Snakepit | |
Unregistered : |
http://gtlab.net/ggear/project_shredmaster.shtml
Вот тут я нашел схему, список деталей и тп, но! так как я новичОк в этом деле, при разборе (класса "че куда") у меня возникло море вопросов: 1. Что такое стандартная схема питания, какие значения R17 и R18? (там просто нарисована эта схема питания, а значений этих резистров нет ни на схеме, ни в списке деталей, проверял методом исключения. Если это "стандартная схема питания" как там написано, значитэти стандарты, кому-то известны....подскажите пожалста). 2. Читал читал, а так и не понял, как подключаются диоды? какими метками на них надо руководствоваться при монтаже? 3. На печатной плате есть стык контактов (между R14 и R15 явно видно, как верхний контакт R14 сливается с заземлением (мне кажется это заземление.. не уверен..) причем на схеме такого нет. Это ошибка в рисунке печатной платы или еще что-то? 4. На печатной плате, от 8ых контактов операционников (против часовой стрелки) отходят по одной дорожке, - они пустые, там есть дырочки на концах, но какой элемент туда воткнуть - не нарисовано.... Я предположил - их надо просто соединить шунтом (наружным проводником)? 5. Куда подключать гнездо для блока питания? Что такое С18? (предположил, что это и есть гнездо.... я прав?) 6. Почему нельзя печатать с помощью струйного принтера? Чем так уникален лазерный, в чем фокус чернил? 7. Куда подсоединять выключатель DPDT? сколько ни ломал голову, даже предположить не смог..... Объясните пожалуйста, куда че подключать, там ж вроде как 4 провода должно быть.... 8. На так называемой "стандартной схеме питания" (не в печатной плате, а на самом рисенке схемы) там есть три обозначения по концам: +9v, -9v и чёрточка с точкой жирной. Ну плюс и минус я понял как смог, то есть это земля и собственно "плюс"))) А вот чёрточку с точкой, я недопонял......принял её за какую-то особую землю..... так все-таки что это? 9. В списке деталей указана только одна характеристика резистров и прочего - самая главная. Но как я тут почитал, есть для резисторов и конденсаторов еще несколько параметров, которые надо соблюдать....... Как быть? Какие резисторы спрашивать в магазине? 10. Самый глупый вопрос.... последний..) А стеклотекстолит в продаже бывает разных цветов? я видел различные платы на зелёном текстолите, на красном, на желтом.... я конечно понимаю, что это всё дело десятое, какого там он цвета, но....... как говорится - мелочь, а приятно) DIY! Пожалуйста! Прокачайте мою тему) |
diyfactory | |
Unregistered : |
Snakepit
По порядку. Почему шред? Если ориентируешься по сэмплам - то вполне вероятно что у тебя не получится такого звука, всё что касается "песка" и остального - формирование звука - отдельная большая тема... Есл всё таки Шред - то первым делом просмотри обсужение на первоисточнике - http://satriani.fastbb.ru/?1-0-0-00000016-...01-0-1174670314 - как всегда на ггеаре много гона и разговоров не по делу но там много ответов на твои вопросы. 1. Резисторы 10к - 47к (ставь по 10 килоом) - это так называемы делитель напряжения. 2. Диоды - как на картинке. http://gtlab.net/ggear/projects/killall/killall_link.gif - ориентируемся по полосе, как на картинке. У 1N4148 он таая чёрного цвета... 3. Контакта R14 вроде не должно быть, поправь печатку перед тем как травить.. Ну и удостоверься ещё раз по схеме. 4. Если верить печатной плате в Sprint Layout - то обьединяются перемычкой. 5. С18 - это электролитический конденсатор. Питать примочки лучше на первых парах от батареек (не будет проблем с питанием на первых парах). Ориентируйся по картинке http://gtlab.net/ggear/projects/shredmaste...ster_layout.gif - там обозначено подключение батарейки. 6. Читай внимательнее про ЛУТ - всё дело в том что лазерник при печати "расплавляет" тонер и наносит на бумагу. И при ЛУТе мы разогревая тонер ещё раз можем "перевести" его на медную поверхность текстолита. 