: (4) « ... 2 3 [4] ( ) |
Beermonza | |||||
Unregistered : |
Всегда пожалуйста Есть одно замечание технического характера. Выводы самим эмаль-проводом лучше не выполнять, он тонкий и велика вероятность случайно оторвать под корень, ...потом перематывать. Вот, смотрите как я вывожу провод: img-2823-6a744605f1.jpg Нужно взять отрезки монтажного многожильного лужённого провода, сечением 0,5-0,75 кв. мм, припаяться к ним на катушке, и зафиксировать провод несколькими оборотами электротехнического скотча.
Разница в индуктивности может быть из-за разной проницаемости пакетов, или из-за разного числа пластин, или из-за разной толщины зазора. Если число витков в обеих катушках одинаковое, то причины в сборке пакета. Хуже не будет в любом случае.
Она предназначена для ВЧ. При одинаковых, или почти одинаковых обмотках, индуктивность рассеяния и собственная ёмкость обмоток и межобмоточная ёмкость будут близки. Индуктивность первичной влияет на Fн, и при таком низком сопротивлении выходного каскада будет где-то там, за пределами восприятия. Beermonza - 16.05.2016 - 23:45 |
ARF | |
Unregistered : |
Выводы из монтажного провода я делал, но намотка неаккуратная получается, прикручу к трансу контактную панель и все думаю будет нормально. А так конечно порвод надежнее, согласен.
: (4) « ... 2 3 [4] |
