: (93) «  ... 64 65 [66] 67 68 ...  »  ( ) Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
shish
25.11.2014 - 08:04
Похоже на Китай!Типа такого: http://www.aliexpress.com/item/Microphone-...1734447825.html
shish - 25.11.2014 - 08:05
25.11.2014 - 11:24
Цитата (tailorprime @ 25.11.2014 - 00:35)
Думаю брать не брать? что-то подозрительно дешего, http://www.ebay.com/itm/K67-Styled-Capsule...7-/141473161284
DIY microphone builds
tailorprime
25.11.2014 - 19:09
Попробовал применить схему Alice без поляризации на капсюле МК319, итог тишина.С електрентиком работает отлично, я праивильно понял что для капсюля подомному мк319 обязательна поляризация?
25.11.2014 - 19:16
МК-319 - конденсаторный микрофон, без заряда мембраны, нужна поляризация. МКЭ-100 - конденсаторный-электретный, на мембране слой материала со статическим зарядом. Заряд постепенно уходит. Наверняка, если подать поляризацию на электретный капсюль, будет ещё лучше (уровень оставшегося заряда не известен).
МК - микрофон конденсаторный,
МКЭ - микрофон конденсаторный электретный.
Beermonza - 25.11.2014 - 19:18
kachikuch
27.11.2014 - 18:25
Трансформатор от стационарных дисковых телефонов применИм? А то с модемами не густо.
27.11.2014 - 20:04
Конечно же нет...
Там сердечник - вообще Х.З. из чего сделан, я мотал на нем 3000 витков первички, и получил 8 Гн индуктивность...
Ну и микротоки эта железяка вряд ли отработает...
Для ленточника, (ИМХО) лучше аморфа ничего нет, и ( ИМХО) быть не может
Даже пермаллой, именно в ленточнике, сдает аморфу (ИМХО)
На аморфе слышны мельчайшие детали, которые на пермаллое "замылены"...
27.11.2014 - 20:32
Даже если Вы намотаете трансформатор по параметрам микрофона МЛ-19, с индуктивностью 1 Гн во вторичной обмотке, потери на железе могут быть такими, что сигнал просядет настолько, что придётся усиливать сверх нормы вместе с шумами, наводками, и выползет ещё собственный шум предусилителя.
Ничего страшного в использовании пермаллоя нет, он как раз создаёт "тёплое" винтажное звучание при съёме за счёт неидеальной петли перемагничивания (зависит от типа). Нужна конкретная цель, что требуется получить, и там уже выбирать материалы.
5.12.2014 - 01:17
Ну всё, я тоже санкции ввел против Америки! huh.gif tongue.gif mad.gif sad.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сегодня довел технологию раскатки алюминиевой фольги до микрон!!! smile.gif smile.gif smile.gif
Вот говорят, не буди медведя!!! Су...... ки!!!
На днях или фото или видео выложу!!!
5.12.2014 - 19:41
Не успеваю я ничего выложить, сделаю проще. Вот ссылки и ответ:
http://www.youtube.com/watch?v=wLHk6ySjXWU
http://www.youtube.com/watch?v=Zmyt_fmRAKM
Я пробовал раскатывать ленту на подшипниках, но не довел до конца идею делать это в свернутом листе принтерной бумаги. Показалось ведь блин, что не канает. huh.gif sad.gif
Преимущества очевидные: не липнет к подшипникам, сильно не ведет ленту, поверхность не "кованная", а бархатная от микрорельефа бумаги, а потому эластична! Принцип тот же, как и при гофрировании в бумаге...
Есть нюансы, но это попробовав догадается любой, в каком случае лента начинает раскатываться в длину, а в каком - в ширину. Я раскатал фольгу от К73-09 по площади увеличив в 4 раза. Так как работал с лентами 1,2 микрона, 1,8 микрона и 2,5 микрона, то по ощущениям до 2 микрон раскатать теперь не проблема. Вообщем, это моя невнимательность. Знал ведь как прессуют в папирусной бумаге сусальное золото, но изобретал велосипед.
burd-ig - 5.12.2014 - 19:48
yurkov
5.12.2014 - 20:10
Ув. burd-ig читал в Ваших предыдущих постах что раскатанная алюминиевая фольга звучит хуже чем та покупная из той далёкой страны... Полюбому что при раскатке алюминий становится жёстче и не знаю как по электропроводности и восприятию звука. А никто не пробовал отжигать фольгу алюминиевую а потом делать ленту для микрофона? Вот это интересно!
yurkov - 5.12.2014 - 20:14
5.12.2014 - 20:13
Я только что написал, про эластичность в данном случае.
Лента есть, а поставить в мик нет времени, но в ближайшее время дам знать о результатах сравнения.
Можно добавить еще, что в случае такой раскатки лента в руках ведет себя как покупная, это опять про эластичность.
burd-ig - 5.12.2014 - 20:14
yurkov
5.12.2014 - 20:17
Раскатаный металл всегда жёстче так про то и говорю если отжечь...
