: (14) «  ... 11 12 [13] 14   ( ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> MOD S, простой, но разноплановый
11.04.2011 - 14:21
Да, ...дизайн такой душевный, но, мне кажется расходится с нутром, ...в такой корпус бы чамп wink.gif
11.04.2011 - 19:53
slkom
19.10.2011 - 22:29
Пустяк, но параллельно С17 резистор побольше мегаом. И как живется V2.2 катодным повторителем (я о напряжении подогреватель-катод, в пределах паспортного)?
11.01.2012 - 23:38
С17 щелкать не будет, проверено. Емкость не та и постоянки нет. V2.2 живется хорошо, т.к. подогреватель поднят над землей в плюс примерно на 60-70в.
slkom
7.02.2012 - 12:42
я бы не был так категоричен, может будет потенциал... может нет... Зачем на авось? В воздухе такие концы не оставляют, дурной пример sad.gif . Например ссылка
slkom - 7.02.2012 - 12:44
9.02.2012 - 12:21
Резистора нет, потому что даже 1 мег будет заметно влиять на ачх. Мне это влияние не нужно. Если есть 10 мег. резистор в заначке, можно повесить. Проблем я не вижу, т.к. с данным конкретным кондером в данном конкретном месте проблем при переключении нет.
9.02.2012 - 18:09
Боль-мень определился с размерами каба: внутренние ВхШхГ 405х365х225, грязный объем порядка 33 л, внешние примерно 445х405х285.
Чуть-чуть уменьшенный меса мини ректифаер каб.
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Gui...aightCab-LG.htm
slkom
6.03.2012 - 16:19
Кстати, очень интересная модификация любого «гейнового» преампа (которую я не видел в стандартных схемах или она не афишируется) следующая, — для расширения диапазона правильного звука при максимальном и малом гейне — фильтр с переменной частотой среза, реализуемый на среднем поте гейна.
т.е. - пониженное сопр. после среднего вывода пота гейна дает очень интересную фишку - вкупе с С4 и регулятором гейна имеем фильтр, которые при большом гейне режет низы, которые как раз и не нужны при большом гейне... если аккуратно подобрать номиналы (достаточно небольшое изменение) получаем очень полезную особенность - малый гейн больше низа, большой, убирается фужение на нижних басах, что полезно для низастых гитар или пониженного строя. Можно сделать переключатель - параллельно среднему выводу пота гейна резистор, скажем 250к-500k.
В связи с выше сказанным возможно пугаться изменения АЧХ нет оснований smile.gif ... Надо послушать.
6.03.2012 - 17:51
У меня это реализовано на гейне - см. резистор R7. Ставить номинал меньше, чем номинал пота гейна на мой вкус не стоит, т.к. адекватность регулировки теряется: уровень сигнала перестает расти начиная с 7-8 и до 10, меняется только ачх. В стандартных схемах не встречается, т.к. эффект заметен лишь на гейне от 8 до 10, а там они обычно неиграбельны совершенно.
Изменения же АЧХ в цепочке дип будут по вч. 1 мега мало, чтобы нормально развязать этот конденсатор, надо раз в 10 больше.
1.04.2012 - 10:32
Немного усилил действие переключателя брайт/нормал/дип. Подумал о том, что на самом деле номиналом R10 можно регулировать толщину чистого, найдя свой компромисс между "толсто" и "читаемо". Сместил приоритет к "читаемо".
targitay
10.08.2012 - 07:52
Цитата (Medved @ 3.05.2010 - 10:15)
Мир! Труд! Май!
Medved, а есть ли у Вас в электронном виде чертежи (c реальными размерами) печатной платы и верхней части корпуса (разметка отверстий)? В теме нашел только габариты корпуса...
targitay - 10.08.2012 - 15:17
1.02.2014 - 13:25
Давно не обновлял тему, а меж тем два года назад были придуманы еще несколько интересных штук.
Новые для меня идеи по преду. Решают ряд проблем, которые я давно хотел порешать.
1. Применено звено догрузки КП на СЧ-ВЧ.
