| el Doc |
Дата 7.05.2007 - 00:27
см. в теме!
основная тема здесь -> http://www.diyfactory.com/ по вот этой ссылке -> вся инфа о нем на продижи >>> http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=5150 |
| diyfactory |
Дата 7.05.2007 - 00:43
Приветствую на форуме.
Сформулируй вопрос - я то в курсе немного, но народ может не понять. |
| el Doc |
Дата 7.05.2007 - 01:20
будим собирать и тестировать!!!! сравнивать и оценивать!!! и все про это валить сюда!
| diyfactory |
Дата 7.05.2007 - 01:45
По грин пре. Начнём с сылок
Первая версия - самя простая Вторая версия - дополнительная обвеска, индикация, доп фильтр, инверсия фазы Ещё одна реинкарнация Green Pre Опыт сборки одного из участников продиджи про. Ещё один ресурс - список комплектующих, лейаут и другой материал. Топик на продиджи про с сэмплами - сравнение грин пре с применением OPA2604 и NE5532 ОТличный лейаут - очень хорошо обьясняет как монтировать резисторы на галетник гейна. PS: По поводу формы общения отписал в личку. Давайте более спокойно и по делу. |
| BSVi |
Дата 11.05.2007 - 20:50
Народ. Нужен преамп микрофонный с компрессором. Для записи вокала. Это что городить SSL? или может есть готовые проекты попроще. Еще раз -мне не для МАСТЕРИНГА, а для Вокала
| diyfactory |
Дата 11.05.2007 - 21:21
Есть проекты отдельно микрофонника - отдельно компрессора. Всё зависит от того что хочется, сколько готов потратить и так далее. В принципе есть кроме ссля - pico compressor - Валерий Николаевич (Jansen) может сможет помочь (посмотри в теме "Печатные платы для diy" - там только в микросхеме всё дело), можно Urei 1176, можешь попробовать - есть проект экспериментальный больше, но я собирал - вроде работает - PRR Vari Mu - ламповый).
Из микрофоников - Green Pre (первый вариант без наворотов) - самый несложный пожалуй. Остальные я упоминал - SSL 9k, Amek 2500 (оба у меня в работе) - всё вроде не особо сложно. Как говорят звукорежи - чем больше в арсенале преампов и микрофонов - тем лучше. Если есть желание - ламповый двухканальный G9 - тоже нами с Валерием собирался - хороший преамп на двух ECC82 на канал и линейным входом. Вообще есть что собрать - посмотри подумай что тебе больше подойдёт. Вообще всё что я нахожу в более менее вменяемом виде стараюсь собирать. но если найдёшь ещё проекты - рассказывай. PS: По поводу мастеринг не мастеринг - здесь такое дело - естьпроекты типа того же PRR Vari Mu - он больше лимитер мастеринговый - вроде жмёт не сильно но аккуратно. А вот более универсальные это скорее Pico и GSSL наверное... Но советы раздавать занятие неблагодарное - надо самому решать, тем более что результата гарантировать естественно никто не может. |
| el Doc |
Дата 16.05.2007 - 00:20
g9 для этого случая самое то.
но я вот городить не хочу, один tl ivory думаю лучше поднять |
| diyfactory |
Дата 16.05.2007 - 11:49
el Doc
Что ты имеешь ввиду? Вокальный процессор TL Ivory за $1000? |
| el Doc |
Дата 21.05.2007 - 22:42
5050 tl ivory serie II ламповый преамп и компрессор. моно.
| Jansen |
Дата 21.05.2007 - 23:20
Года два назад был у меня 5050, только не второй серии а первый - не впечатлил, примерно такой же как Focusrite , помоему Voicemaster, еще не PRO, а предыдущий, да и второй отличается от первого только возможностью установки цифрового выхода и инструментальным входом, и цифра в 1000$, скорее всего не для него . Я свой продал за 250, и даже обрадовался. Вообще идея получить преамп и компрессор в одном флаконе - очень сомнительна, не дает никакого маневра. Лучше, помоему отдельно. |
| el Doc |
Дата 24.05.2007 - 23:10
может быть. хотя у меня друзьяпользуются в германии именно таким, довольны.
думаю тоже что надо бы его попробовать будет на вокалы. |
| dFPr |
Дата 31.05.2012 - 07:39
Всем доброго времени суток.
Решил всетаки поднять эту тему еще раз. В общем хочу собрать выше упомянутый Green Pre, но немного в другом формате. Так вот вопрос непосредственно по схемам. их в природе, как я понимаю, две принципиалки разных и одна печатка с компонентами, в которой есть и инвертор фазы и фильтр и индикация. Но мне нужна именно эта полная Принципиальная схема, чтобы ее переразвести заново. Может кто что подскажет? на существующих наблюдается значительная разница по компонентам (главное - по количеству микросхем) и обвеске (на второй есть индикация, но без фильта и инверсии фазы). В общем я запутался(( http://mhumhirecords.org/DIYpages/Green/Schematic.gif http://mhumhirecords.org/DIYpages/Green/X.gif http://mhumhirecords.org/DIYpages/Green/_V14-All.gif |
| Thorn |
Дата 31.05.2012 - 11:45
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=5150 вот мета на форуме продиджи по грин пре.
