> Несложный Distortion
Patrick
Дата 4.05.2010 - 21:42
Здравствуйте, подскажите какую - нибудь примочку дисторшн(понравилась эта), чтобы была расписана типа этой DOD 250, т.е. подробно...
P.S. пока спаял только одну примочку (Dod 250)...
Ven
Дата 4.05.2010 - 22:40
Там же есть 3 линка на проекты для проги Sprint layout 4.
на платах все детали показаны.
Дата 4.05.2010 - 23:06
Patrick
Дата 5.05.2010 - 05:52
там подключение местами не понятно..
Xzert, что за сайт, если не секрет?
Это сообщение отредактировал Patrick - 5.05.2010 - 06:54
Pony
Дата 5.05.2010 - 07:55
Pony
Дата 5.05.2010 - 08:20
Crionics Dist посмотри крайне хороший перегруз)))
Patrick
Дата 5.05.2010 - 20:48
Pony, спасибо, сайт я видел.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: что это такое???(обведено на рис)
Скрытый текст
Дата 5.05.2010 - 21:26
Patrick
обведенное зеленым - светодиод, красным - судя по всему - гнездо питания, синим - ну да вроде поты.
Patrick
Дата 6.05.2010 - 06:17
Xzert, спасибо... т.е. можно делать это гнездо, или можно обойтись контактами, которые чуть слева?
и все-таки не очень ясно подключение диода(и какой это диод) и (как я понял) переключателей...на рисунках этих переключателей нет, но есть какие-то проволочки...
Скрытый текст
Это сообщение отредактировал Patrick - 6.05.2010 - 06:22
Дата 6.05.2010 - 10:24
Patrick
Контакты слева - для батарейки, тут сделано так, чтобы батарейка отключалась когда воткнут джек питания.
Переключатель (кнопка) на 2 группы (6 контактов), а светодиод как светодиод.. хочешь красный, хочешь синий, зеленый, желтый и т.п...
Patrick
Дата 6.05.2010 - 15:11
Xzert, мне не понятно подключение этого диода...он крепится одной ножкой к плате, а другой к кнопке?
Дата 6.05.2010 - 15:14
Patrick
Хотя я бы тебе посоветовал какой-нибудь справочник для начинающих по электронике иметь... ну в виде настольной книги, чтобы далеко не лезть. Многие вопросы очень прозаичны.
Дата 6.05.2010 - 19:56
Без гнезда работать не будет, оно такое.
Кнопка ножная, такая ...с фиксацией.
Гнезда входа и выхода такие.
Потенциометры какие найдутся на нужный номинал, все они в ряд на корпусе, провода идут на плату. Светодиод любой, на ток 10 мА (они сейчас все такие, только не нужны "высоковольтные 12V"), таких полно в магазинчиках, круглые, 5 мм, ток 10 мА 2-3 вольта.
Кроме того на плате есть три отверстия Istok, Stok, Zatvor - это полевой транзистор, какой не известно, но скорее всего можно 2SK184, 2SK30A. Это выходной повторитель, без него работать не будет, ...хотя странно, что на затвор подано не пол питания через 1М резистор, а подтянут на землю. Можно и биполярные транзисторы ставить, отечественные КТ3102Е,Д, импортные 2N5088, BC550.
Patrick
Дата 6.05.2010 - 21:50
Beermonza, а вот из этих полевиков какие можно?
Дата 6.05.2010 - 22:32
Никакие.
Есть биполярные в наличии? ...от куда выпаять? ...купить те, что указал?
Повторитель на биполярном работает аналогично, вместо zatvor - база, вместо istok - эмиттер, вместо stok - коллектор. Только резистор 1М идущий к zatvor нужно выпаять, вместо него 220K и не на землю, а на пол питания (выв. 5 ОУ).
Patrick
Дата 7.05.2010 - 20:13
Список деталей: (проверьте, пожалуйста, кому не лень...)
Резисторы:
2,7 МОм
22 кОм х3
2,2 кОм
1,8 кОм
1 кОм х2
1,2 кОм
1 МОм х3
10 кОм х2
8,2 кОм
Потенциометры:
250 кОм х3 (логарифмические? а на 200кОм пойдут?)
Конденсаторы:
22 пФ
220 пФ
100 пФ х2
47 пф х3
1 пФ
2700 пф
15 пФ
0,1 мкФ
Электролитические конденсаторы:
47мкФ
100мкФ
4700мкФ х2
ОУ: JRC072 (или TL072, какой лучше?)
Транзистор:
2SK184 (2SK30A)
Диоды:
Светодиоды 5 мм (повышенной яркости можно?) х3
Диод выпрямительный 1N4003
Остальное:
Панель под микросхему 8pin
Переключатель (2гр)
Jack x2 (моно или стерео?)
Ручки для потенциометров х3
Разъем питания
Контакты под крону
Вроде все...)))
Это сообщение отредактировал Patrick - 7.05.2010 - 20:16
Дата 7.05.2010 - 23:06
Если смотреть на фото http://guitar-gear.ru/proekt/Sanchito_dist/foto_1.jpg и на http://4928.iz.piccy.info.nyud.net/i5/28/49/74928/1.jpg , то они не соответствуют, и со схемой тоже разведенная плата на рисунке не контачит http://guitar-gear.ru/proekt/Sanchito_dist/Sanchito_dist.gif
В статье http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=33 все написано что куда и как, тем более легко, ...нужно учиться самостоятельно все подсчитывать и перепроверять, ...на фото платы затвор идет на bias , т.е. пол питания, на http://4928.iz.piccy.info.nyud.net/i5/28/49/74928/1.jpg на землю, ...тот Layout с сайта я посмотреть не могу, не пользуюсь такой программой.
Это сообщение отредактировал Beermonza - 7.05.2010 - 23:08
Patrick
Дата 8.05.2010 - 05:42
да, я это тоже заметил, даже некоторые детали не совпадают...
Спасибо))
Beermonza, ответь пож на эти вопросы:
1. Потенциометры логарифмические?
2. ОУ, какой лучше?
3. Светодиоды повышенной яркости можно?
4. Jack моно или стерео?
Это сообщение отредактировал Patrick - 8.05.2010 - 05:50
Дата 8.05.2010 - 11:20
Patrick
- Джеки 6,3мм стерео.
- ОУ по-моему без разницы...
- Светодиоды можно, но будь готов к тому что придется их через доп. резистор вкобчать иначе будут по глазам бить сильно.
- на схеме вижу P1 - точно логарифм, а Р2 и Р3 думаю можно логарифм и линию.
Дата 8.05.2010 - 18:36
Р1 - log ( А ), P2 - lin ( B ), P3 - log ( A )
TL072CP от Texas Instruments, нормальный вариант.
Светодиод бери отечественный АЛ307БМ, он нормальной яркости.
Гнездо под вход - стерео, под выход можно моно, если они для навесного монтажа. Если на плату, то пофиг они всегда стерео на 6 контактов припаиваются непосредственно к плате своими выводами.
Это сообщение отредактировал Beermonza - 8.05.2010 - 18:37
