими басами!) Это сообщение отредактировал RUS - 10.11.2008 - 05:14 |
| ilya |
Дата 10.11.2008 - 08:54
RUS,
А на каком аппарате и где вы проводите слуховые тесты? |
| RUS |
Дата 10.11.2008 - 14:49
![]() Акустика японская, SAROY FT-15 , SANSUI S-510 , SANSUI LM-110 Усилители с которыми сравниваю другие аппараты - SANSUI AU-101(очень простенький но поёт отлично,хотя и маломощный),Ламповый немецкий GRAUBE STEREO , THE FISHER , Одиссей - 002 и ещё куча всяких ресиверов , магнитол и т.п. разных годов выпуска и разных стран. Источники сигнала - винил , компьютер , CD , кассетная дека HITACHI D-85s , также иногда подключаю FM-тюнеры PIONEER , KENWOOD. Акустические кабели makurawa и т.п , разные межблочники в ассортименте Осциллограф , генератор , эквивалент нагрузки 0-18 Ом , вольтметр Помещение прослушивания-комната 17 кв.м.-отделка деревом (сейчас потолки переделываю,чтобы соседям не мешать) Это сообщение отредактировал RUS - 10.11.2008 - 15:22 |
| ilya |
Дата 11.11.2008 - 08:36
А как вы на 17 кв. м с низом боретесь?
| RUS |
Дата 15.11.2008 - 20:02
Для акустики различного форм-фактора масштабируемость разная.Для той что на фото проблемы стоячих волн не возникает. А вот для здоровенных SAROY FT-15 приходится искать места в дальних углах комнаты
| RUS |
Дата 29.11.2008 - 23:11
Вот неплохо звучащая схема блока УМ "FISHER" - сочетание номиналов и типов
применённых деталей , на мой взгляд весьма удачное (во всяком случае с естественностью звука и глубиной пространства всё в порядке) |
| GrafOsciLL |
Дата 19.12.2008 - 05:22
а где инфу можно взять на stk495??
(хотябы скопируйте в тему мощность,питание и скорость нарастания сигнала) в датащите не оказалось скачал stk465 , хоть и другая но по параметрам таже LM или TDA |
Страницы:
(8) [1] 2 3 ... Последняя » |
