DarkRaven |
Дата 3.12.2009 - 19:06
Собрал Ibanez Tube screamer - не работает, скорее всего потому что переключатель не правильно напаял........в схеме нужна кнопка с фиксацией трехполосная, а у меня переключатель двухполосный...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 91 ) ![]() |
Beermonza |
Дата 3.12.2009 - 20:24
В схеме на входе уже есть повторитель на транзисторе, поэтому смотри как в этой схеме: http://guitar.ru/files/make/avia-trash-mas...resh_master.jpg ...одна секция на переключение, а светодиод повешай на вторую свободную, т.е. на серединку и край.
Это сообщение отредактировал Beermonza - 3.12.2009 - 20:27 |
DarkRaven |
Дата 3.12.2009 - 21:04
Так?
Это сообщение отредактировал DarkRaven - 4.12.2009 - 13:20 |
Beermonza |
Дата 4.12.2009 - 00:12
Вот так:
DarkRaven |
Дата 4.12.2009 - 13:20
Спасибо
DarkRaven |
Дата 4.12.2009 - 14:17
Заработало!
Beermonza |
Дата 4.12.2009 - 16:21
Главное понять сразу, что секция на переключение - это 3 контакта, по вертикали. Центральный - тот, на который в разных положения подключается либо верхний, либо нижний. В DPDT таких секции 2. В примере выше задействована на сигнал левая секция, ...а правая остается свободной, или для диода. Но, одна секция на сигнала применима только в случае наличия в схеме входного повторителя, в данной примочке он есть.
Jansen |
Дата 12.08.2010 - 13:22
Может кто нибудь подсказать, где найти печатную плату на этот прибор, или, хотя бы ее рисунок. Нужно сделать , но, как всегда нет времени
KMG |
Дата 12.08.2010 - 13:41
Вот небольшая коллекция по скримеру, в том числе и оригинальная плата
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 100 ) ![]() |
Jansen |
Дата 12.08.2010 - 14:33
Спасибо, уже яснее, но еще остается надежда, что у кого нибудь есть лишняя плата (вдруг)
