: (3) 1 2 [3] ( ) |
KEL | |
Unregistered : |
KEL | |
Unregistered : |
Не получится перетянуть, фольга завальцована была по краю в узкой кольцевой канавке.
Sonic | |
Unregistered : |
KEL, а есть фото разобранного капсюля?
KEL | |||
Unregistered : |
vmanj | |
Unregistered : |
Всем привет.
Что бы не создавать отдельную тему, решил написать в этой. У меня есть китайский 1" капсюль конд. микрофона кардиоидной направленности. Этот капсюль у меня для опытов, но прежде чем я его окончательно изуродую, я всё же решил предварительно задать вопрос. Если я правильно понимаю, задняя "неактивная" мембрана выполняет роль выравнивающего фазо-частотного фильтра и направленности. Возможно ли увеличить басовый отклик, если сделать некоторое отверстие в этой мембране ? vmanj - 2.04.2020 - 16:42 |
Sonic | |||
Unregistered : |
KEL , извиняюсь, что поздно пишу- долго был вне зоны доступа. Да, завальцовано, но должно разбираться. |
Sonic | |||
Unregistered : |
vmanj , возможно. Только есть вероятность промахнуться и увеличить отклик не в том диапазоне. |
vmanj | |
Unregistered : |
Т.е. если ошибиться, то можно получить подъём не в басах, а например где-то в середине ?
А если её удалить совсем, то кроме АЧХ, возможно изменение направленности от кардиоиды в сторону 8-ки ? vmanj - 8.04.2020 - 21:08 |
Sonic | |||||
Unregistered : |
vmanj , да.
Если удалите совсем, то получите бубнящий звук. Направленность чуть изменится, но точно не в сторону восьмёрки. Я так понимаю, что речь идёт о китайском клоне капсюля KK67? Sonic - 9.04.2020 - 20:16 |
vmanj | |
Unregistered : |
У меня их 2.
Один китайский - стоит в дешёвом микрофоне KAM Crystal, а второй - октава 319. Оба микро мне не нравятся, каждый по своему, вот я и решил поэкспериментировать с ними.. Хотя, если звук может стать бубнящим, возможно оставлю эту затею и капсюли останутся целыми. Спасибо за ответ. vmanj - 9.04.2020 - 22:47 |
: (3) 1 2 [3] |