Я собирал по схеме с сайта Kev'a (diyfactory.com) но он сейчас лежит. Вот здесь вариант со всеми делами http://www.mendelt.nl/greenpre_V14/ - очень похоже на то что я собирал (я собирал оба варианта). По вопросам: есть два проекта, две печатки. Одна просто голый преамп, другая - фаза, фантом, фильтр, индикация (4 светодиода). http://www.mendelt.nl/greenpre_V14/_V14-All.gif Ссхемы отрисованной по полному варианту по идее нет. Я не помню чтобы была отдельно отрисованная схема.... Дома буду гляну. |
| kinovar |
Дата 28.01.2013 - 01:50
Апну тему, поскольку актуальная для меня )
Нашел тут проект. Но поскольку http://www.diyfactory.com "лежит", то я ощущаю нехватку информации. Хочу: собрать простой ОДНОканальный преамп для мика с возможностью преампить и гитару (приплюсовать ДИ-секцию). Вариации схем и неразборчивость некоторых схем запутывают в вопросе деталек. Подскажите пожалуйста схему, парт-лист и по возможности фото своих готовых девайсов. |
| Thorn |
Дата 28.01.2013 - 11:41
kinovar
По вашей ссылке - полное заркало с сайта Кева, там полное описание и первый вариант печатной платы. Больше информации на groupdiy.com. Там есть пользователь PeterC он автор проекта. http://www.groupdiy.com/index.php?topic=5150.0 Варианты преампа (v9, v14) по идее отличаются только фичами, базовая схема всё таже: http://mhumhirecords.org/DIYpages/Green/Schematic.gif Список деталей есть по идее только для последнего варианта http://www.mendelt.nl/greenpre_V14/ Но я посмотрю свои архивы - наверняка я все собирал и все что было на сйте автора (он тоже лежит) у меня есть. Как я уже писал я собирал два варианта - первый и последний (расширенный с pad, фильтром, индикацией). По поводу дисекции не помню, преамп микрофонный, модов вроде бы не видел. PS: Вообще green pre я планировал переразвести заново и собрать проект и кит с платами и всем остальным, так что постараюсь собрать свой опыт сборки, информацию к обсуждению. Право на использование дизайна платы автор мне не дал (буржуи вообще странные в этом плане, и сампи не делают и другим не дают, хотя и декларируют что мол DIY и опен сорс). Придется делать по схеме заново, заодно можно добавить что-то, что-то развести под себя. |
| kinovar |
Дата 29.01.2013 - 00:07
Thorn, спасибо.
Так как опыт электролюбителя у меня не очень большой, то хочеться собрать как можно больше инфы. Вот по "жирафу" Ж9 все понятно. Вот только трудности с добычей деталей. Да и уровень у "жирафа" высокий для начала ) А вот ГринПре - само то. Хочеться определиться со схемой, разобраться с платами и комплектухой. Есче раз спасибо за кое-какие разъяснения. Буду разбираться ) |
| Tuvalu |
Дата 29.01.2013 - 22:06
BC550 - неудачный выбор для микрофонного входа. Вот здесь тема про это:
http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=97991 |
| kinovar |
Дата 30.01.2013 - 01:43
Почитал. Спасибо. Значит заменить его на sc2240. Правильно? )
Вот только бы со схемой определиться. ![]() Если это базовая схема, то проблема с идентификацией некоторых элементов. Плюс - как "присобачить" к этой схеме схемку с четырехдиодной индикацией? Хэлп! Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 33 )
| Tuvalu |
Дата 30.01.2013 - 02:51
Правильно. Только, схему лучше перевести на p-n-p (2SA970 и т.п.), так можно выиграть ещё пару дБ динамического диапазона. Вообще хорошо будет поставить по 2 транзистора в плечо (запараллелить). Это несложно сделать, посмотрите схемы любого преампа, благо их море и они практически все на p-n-p. Изменится полярность некоторых электролитов и, собственно, сам транзистор "перевернётся вверх ногами" по питанию. Вот здесь упоминаются подобные схемы: http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=92315 Это сообщение отредактировал Tuvalu - 30.01.2013 - 03:00 |
| Thorn |
Дата 30.01.2013 - 10:59
kinovar
По поводу индикации - по плате можно отследить в каких точках подключается индикация. http://mhumhirecords.org/DIYpages/Green/_V14-All.gif Вообще лучше прошерстить groupdiy возможно там есть перерисованная схема. Вопрос всем кому интересен потенциальный кит и платы - индикация нужна? Может предусмотреть просто отдельные платы для индикации - Vu или на LM339 и подобных? И переключатели pad, phase, hpf отдельно? Как у JLM http://www.jlmaudio.com/shop/index.php?_a=...rod&productId=8 |
Страницы:
(2) [1] 2 |
