| antotor |
Дата 14.01.2010 - 18:17
Собрался паять TS 808 по такой схеме: http://www.aronnelson.com/gallery/main.php...LAYOUT.gif.html
Есть несколько вопросов. Никак не разберусь каким образом осуществляется разводка Питание крона - питание адаптер - светодиод - потенциометры - джеки. Вот в одной из тем нашел схемку: ![]() Насколько я понимаю нужна специальная кнопка на 9 выходов? А вот такая не пойдет: http://www.chipdip.ru/product0/55688.aspx ? У ерасова нашел 9 пиновую, но их нет в наличи... http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=387 Незнаю уже что делать =( |
| Xzert |
Дата 14.01.2010 - 18:21
antotor
Пойдет впринципе PBS24-212 из того же ЧиД на 6 контактов + millenium bypass. |
| antotor |
Дата 14.01.2010 - 18:27
Милениум Байпас как я понимаю это та же распайка только для 6 пиновой кнопки?
Хотелось бы увидеть наглядное изображение как в случае с 9 пиновой распайкой. Не нашел в ЧиДе такой как ты посоветовал, но есть такая: http://www.chipdip.ru/product0/13637.aspx - сойдет? Спасибо за ответ! Это сообщение отредактировал antotor - 14.01.2010 - 18:30 |
| antotor |
Дата 14.01.2010 - 18:35
Я так понимаю что без светодиода 6 пиновую кнопку паять так:
![]() А вот как с индикацией это будет выглядеть? |
| Xzert |
Дата 14.01.2010 - 18:47
Вот альтернатива для миллениума от beermonza, которую он мне предложил.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=10700 Либо ищи в google, там есть 100%. У PBS24-202 нет фиксации и работает она как вкл-выкл, а тебе нужна вкл-вкл с фиксацией. Посмотри еще в http://uniservice.msk.ru/ |
| antotor |
Дата 14.01.2010 - 18:50
А вот такой от ерасова подойдет? http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=175
| Xzert |
Дата 14.01.2010 - 18:51
antotor да, вполне.
| antotor |
Дата 14.01.2010 - 18:53
Спасибо тебе огромное!
| antotor |
Дата 14.01.2010 - 21:34
Вопросов прибавилось)
![]() У меня 3 пиновые джеки, они в такую распайку не идут? А какой номинал сопротивления припаян к левому джеку? |
| antotor |
Дата 14.01.2010 - 21:35
И как в эту схему впаивается джек под питание?
P.S.: Прошу прощение за ламерство, имею огромное желание но слабую базу знаний |
| Xzert |
Дата 14.01.2010 - 22:40
antotor джек под питание впаивается параллельно контактам батарейки, т.е. + к + и - к -.
Джеки там тоже "трехпиновые", самый дальний - сигнал, 2 ближних - будут землей. На вход припаяно 4,7 МОм, но это "по-вкусу" или исходя из схемы. Судя по схеме из архивов diyfactory, у тебя будет 2,2 МОм на входе, и он уже распаян на плате как R12, так что ничего не надо) Это сообщение отредактировал Xzert - 14.01.2010 - 22:46 |
| antotor |
Дата 14.01.2010 - 23:47
Вроде все понял) Буду ждать деталей из магазинов и приступать к делу =)
| Beermonza |
Дата 15.01.2010 - 00:07
Я бы этого не делал, ибо батарея быстро отбросит копыта, по случаю перезарядки, ...и она в конце концов не аккумулятор. Есть гнездо под блок питания с 3-мя контактами, оно вот такое: http://www.chipdip.ru/catalog/show/1338.aspx?page=0 ...когда вставляется штекер блока питания, батарея обесточивается по плюсу. ...вот давал схему для питания от адаптера и батареи: Это сообщение отредактировал Beermonza - 15.01.2010 - 00:14 |
| antotor |
Дата 15.01.2010 - 08:45
Спасибо! Сделаю так =)
| antotor |
Дата 26.01.2010 - 18:58
Подскажите, на этой кнопке http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=387 получится тру байпас?)
| Xzert |
Дата 26.01.2010 - 19:02
antotor
Получится |
| antotor |
Дата 27.01.2010 - 09:58
Отлично! Спасибо!
| antotor |
Дата 27.01.2010 - 10:14
Очередной вопрос, вот схема:
![]() Насколько я понимаю один из потенциометров (A) логарифмический, второй (В) линейный, а что за потц на 20кОм (W)? Линейный или логарифм? Это сообщение отредактировал antotor - 27.01.2010 - 10:15 |
| Xzert |
Дата 27.01.2010 - 16:39
W - это тоже вид характеристики... вот только в России сие дефицит жуткий. Можешь попробовать заменить на B и если хочешь поройся в Технологиях или в Обмене Опытом, там по-моему была тема как из линейной характеристики получить прочие.
| antotor |
Дата 28.01.2010 - 15:33
Страницы:
(2) [1] 2 |
