DarkRaven |
Дата 9.11.2009 - 18:52
Что то тут с проводами непонятное, помогите разобраться пожалуйста
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 59 ) ![]() |
DarkRaven |
Дата 9.11.2009 - 18:53
Beermonza |
Дата 9.11.2009 - 19:47
DarkRaven, учись читать схему, и сопоставлять детали платы. Это просто метод совпадений.
Вот смотри. У тебя в схеме есть потенциометр "Gain" 50K Log, у него 3 вывода, крайний (если вал смотрит на тебя, то это самый правый) идет на конденсатор 0.1мкФ, что соединен с выводом 1 ОУ и с этой же точки резистор 470К обратной связи. На плате ищем эту цепочку, ...конкретно вывод 1 ОУ. Если ключ микросхемы вверху, значит вывод 1 самый верхний слева. Смотрим, ...действительно, на плате есть 470К и 0.1мкФ, соединенные вместе и с выводом 1 ОУ. По схеме нам нужен противоположный конец конденсатора, смотрим, ...там подписано "3". Все, вывод найден, в контакт 3 на плате будет припаян проводок что идет на потенциометр "Gain" на самый правый его конец. Идем дальше. Средний контакт потенциометра "Gain" подключен к цепочке 0.1мкФ конденсатор + 22К резистор, и все это идет на вывод 6 ОУ. Ищем на плате вывод 6 ОУ. Считаем выводы ОУ, первый известен, он самый верхний левый, далее против часовой стрелки по выводам опускаемся до 4-го, переходим на правую сторону снизу и поднимаемся наверх, ...итого: 6-й вывод - это второй снизу справа. Смотрим куда он ведет. Видим, что там есть резистор 22К, и на противоположном конце у него 0.1 мкФ конденсатор и свободный вывод 5, значит это и есть контакт куда подпаивается провод, что идет на средний контакт потенциометра "Gain". У потенциометра "Gain", остался самый левый контакт, по схеме это заземление, т.е. общий. Смотрим на плату, ...там есть общий провод и мест для пайки 4 штуки, это 6, 7, 8 и 9, ...паяй к любому из них. Все, потенциометр "Gain" впаян. Идем дальше. Потенциометр "Volume" 50K Log. Его правый вывод идет на конденсатор 0.1мкФ и на вывод 7 ОУ. Отсчитываем вывод 7 ОУ на плате, это 3-й в правом ряду от низа. Смотрим, ...да, от вывода 7 идет один конденсатор 0.1мкФ и у него свободный вывод 4. Значит это и есть контакт куда подпаивается провод, что идет на правый контакт потенциометра "Volume". Средний контакт потенциометра "Volume" идет прямо на выходное гнездо, так и быть, паяем напрямую к гнезду на крайний вывод. Левый вывод потенциометра "Volume" и центральный лепесток выходного гнезда идут на заземление, в любые свободные места 6, 7, 8 или 9. У входного гнезда по схеме крайний контакт идет через конденсатор 0.1мкФ и резистор 22К на вывод 2 ОУ. Ищем на плате вывод 2 ОУ. Это сразу под выводом 1 ОУ. Да, есть такой резистор 22K и после него идет 0.1мкФ конденсатор, и свободный вывод 2 на плате, и от него резистор 1М на землю, ...значит все верно. От вывода 2 с платы идет провод на крайний контакт входного гнезда. Центральный лепесток входного гнезда по схеме идет на землю, должен остаться на плате один не занятый контакт из 6, 7, 8 или 9, ...туда и припаиваем. Минус (-) батарейки подпаивается к среднему контакту (не центральному лепестку) входного гнезда. Плюс (+) на плате подпаивается к контакту 1, там сконцентрирован фильтр питания и смещения. И всего делов. |
DarkRaven |
Дата 9.11.2009 - 20:35
Спасибо огромное!
DarkRaven |
Дата 9.11.2009 - 21:15
А байпас как паять в данном случае?
Александр29 |
Дата 9.11.2009 - 23:40
Beermonza |
Дата 10.11.2009 - 15:26
В DOD Overdrive 250 индикатора, например, нет, ...но это не мешает ему быть хорошей примочкой.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...findpost&p=9949 тут простая распайка. |
DarkRaven |
Дата 10.11.2009 - 18:13
К выходу идут только два провода? Земля и от потенциометра "Volume"? Или еще? А почему то не работатет.....
Beermonza |
Дата 10.11.2009 - 20:24
Проверяй гнездо, может не тот контакт подпаял.
Делай фото. |
DarkRaven |
Дата 12.11.2009 - 19:23
Все перепроверил - не работает, чистый звук есть, переключаю - тишина....
DarkRaven |
Дата 12.11.2009 - 21:04
Я совсем запутался в контактах на гнездах.......какие из какие ?
Beermonza |
Дата 12.11.2009 - 21:32
Делай фото всех узлов, входное гнездо, выходное гнездо, батарейку, кнопку, и все вместе. Можно будет посмотреть и определить причины не работоспособности.
Это сообщение отредактировал Beermonza - 12.11.2009 - 21:32 |
DarkRaven |
Дата 12.11.2009 - 22:23
DarkRaven |
Дата 12.11.2009 - 22:24
DarkRaven |
Дата 12.11.2009 - 22:25
DarkRaven |
Дата 12.11.2009 - 22:26
DarkRaven |
Дата 12.11.2009 - 22:27
Beermonza |
Дата 12.11.2009 - 22:52
Ты неправильно микросхему вставил, на 180 гр. разверни, ...посмотри на схеме куда ключ показывает (на корпусе углубление - это ключ), на плате он вверх смотрит, у тебя вниз. Если микруха жива, то заработать должно.
DarkRaven |
Дата 12.11.2009 - 23:15
А она может быть уже неживой от того что так стояла?
Beermonza |
Дата 12.11.2009 - 23:35
Запросто, ...проверь, если не пашет, то проверяй с новой. Если чистый работает, значит с гнездами все правильно, там разглядеть крайне тяжело, сильно все расплывчато.