7. DPDT - это двухполюсной переключатель. Вообще тебе может подойти и SPDT - это переключатель с одной группой контактов. Для справки посмотри в другом проекте - http://gtlab.net/ggear/projects/killall/killall_link.gif вот здесь показано подключение. Грубо говоря - контакт который в середине группы (три контакта) перебрасывается на крайние - щёлкнули кнопкой - скоммутировались два контакта - средний и один из крайних, щёлкнули ещё раз - скоммутировались средний и другой крайний. Если использовать две группы (две группы по три контакта в каждой группе) - то коммутация более хитрая - посмотри в других проектах. Вот в этом проекте например - http://gtlab.net/ggear/project_guvnor.shtml Более подробно про коммутацию кнопок - смотри на тонпаде http://tonepad.com/project.asp?id=35 - там ссылка на пдф файл (надеюсь с языком проблем нет). 8. Просто делай как на картинке - http://gtlab.net/ggear/projects/shredmaste...ster_layout.gif 9. Про резистры конденсаторы. У нас примочка питается от малых напряжений. Вообще для транзистрных, и схем на микросхемах - в общем в схемах где нет больших напряжений используются самы распространённые резисторы - на мощность - четверть ватта (1/4 W) и точность в принципе у нас бывают в продаже - либо 1% либо 5% (подробнее на сайте читай) Лучше бери однопроцентные - они подороже немного но получше будет, но если не будет однопроцентных нужного номинала - бери обычные пятипроцентные. 10. Текстолит бери какой будет - смотри чтобы был не гнутый не изьеденный Есть двусторонний текстолит (с медным покрытием с двух сторон для двухсторонних плат), но тебе лучше брать обычный односторонний (меньше меди стравливать придётся). Зелёный, красный не важно. Штука не такая редкая но лучший всё таки в Чип и Дипе - листок около 15 рублей стоит - главное чтобы был в наличии - в ЧиДе вообще постоянно проблемы с наличием того что у них в каталоге заявленно... В остальном - больше читай по теме. С примочками ничего сложного в общем нет, просто почитай что у меня на сайте есть и на других сайтах по теме, внимательно паяй и побольше спрашивай если что не понятно. С опытом всё придёт. |
Snakepit | |
Unregistered : |
не могу найти.... чему равен С18..
Snakepit | |
Unregistered : |
Спасибо за ответы, кстати)
diyfactory | |
Unregistered : |
http://satriani.fastbb.ru/?1-0-0-00000016-...01-0-1174670314 вот здесь же есть про С18 - ставь 10 или 47 микрофарад
ilya | |
Unregistered : |
Вместо 47к можешь поставить 50к. У меня ессть, кстати, один такой. Только у него выводы под пайку, он линейный и фиксируется в центре.
Snakepit | |
Unregistered : |
спасибо, но линейный не подойдёт я думаю..... логорифмический нужен 50к.
а ваще я тут каталог посмотрел, не нашел там на 20к (лин) номинала.....даж не знаю че делать.... можно ли поставить здвоенный на 10к и подключить его как нибудь по-хитрому, чтоб он работал как 20к ? DPDT у меня такой: ( - : 29 ) DOC000125934.jpg |
Snakepit | |
Unregistered : |
Snakepit | |
Unregistered : |
diyfactory | |
Unregistered : |
DPDT - станартный всё ок. Такие все и юзают - аналогов нет. Вернее всё подобное примерно того же конструктива. Переменники -в чипе есть логарифмы - не всегда есть в продаже. Но у них корпус больше - габариты... Так что опять же думай как оформить в корпус и какой корпус подбирать. Кстати корпус какой? Поты ещё здесь посмотри - http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_...=143&cat_num=76
Ну и в Митино по субботам практически любые линейные найти можно. Немного потов есть здесь - http://ke07.ru/ Или в платане закажи - можно через яндекс деньги оплатить и заказать - база у них почти то же что и в ЧиДе только получше в плане того что в наличии есть. |
Snakepit | |
Unregistered : |
спасибо за ссылку. нашел 2 шт на А50к, заказал
осталось найти, у кого в наличии есть В20к... |