5.12.2014 - 20:56
Здесь он не совсем раскатанный, здесь пресованный больше получается, лента лезет во все стороны (но есть тенденция, вдоль или поперек), а по "фактуре" напоминает фирменную ленту, которую и прессовали. Это в руках нужно подержать. rolleyes.gif
burd-ig - 5.12.2014 - 20:58
6.12.2014 - 01:22
Проблемы могут быть с тем, что разные по времени выпуска конденсаторы К73-9, да и любые другие фольговые отечественного образца, содержат в разной степени примеси магнитных металлов в ленте (железо, никель). Проверьте с помощью магнита. Положите на стол ленточку и поднесите магнит. Если притянется - не повезло. Алюминий нужен, по возможности, более чистый. Такой в бытовой фольге 10 микрон, но плющить её до 1 микрона всё равно, что превратить в плотную субстанцию, с неприятным призвуком металла при съёме (тонкий нюанс), ...для тарелок ударной установки это хорошо, для прочих инструментов - не очень. Специфический микрофон получается.
Если раскатывать 3 : 1, или 2 : 1 - это ещё нормально, в остальных случаях до 10 : 1 надо бы в горячий прокат. При прессовании фольга становится упругой и плотной, кроме того, что вес её увеличивается при одинаковых геометрических размерах. А вот фактуру бумаги лента приобретает при чрезмерном давлении (по сравнению с формовкой), за счёт чего держит форму охотнее, ...в плюс ли, большой вопрос. Она и более устойчивая к внешнему воздействию, встряскам, стукам.
Я отказался от проката по этим причинам, предпочёл пусть и толстоватую, но, как мне кажется, более натуральную реакцию ленты. Это надо слушать.
6.12.2014 - 09:02
Вот идея сама такова. Если я прогоняю ленту просто через подшипники лента становиться упругой, если теперь ее прогнать завернутую с двух сторон бумагой, то появляется эластичность, стоит опять положить на подшипники - результат, как в первом случае. В первом случае поверхность подшипников выдает ровную поверхность, но жесткую ленту, во втором поверхность бумаги шероховатая, оставляет свой рельеф на ленте и лента эластична.
Я поэкспериментирую еще с самой бумагой. По идее чем толще слой бумаги, тем больше нагрузка на ленту становиться поперечной при раскатке. Получается уже не раскатка, а прессовка.
И чисто по моим наблюдениям и экспериментам - есть некий порог, когда лента становиться эластичной, то толщина ее можно быть уверенным уже около 3 микрон, видимо становится соизмеримо с кристаллической решеткой. Как бы отпускает. Фирменная лента уже на свет "прозрачной" становиться.
burd-ig - 6.12.2014 - 09:21
yurkov
6.12.2014 - 09:22
Не поленился сходил в мастерскую отжёг газовой зажигалкой алюминиевую ленту из кухонной фольги. Отжигается и становится мягче. Так что после проката фольги между подшипниками жёсткую фольгу можно нормализовать. Только не сразу получилось отжечь, сначала прожигал алюминий но нетрудно наловчиться. На звук как будет не знаю не дорос ещё до тестирования микрофонов.
6.12.2014 - 09:32
Да, но отжиг это еще большее окисление, вот это у меня из головы пока не выходит. Тут следует термически обрабатывать в закрытой конструкции, например, между двумя "утюгами" smile.gif
burd-ig - 6.12.2014 - 09:35
6.12.2014 - 10:06
По поводу, раскатки ленты до 1 микрона. В последних конструкциях ставлю 1,2 микрона. Выигрыша считаю нет никакого. Чтобы выдерживала давление от гитарного комбика приходится зазор между лентой и магнитами делать побольше, так как так и хочет "пошуршать" об них. По чувствительности ощущений нет, что становиться лучше. Толщина 2 - 2,5 микрона самое оно. Так что 10:1 раскатка не требуется. Кухонная фольга есть на 8 микрон, т.е, 3:1 и вперед!
Хотелось, чтобы кто-нибудь присоединился к эксперименту с раскаткой через бумагу и высказал свое мнение!
burd-ig - 6.12.2014 - 12:15
6.12.2014 - 15:48
Неровности бумаги растягивают металл в стороны по плоскости, появляются зоны с меньшей плотностью. Комплексно, силы упругости слабее.
Происходит растяжение и разрывание металла, кроме прессования.
Предел наступает когда металл уже не может быть спрессован сильнее чем позволяют межатомные силы. На самом деле - это плохо, когда взяв ленточку за кончик пинцетом и направив свободный конец вертикально вверх, она прогибается коромыслом, вместо того чтобы повиснуть вниз как верёвка, согнувшись сразу у основания.
Сильно неравномерная плотность, металл разорван.
Там надо ещё посмотреть приведённое сопротивление, согласовать трансформатором с требуемым импедансом предусилителя заново.
Это, видимо, проблемы недостаточной защиты от сквозных потоков воздуха. Побольше сеток из капрона на небольшом расстоянии. И ленту стоит гофрировать очень слабо, это не позволит ей болтаться поперёк зазора от магнита к магниту. Очень хорошо будет брызнуть магниты нитролаком, чтобы лента не заземлялась об них.
6.12.2014 - 15:54
Газовая горелка при сгорании топлива выделяет в воздух много тяжёлых соединений. Так или иначе лента, кроме того, что сама недостаточно чистая на поверхности, обкуривается продуктами сгорания газа. Это плохо. Можно воспользоваться маленькой стальной коробочкой, в которой будет рулончик фольги, и монтажным феном с температурой до 600 грд.
Опции темы : (93) «  ... 64 65 [66] 67 68 ...  » Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
