: (5) [1] 2 3 ...  »  ( ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Микрофонный пред из линейки пульта, TESLA EPP-102
CemD
3.02.2013 - 15:37
Наконец то закончил микрофонный пред из линейки пульта TESLA EPP-102. Точнее использовал две линейки (микрофонную и выходную). От линеек отрезал всё лишнее + БП с фантомом и всё это в корпус 19”.
Всё на фото.
Звук порадовал.
3.02.2013 - 20:37
CemD
Мне как раз такой пульт едет, тоже хочу что-то подобное сделать.
Кстати у кого есть схема? В инете есть вариант схемы, но хочется более качественную копию и картинки платы. Если в моем комплекте не будет книжки сервисмануала - придется искать где-то...
Может кто поможет отсканит сфоткает?
Как передняя панель сделана? Единичный экземпляр?
CemD
3.02.2013 - 21:28
Сервисмануал брал у своего друга. Такая увесистая книжечка.
Если что будет нужно (пиши) возьму с фоткаю и выложу. Сканировать там тяжело. Там схемы на длинных листах. Да и сканера у меня нет.
Передняя панель это металла графика (с клеющим слоем, но можно и без него). Делал в местной фирме по изготовлению металла графики. Конечно, заказывал в единичном экземпляре. Стоимость 1 шт. если не ошибаюсь 280 руб. Но самое главное у меня сохранился файл рисунка в CorelDRAW. По нему можно сделать сколько угодно.
CemD - 3.02.2013 - 21:31
6.02.2013 - 13:45
CemD
Если можно сфоткай плиз описание линейки EJM если не сложно, а я параллельно постараюсь найти в Москве полный вариант, если попадет мне в руки - постараюсь сделать полный скан.
CemD
6.02.2013 - 23:07
На днях сфоткую.
7.02.2013 - 00:03
Спасибо!
А я при случае отфоткаю линейки и пульт со всех сторон, мне попался экземпляр в отличном состоянии, 1982 года выпуска.
10.02.2013 - 19:56
Выкладываю схему микрофонной линейки EJM543. Чуть позже попробую собрать всю главу из сервисмануала по этой линейке в пдф.
Спасибо огромное CemD!
Поиски книжки продолжаются.
( - : 142 )
  EJM543_schema.zip
ARF
12.02.2013 - 20:35
а схемы выходного каскада нету случайно ? вторая платка на фото, с квадратным трансом )
ARF - 12.02.2013 - 20:36
CemD
12.02.2013 - 21:37
Держи!!!!!!
( - : 158 )
12.02.2013 - 22:30
CemD
Расскажи как собирал все вместе?
Я так понял ты убрал регулировку уровня микрофонной линейки (R44 и R52) и на вход выходной линейки сигнал пустил (точка a5)?
На входе есть непонятки - что за точки a7 b7 и ab6, разъём K1 (точки K1.2, K1.3, K1) - это понятно - симметричный вход, разъём K2 - это выход предварительного каскада усилителя (до фильтра) (Кстати ты выводил его на заднюю панель? на разъём выходной отдельный?)
В какие точки подвел фантом? Или просто распаял на входном XLR?
Кто подскажет в какой точке снимаем сигнал на выход если не использовать дополнительно выходную линейку как у CemD?
Я так понимаю с движка ползункового потенциометра R44? Или после следующего каскада? В мануале он называется "разделительным" с высоким входным сопротивлением и после него сигнал подается на общую шину, шину ревера, шину прослушки через делители. Может в этих точках правильнее, если баланс нам на выходе не нужен. Если нужен - то понятно - используем выходную линейку.
ARF
13.02.2013 - 10:10
спасибо за схемку !!!!
CemD
13.02.2013 - 16:46
Цитата (Thorn @ 12.02.2013 - 22:30)
CemD
R44 и R52 на месте только немножечко сдвинул правее. R44 это бывший (в пульте) фейдер. Я его заменил на потенциометр. У меня это выход OUTPUT. R52 как в пульте так и у меня в преде это посыл на эффект. У меня это подписано как AUX. Сигнал на выходную линейку поступает с точки а9, соответственно за него отвечает ручка OUTPUT.
Точки a7 b7 и ab6 это вход генератора который встроен в пульте. Это сделано для проверки и настройки каждой микрофонной линейки пульта. Т.е. это самое левое крайнее положения входного галетника. Его я не использовал.
