Собрал простой LFO - работает. Вместо 1к поставил подстроечник, настроил на треугольный выход. Проблема в том что в конкретной схеме где я его применяю (фэйзер) нужно раза в два-три больше напряжение. Подскажите как это сделать? В идеале бы просто поменять резистор, чтобы выход был 0-12В (я использую 12В биполярное напряжение, но ЛФО запитал как на схеме).
Ojd - 4.05.2012 - 15:13