2. Уменьшен выхлоп примерно в два раза.
3. Изменен тембральный баланс ТБ: примерно +2 к НЧ, -1 к ВЧ.
4. Ликвидирован компенсатор ТБ как утративший актуальность и жрущий жизнь в звуке.
И мини версия усилителя с триодным выходным каскадом.
Orcroid
26.02.2015 - 10:54
Medved Судя по последней вариации в первых каскадах верха добавилось , в связи с чем переключатель Bright/Deep частоту среза уменьшил, а на выходе преампа еще немного R42\С25 все еще и скомпенсировалось, а R42 для увеличения глубины регулирования добавлен, или для компенсации R42\С25? Я так понимаю, к этому эмпирически пришел? И оффтоп, цены на трансы вообще безумие, есть ли еще какие варианты, отказаться от Hammond в сторону подешевше?
Orcroid - 26.02.2015 - 10:54
26.02.2015 - 17:49
Последние вариации сюда не постил пока еще, там гейн и громкость сделаны из сдвоенных потов паравозиком, плюс в планах гейн чистого заменить на А250к с соответствующими правками и возможно попробовать первый каскад без смещения.
R42 ограничивает токвое воздействие конденсатора на КП, плюс от него зависит частота среза цепочки, естественно.
Трансы можно заменить на блюспейсные, если речь про 18 ватт версию. Маленькие же вроде сильно не подорожали в абсолютном эквиваленте.
кактус
7.03.2015 - 16:25
Medved уже несколько лет слежу за твоим творчеством, и как говориться душа отзывается. Мне нравятся схемы!! с предов что то компилировал, паял.
А что пожалуйста выставляй последние вариации они могут и на подвиг поднять. Обновленный MOD S ХХХ. Еще бы все переключатели перевести на реле бы.
раньше паял как требует "ламповая религия"навесной монтаж, в последнее время балуюсь ламповыми ПП. Согласен не кошерно...но можно быстро повторить.
blink.gif про трансы блюспейс я даже и не слышал к своему стыду...
кактус - 7.03.2015 - 16:31
7.03.2015 - 18:33
Ну раз есть спрос, выложу.
То, что собрано сейчас в железе:
Не совсем нравится чистый канал, слишком много верха съедается на макс. гейне, хотя сама регулировка усиления неплохая, правильная, поэтому хочу попробовать сделать вот так:
Это уменьшит ослабление верха на чистом и должно быть в самый раз. Плюс опять же прочистит звук на перегрузе.
Ну и так же хочется попробовать привлечь и первый каскад к перегрузу, сделать это можно только по входу — убрав резистор из катода. Может быть опробую, как время будет, там надо покумекать как это все собрать при текущим монтаже.
7.03.2015 - 18:35
кактус
Блюспейс — усилитель Ерасова, в его интернет-магазине доступны трансформаторы, в т.ч. от этого усилителя.
кактус
7.03.2015 - 21:35
за схемы спасибо.
Гейн на сдвоенном поте вообще удивителен честно! На одном вале В1М и А250К таких и не видел. Поясни немного...а то как собрать? )) По поводу преда в первой лампе с катодом много "игр" схем по моему у Фишера если не ошибаюсь.
Ерасов знаю за рубежом динамики по его заявке делают, а вот про трансы не знал.
Блюспейс усилитель ...а трансы он их тут собирает или тоже за бугром?
кактус - 7.03.2015 - 21:38
7.03.2015 - 21:45
кактус
Потенциометр для гейна собирал из двух. Я использую ЦТС, у них подковы с проводящим слоем взаимозаменяемые. Вроде как у альфы тоже одна подкова меняемая. В общем, можно найти при желании варианты)
Можно оставить и старый гейн, если проблема с потенциометром, но в новом варианте регулировка куда вкуснее как по частотке, так и по усилению диапазон расширяется.
7.03.2015 - 21:48
кактус
ну цены на эти трансы пока не взметнулись до небес, они вроде местного разлива.
Опции темы : (14) «  ... 11 12 [13] 14  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
