dirty11garry | |
Unregistered : |
Всем привет!
Позволю немного рассказать о недавно созданных штуковинах) Картинки бОльшего размера: img-4188-76d1acc959.jpg img-4192-78c377b4a1.jpg img-4189-600aa5511d.jpg img-4191-50c888b62d.jpg Основная идея устройств состоит в возможности подключения нескольких микрофонов, быстрого переключатся между ними, а так же в возможности иметь дополнительный посыл на эффект с каждого канала с балансным либо HiZ выходом для подключения в гитарные примочки или усилители. И да, все это в напольном исполнении для работы на сцене!) Схемотехнически преамп вдохновлен API 312ым с миниальными изменениями. Вх транс EA2622. Свой 2520ый опамп на основе gar2520. Так как уместить в размеры еще и выходные трансы не представлялось реальным, в качестве выходных буферов используются that1646. Регулировка гейна на ротари свитче. Фантомное питание с плавной подачей напряжения. Для избежания щелчков при мьюте, функция сделана на реле. При футситче мьюта двухцветный светодиод - замьючено>красный, размьючено>зеленый. Посыл на эффект с pre/post мьютовым переключателем. Для визуального контроля выходной громкости - 5ти сегментный индикатор уровня сигнала. Схема суммации на основе API 325 ампа. Суммироанный посыл выходит или в балансе или в HiZ. HiZ выход сделан по принципу реампинга, через согласующий трансформатор с допольнительными регулировками громкости и выходного импеданса. Блок питания внешний для каждого прибора в отдельном ящичке на кренках. Как то так) И кстати, респектую > Thorn за снабжение!) dirty11garry - 29.06.2016 - 15:40 |
Thorn | |
Unregistered : |
Игорь, молодец! На groupdiy показывал?
dirty11garry | |||
Unregistered : |
пока нет, надо б) |
dirty11garry | |||
Unregistered : |
Beermonza | |
Unregistered : |
Они больше заслужили принципиальную схему чем наше сообщество? ...если можно, добавьте схему в заглавный пост.
NovaPA | |
Unregistered : |
Очень! очень круто!
Мне до такого пока далеко. Буду стремиться |
Sonic | |||
Unregistered : |
ilya | |||||
Unregistered : |
Есть информация, какой сточник схемы? |
Sonic | |||
Unregistered : |
Как-то давно собирал по сети доступные схемы DOA, поэтому конкретный источник этой схемы не припомню сейчас. |
