| Iv.vick |
Дата 16.03.2010 - 23:33
Подскажите пожалуйста, как еще можно паять поетнциометры, кроме как напрямую проводами...
я понимаю что вопос глупый, но при пайке потенциометров, у меня частай проблема в потенциометрах, они как будто плохо припаяны или не знаю. Грубо говоря эффект не работает, как-нибудь согнешь провод у потенциметра, звук появляется и так довольно часто. Чтобы вы могли посоветовать? Может клемы какие или панельки какие-нибудь... |
| Beermonza |
Дата 16.03.2010 - 23:45
Совет один - научиться залуживать провод и контакты потенциометров, быстро и качественно, без перегрева, ...затем также быстро припаивать провода. Если провод или контакты потенциометра загрязнены, то нужно зачистить сперва. Хорошая вещь - канифоль, припой ПОС-61, температура пайки 200-220 градусов, ...если канифоль шипит и сильно дымит - первый признак завышенной температуры, припой будет гореть и разлагаться на свинец и олово, следствие - серый налет, хрупкость места пайки. Качественная пайка - блестящая.
Если контакты потенциометра штыревые, то можно сразу на плату паять, как обычные радиодетали. |
| Александр29 |
Дата 17.03.2010 - 00:38
Попадались мне два потенциометра типа как у Ерасова но только меньшими размерами. Тоже никак не паялись, чем только не пробывал, даже соляной кислотой пытался обезжирить. Не помогло. Так их и забросил...
| Xzert |
Дата 17.03.2010 - 08:20
Александр29
Их напильником надо... Если ты про такие небольшие, почти без маркировки... кЕтай как он есть, паяется отвратительно, так же как и кЕтайские джеки. |
| Iv.vick |
Дата 17.03.2010 - 09:45
Вот как раз с такими маленькими с маркировкой hs у меня больше всего проблем)
| Iv.vick |
Дата 17.03.2010 - 21:18
Спасибо за совет насчет пос-61, всегда им паял, но вот он кончился и я паял старым папиным припоем, а сегодня специально пошел и купил пос61. Отпаял старый припой, спаял посом и все заработало как надо) Вобще спасибо всем за советы) |
| Beermonza |
Дата 17.03.2010 - 23:51
"Старый папин" это очевидно суррогат свинцовый, олова там в районе 36-40%, ...не проволока случайно 7 мм? ...а из современных тоже паленый попадается, он вообще пахнет свинцом, отрава для организма, такой в ведро сразу.
Если паяльник на 40-60 Вт, можно подключить через диод на 1000V 2A, будет оптимальная температура для ПОС-61. |
| Diz |
Дата 18.03.2010 - 00:57
200-220 совсем мало. ~260 ок, а если прогревать крупные детали, то больше.
| Iv.vick |
Дата 18.03.2010 - 09:37
у меня паяльничек на 25вт, а папин припой действительно был стремный, примерно 4-5мм с полостью внутри, в которой находится канифоль)
| Beermonza |
Дата 18.03.2010 - 16:00
Diz, 300 гр. ПОС-61 уже горит (появляется сначала желтый потом серый налет, как пленка на горячем молоке, приходится ее счищать), не доконца догретый паяльник на 300 гр. по паспорту (сов деп) вроде паяет на 260 гр. но канифоль дымит и пузырится в месте пайки, капли остывая мутнеют.
При 190 гр. ПОС-61 - как кисель, без намеков на творожность, рабочая у него 200-220, максимум 230 гр. канифоль при этом не дымит, пайка изумительная просто, ...я вижу свое отражение в каплях после остывания припоя. На жале паяльника припой может находится сколько угодно долго, ...за час работы (постоянно включенный паяльник) припой не теряет свойства, не мутнеет, остается блестящим. 260 гр. оптимально для ПОС-40 (235 гр. плавится), там олова всего 40% остальное - свинец, ...вот эта зараза не подходит для электроники, только крупногабарит залуживать и провода силовые паять, запах кислый, пары свинца, негативно для организма. Кроме того 260 гр. актуально для безсвинцовых припоев, с присадками серебра, и 300 гр. с присадками меди. |
| Diz |
Дата 18.03.2010 - 17:47
Хм. А ты мерял реальную температуру жала (хотя бы термопарой мультиметра ?)
Могу и гнать конечно, на всех паялках выставлял по ощущениям. Надо бы замерять соответствие попугаев реальной температуре на нынешней паялке. Кстати - для проводного монтажа, соединители и т.д.: ГОСТ 23592-96 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4.5.15 Температура пайки должна соответствовать интервалу температурной активности флюса и припоя и не превышать предельно допустимых значений, указанных в НД на элементы конкретных типов. При отсутствии таких указаний температура паяльного жала должна быть для припоя ПОС 61 и ПОС 61М от 240 до 280 °С. |
| Beermonza |
Дата 18.03.2010 - 23:51
Чего нет, того нет. Теоретически, если рабочая температура паяльника 400 гр. (по паспорту у меня такая, реально от 220 вольт просто горит любой припой и сам паяльник тоже, не выдерживает трубка, всеми цветами радуги покрасилась и почернела), то теперь только через диод остается чуть больше 200 гр. (если я правильно мыслю), но не меньше, ПОС-61 плавится уже при 190 гр. в кисель, ...вот он: http://www.chipdip.ru/product0/1404.aspx ...там и покупал, а то на рынке паленый попался, не плавится совсем, как творог. Gunpowder подтвердит ощущения от пайки ПОСом 61-м паяльником через диод в сеть 220. |
| YIIC |
Дата 22.03.2010 - 17:10
Beermonza Расскажи пжл. подробнее, как диод подключать? Как я понял одну жилу разрезаем и впаиваем туда диод, верно? Да, и что за диод используешь (маркировка)?
| Beermonza |
Дата 22.03.2010 - 18:50
Да, верно, в разрыв одного из проводов питания паяльника. Только я питаюсь через пилот, и просто отрезал фазу на последней розетке, соединил через диод HER208 (или любой на 1-2А 600-1000V), полоской к паяльнику:
~220 (фаза) ---------|>|------- паяльник (фаза) ~220 (ноль) -------------------- паяльник (ноль) (заземление) ------------------- паяльник (заземление) Паяльник нужен на мощность не менее 40 Вт. |
