: (13) «  ... 11 12 [13]   ( ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Предусилитель для ленточника МЛ-51, Предусилитель на 3 транзисторах
peratron
15.08.2018 - 16:47
А проверить транс на стенде - не судьба?
shamino
15.08.2018 - 18:01
Ленты пробовал из конденсатора(какого не помню - с ними звук четкий), сейчас стоит пищевая 9 микрон, с ней бубнящий, проверить на стенде - да не судьба (дилетантbiggrin.gif) и нет ничего из оборудования кроме мультиметра, я собираю микрофон просто ради хобби, люблю что либо собирать. Соберу нормальный капсюль и буду рыть в сторону трансформатора.
15.08.2018 - 19:14
9 микрон- очень толстая, частотка будет весьма урезанная с низу. Надо либо раскатать, хотя бы до 2-х микрон, либо на али купить или е-бее, специально предназначенную.
Sonic - 15.08.2018 - 19:16
shamino
8.09.2018 - 12:21
Сделал новый капсюль.
Сейчас с миком всё нормально(и до этого, как оказалось с другими версиями тоже), но микшер шумит сильно, при Gain,high,low 0 дб шум -63дб. И это всё портит, попробую в микшере оу поменять стоит njm4558. С конденсаторным всё ок, т.к. там и усиление приходится уменьшать сильно
shamino - 8.09.2018 - 12:23
8.09.2018 - 15:03
Что за микшер, какие транзисторы стоят перед этим 4558?
shamino
8.09.2018 - 18:07
Микшер teyun a4, пробовал поставить ne5532 в принципе то же самое. Перед оу нет транзисторов, я вот и думаю, на вход поставить транзистор, так думаю шума меньше будет? В целом микшер хоть и дешевый, но для любителя годный), ленточный микрофон, любитель врятле будет использовать.
shamino - 8.09.2018 - 18:08
9.09.2018 - 05:30
Если там простой дифусилитель на одном ОУ, то его замена практически ничего и не даст, т.к. шум каскада в значительной мере определяется шумом входных последовательных R, задающих входное R. Оно обычно где-то 2 кОм, а это 5,7 нВ/^Гц шума. Добавьте (по квадратичному закону) 5 нВ у 5532. Получится примерно 8 нВ/^Гц. Сравните с обычным транзисторным входом даже самых дешёвых микшеров - 1 нВ/^Гц. Это на 18 дБ лучше. Даже если вы примените самый малошумящий ОУ с 0,9-1 нВ/^Гц, то это улучшит ситуацию всего на несколько дБ.
Если выложите схему, я смогу сказать определённей, может, там всё сделано как-то иначе.
Совет прост: сделайте вход по схеме Шиклаи (на 4-х транзисторах). А далее ваш дифусилитель на ОУ. Схему возьмите из какого-нибудь сервис-мануала на один из микшеров Soundcraft - их полно в сети.
Tuvalu - 9.09.2018 - 17:15
shamino
10.09.2018 - 19:34
Вот примерно так выглядит входной каскад (в приложении).
Перед ним как понял, нужно впаять всё что до оу в этой схемеUser posted image
shamino - 10.09.2018 - 19:35
( - : 23 )
10.09.2018 - 20:47
Так и знал, простейший дифусилитель. только там шум ещё больше, т.к. не 2, а 3,3 кОм.
Да, делайте по подобной схеме, это я и имел ввиду, всё будет работать. Только защитите вход от радиопомех. И 22 кОм/100 кОм в обвязке - многовато. Лучше, всё же, скачайте схему Саундкрафт, там всё уже сделано - защиты от пробоя входа, от ВЧ... Разве что, выбросите цепи фантома, если он вам не нужен.
Опции темы : (13) «  ... 11 12 [13]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
