diyfactory | |
Unregistered : |
Очередной эксперимент - преамп из журнала Elector Electronics на лампах EF86 и 12AU7 (за статью отдельное спасибо Игорю Шаеву). Статья - в нашем файловом архиве.
Собирал в корпусе от компьютерного блока питания. Блок питания - питаемся от тора. Состоит из двух плат - отдельно анодка отдельно накал. Плата накального питания позволяет получить 12 вольт и 6.3 вольт (пользуемся перемычкой). Анодное - 260 вольт на выходе бп (с трансформатора подаём 220в). Часть блока питания для анодки (260 вольт). Крепим на крышке. Плату накального питания крепим с противоположной стороны. Общий вид крепления плат блока питания. Вообще преамп в статье довольно навороченный - два канала, хитрый способ организации регулятора панорамы, дополнительный транзисторный каскад для подключения в линию, отдельный линейный вход (в обход каскада на EF86), коммутация каналов на реле и так далее. Я собрал только один канал и максимально упростил коммутацию. Темброблок оригинала заменил на темброблок от Slo Recto Twin, потенциометр громкости из оригинальной схемы удалил, вместо него - пот громкости из темброблока Slo и дополнительный регулятор уровня - Master - на выходе. Решение спорное - но оно оставляет некоторое поле для экспериментов (в том плане что в случае изменений в темброблоке не придётся сверлить дополнительные дыры в корпусе). Плата имеет контакт земли с корпусом только в одной точке - на земляном контакте входного джека. Общий вид внутренностей. Коммутация - реле я не ставил, просто поставил перемычку (обьединяем "контакты" 14 и 7). Так же ставим перемычку в месте куда в оригинальной схеме должно быть подведено питание накала лампы 12AU7 и разрезаем дорожку ведущую на землю. 9-й контакт 12AU7 припаиваем проводом к блоку контактов K2 (см. схему внизу - оранжевая пунктирная линия). Ещё фото лицевой панели. PS: Хочу задать вопрос который уже задавал отчасти - насколько правильно использовать темброблок от Сло в этой схеме и как правильно его в эту схему включить (выше моя схема подключения - насколько корректен такой вариант)? В общем вопрос связан со следующей ситуацией - включаем преамп - всё отлично работает, звук мне нравится, всё ок. Но. Если немного перегрузить вход преампа - даже просто "интенсивной" игрой на гитаре - преамп подгружается и через некоторе время звук "уплывает" и пропадает - как будто лампа запирается... Выключаем включаем преамп - всё ок. Ещё один вопрос - на схеме - резистор R2 - обозначен номинал 1М (в принципе стандартный номинал в этом месте), однако на лейауте и в списке деталей его номинал - 150K. Кому верить? В общем подскажите неграмотному, правильно ли "врезан" темброблок и подходит ли он в нашем случае? Что может быть причиной такого поведения преампа? |
Medved | |
Unregistered : |
Вряд ли кто-то будет сопоставлять измененную плату со схемой, чтобы понять что и куда ты там включил. Рисуй схему нормальную, скажу что и как.
З.ы. А платки делаешь зачетные) |
diyfactory | |
Unregistered : |
Перерисовал схему (во вложении). Чувствую что где-то ошибка. Если что-то не так - поправьте...
Лучшим ли вариантом будет вынос темброблока на выход преампа? Если вынести темброблок к выходу то между триодами 12AU7 оставить проходной конденсатор на 100 нан и добавить сеточный резистор (какого номинала? - 1М?)? В общем помогайте ламеру! ( - : 98 ) schema.gif |
drpgs | |
Unregistered : |
Но платы заметно лучше блюзбрейкера. Даже очень хорошие!
Medved | |
Unregistered : |
Менять межкаскадку между пентодом и первым триодом. Если оставляешь темброблок между вторым и третьим, то проходной перед тембром можно убрать, при условии, что вольтаж конденсаторов в темброблоке позволяет.
diyfactory | |
Unregistered : |
Всё понял, спасибо. Вольтаж конденсаторов в тембраке не позволяет, так что пока либо оставлю либо поиграюсь с номиналом - теоретически нужно басов немного убрать, поэкспериментирую если руки дойдут... Про сеточный резистор после ЕF86 - действительно как раньше не заметил. Там просто реле ведь стоит в оригинальной схеме, и отвод на выход дополнительный с буфером на транзисторе... Реле я убрал, а вот на номинал резистора не обратил внимания. Внесу правки - отпишусь. |
zeroid | |||
Unregistered : |
Темброблок на выход переносить не советую. Тут очень удобная програмка для расчёта темброблока: http://www.duncanamps.com/tsc/ |
