> Magnum SpeakerSim, Требуется помощь в наладке
MikeLetychiy
   27.10.2016 - 01:13
Здравствуйте!
Хотел бы, если возможно, получить небольшую консультацию (помощь) по проекту спикерсимулятора Магнум, облегченной версии.
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...39-05&Itemid=15
Суть проблемы состоит в том, что при подаче клина на сабж душится сигнал, полевики использую КП303Ж и КП103Е1, подобраны в пары, на истоках транзисторов имеется Uпит/2. Разница в 0.2-0.3В между входным и выходным напряжением на повторителях есть на всех каскадах, кроме третьего на нём разница составляет 0.5-0.6В. Конкретно на подбор пары полевичков в третьем каскаде испробовал целую коробку транзюков, около 50 штук, разница напряжений остаётся примерно такой-же, +- 0.05-0.1В.
В качестве источника сигнала использую один из каналов аудиоплеера, цепочка сигнала получается такого вида: аудиоплеер - магнум - гитарный комбик.
Печатка без ошибок, номиналы соблюдены, непропаяев нет, плата промыта, цоколёвка раз 10-ть проверена)
Получается сигнал ограничивается, но перегруза по входу нет ...
Что-то можете посоветовать?
Заранее спасибо.
С уважением, Михаил Летучий.
MikeLetychiy - 27.10.2016 - 01:28
27.10.2016 - 17:07
А Вы с помощью стенда измеряли отсечку, или каким-то другим методом отбирали полевые транзисторы? ...вообще комплементарная пара будет КП303Ж-КП103Ж, и если поставить в истоки резисторы по 100 Ом, то можно шире задействовать разброс параметров.
MikeLetychiy
2.11.2016 - 12:07
