: (14) «  ... 12 13 [14]   ( ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Ламповые микрофоны по мотивам ЛОМО 19А9, Gefel и Alctron меняют ориентацию
real64
26.05.2018 - 16:31
Sonic я заказал очередного китайца (см рисунок) так как других за вменяемые деньги не попадалось. Своими руками собирать как Вы пока не готов. Собственно сейчас это не важно. Хочу собрать нейтральную (с низким КНИ) схему с усилением дБ в 20, которую можно будет разместить в микрофоне с фантомным питанием. Проверять на первом этапе буду без капсуля, подавая на вход сигнал через конденсатор емкостью примерно 75-100 пФ, как собственно проверял и ламповый вариант.
( - : 65 )
26.05.2018 - 22:17
Главное, чтобы не разочаровал.
Пред с малым КНИ- это наверняка без вых. транса? С ним нейтрального звучания будет сложно добиться, думаю.
real64
27.05.2018 - 08:22
Капсуль я уже поставил в ламповый микрофон. Для домашней записи подходит очень хорошо. А студийная мне недоступна smile.gif .
Пред, да без трансформатора.
27.05.2018 - 11:21
Ну, если у Вас есть хороший мониторинг, конверторы и комната подготовлена, то и в домашних условиях можно достичь студийного качества.
Вы же не собираетесь записывать дома живые оркестры? )))
tailorprime
10.06.2018 - 08:27
замоделил корпус в 3д, старался сделать несложную конструкцию для реализации в железе.Пойду с чертежами к токарю и затем в гальванику отдам.
( - : 60 )
equinoxpda
10.06.2018 - 10:06
Если можно, напишите потом во сколько обошлось изготовление корпуса у токаря. Сам вот думаю про корпуса, но никак не решаюсь.
tailorprime
10.06.2018 - 20:21
Хорошо сообщу, сам пока не знаю во сколько все это выльется.
МаксимKansk
21.01.2019 - 19:05
Приветствую! Подскажите схемку микрофона на 6С51 или 6С52Н только не с радио за 2016 год... Вроде real64 переделывал ломо 19а19 на этот нувистор...
21.01.2019 - 23:01
Я в Нойманн UM57 ставил 6С52Н (через панельку-переходник) вместо штатного триода EC92. Владелец не жаловался. Схема простая, только надо подобрать подходящий транс, от него многое зависит. Впрочем, это касается большинства ламповых схем.
real64
22.01.2019 - 19:52
Нувистор 6с52н я не ставил. Пробовал 6с62н - ничего плохого сказать не могу. Из особенностей - катод можно непосредственно сажать на землю. Отрицательное смещение на сетке получается за счет сеточного тока. Вообще
из своего скромного опыта для себя сделал вывод - при правильно подобранных режимах от замены ламп звучание микрофона зависит в меньшей степени чем от трансформатора и тем более, капсуля.
ARF
22.01.2019 - 22:34
Грубо говоря если по схеме например ломо19а19 вместо 6с31б-р поставить нувистор, то все заработает?
23.01.2019 - 08:16
ARF, работать будет, но могут появиться артефакты в виде повышенных шумов.
Между анодом и катодом лампы ЛОМО 19а19 напряжение 25в. Для какой-то другой лампы или нувистора этого может оказаться мало. Плюс разница во внутренних сопротивлениях ламп- это для совместимости с вых. трансом.
ARF
23.01.2019 - 19:31
ясно. спасибо
Опции темы : (14) «  ... 12 13 [14]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
