| P_J_Fry |
Дата 23.11.2009 - 13:59
Всем привет.
вот понадобилось собрать плок питания,а из "подручных средств" только б/п от японского магнитофона.На выходе 12в переменки,а нужно 9в постоянных.причем сам транс 220в/~10,5в(проверял китайским мультиметром,т.ч. погрешность +/-). может есть какая схемка простенькая,советы,рекомендации?))) |
| Gunpowder |
Дата 23.11.2009 - 14:13
Смотри интегральные стабилизаторы напряжения. Например LM-317 (если ток до 1.5 А), простенькая схема есть в даташите.
| fleshy |
Дата 23.11.2009 - 14:55
lm7809 1А через себя протаскивает. и обвязка ей никакая не нужна, супротив 317й. есть аналог из отечественных КРЕН, но на память не помню номер
| Beermonza |
Дата 23.11.2009 - 17:48
Любой 7809 тот же L7809 найти проще, и на 1.5А и на 2А, нежели отечественный КР142ЕН8Г, который уступит в токе. Да и вроде питать собирается автор примочи, судя по выходному напряжению, там и 0.5А хватит, если с разветвителем на подборку эффектов.
| P_J_Fry |
Дата 23.11.2009 - 20:28
Beermonza отчасти прав (про питание примочек и всё такое).собираю некий репиционный модуль,так сказать,в котором важным пунктом являются "ревер" и эквалайзер.для них нужно 9-12в, и ток ~20mА (в этом главная проблема)!до этого тестировал этот прибор на КОРГовском адаптере от гит.процессора,но видимо 600mA многовато...
вот я и подумал собрать "на борту" блок питания.Или же проще купить готовый б/п? |
| srg_ua |
Дата 23.11.2009 - 21:01
P_J_Fry многовато не бивает , разве что размери неустраивают
.Из готових блоков подойдет БП для антенного усилителя . Иногда я витаскиваю из таких трансфоорматор и исполльзую его для монтажа на плату . Ето если собирать " на борту" . |