Да разъём К1 это вход . У меня это XLR (первый с права). Непосредственно на нём распаял фантом.
К2 это выход предварительного каскада усилителя (до фильтра) он у меня выведен (на джеке сразу после входа – второй справа см.фото).
Третий справа джек – это выход с точки а11.
Четвёртый справа джек – это выход с точки а5 (соответственно за него отвечает ручка AUX)
Пятый джек и следом XLR это выходы с выходной линейки.
Если не будешь использовать выходную линейку – то сигнал можешь снимать с точки а9 или а5.
Но я бы советовал всё же использовать выходную линейку. В это случае, открываются полная возможность использовать перегрузочную способность входной микрофонной линейки. А она равна +26db (если не ошибаюсь, нет под рукой книжки). И пред становится с очень мощным выходом, в тоже время очень гибким в регулировке.
20.02.2013 - 22:59
CemD
Народ насколько реально линейный вход организовать в этом месте? Можно ли как-то использовать вход линейного генератора?
PS: Все никак не могу протолкнуть главу сервис мануала для полноты картины. Пока только первая страница с описанием.
( - : 80 )
21.02.2013 - 00:00
Собрал, отредактировал в редакторе фотографии от CemD за что ему ещё раз спасибо.
В pdf - глава из сервис мануала посвященная линейке EJM543, описание схема, настройка. На последней странице - схема выходной линейки.
http://diy-tubes.com/files/tesla_epp102.zip
21.02.2013 - 18:18
CemD
Подскажи плиз - потенциометр аукс (R52) не работает на выходе из точки a5. Может я землю скоммутировал неверно - землю беру с общей шины - входной XLR - выходной джек... нет там особых сложностей? Хитро распаяна кнопка, хотел на неё фантом повесить, боюсь придется выпаивать средние контакты... Сигнал идет а потенциометр на него не влияет никак...
CemD
21.02.2013 - 20:34
В этом микшере хорошо разведена земля. Просто у тебя нет всей документации на пульт.
Начнём с того что в этом пульте минус (она же земля), а есть ещё и общий корпус, и в микрофонной линейке они не соединены. Если ты подключил отдельно микрофонную линейку (без пульта), то всё правильно половина выходов работать (это те выходы у которых земля сидит на корпусе) не будут или вообще линейка работать не будет. Эту проблему я решил очень просто. Я просто -24B (она же земля) соединил с корпусом (эта та дорожка к которой подходит любой металлический крепеж). Посмотри внимательней – эти две дорожки (-24 и корпус) не соединены между собой.
Попробуй соединить эти две дорожки.
Также смотри внимательно – этот пульт (линейка) не любит земляных петель. Даже пришлось -24В от БП отключить в выходной линейки. А землю подать с микрофонной линейки (к стати так сделано в самом пульте). И весь пред заработал без шумно.
CemD - 21.02.2013 - 20:48
CemD
21.02.2013 - 22:27
И еще только что вспомнил.
Одной ногой R52 должен сидеть на земле. А эта земля (там маленький кусочек дорожки) подходит с пульта как экран в кабеле. Естественно если ты используешь линейку отдельно то земли там неоткуда взяться. Я соединил этот маленький кусочек дорожки перемычкой на землю. Попробуй все должно заработать.
21.02.2013 - 22:46
Решил проблему вытянув на земляной контакт выходного джека землю прямо с потенциометра R52.
Хитрость в том что земля по идее там скоммутирована через переключатель TL1, я пока не разобрался зачем он запаян на нескольких дорожках, и на хрена он там такой сложный (11 контактов), поскольку его роль по схеме видна оч хорошо - одна группа три контакта, всё остальное - не понятно зачем.
Осталось придумать как скоммутировать выключатель фантома на этом переключателе. Выпаивать его не хочется...
PS: Пока писал - Семён ответил. smile.gif
Thorn - 21.02.2013 - 22:48
ARF
26.02.2013 - 14:51
у меня есть пара плат от этого пульта, нет ли на них схем у кого нибудь?
( - : 113 )
CemD
26.02.2013 - 22:03
Схема, то есть, но она в книжке. Я книжку я уже отдал.
При случае (если не забуду) с фоткою и выложу.
Опции темы : (5) [1] 2 3 ...  » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
