: (7) [1] 2 3 ...  »  ( ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> УНЧ "развернутый", нужно мнение
24.01.2017 - 21:26
Вот идея образовалась. Конечно же оно где-то есть, кем-то уже придуманное. (нет, я не ободрал Линкс 17 до косточекsmile.gif, сам "додумался")
Встречался ли кто-нибудь с такой топологией (собирал/слушал)?
Стоит пробовать или полное Г ?
Понятно что ОЭ и все такое, но симметрия подкупает.
Что скажете?
add_________________________
Нашел Зуева и еще кое-что, но там не так немного... а интересует этот вариант.
Юрий Сергеевич - 25.01.2017 - 02:24
ДмитрийЗл
25.01.2017 - 18:21
У Зуева вход такой же, но второй каскад усиления ОБ.
Я по такой топологии собирал усилок - неплохо получилось... но там ньюансы, как обычно wink.gif
Что хорошо - оффсет маленький, высокое входное сопротивление, около 100дБ усиления спокойно выходит (два каскада усиления), и довольно линейно
Теперь плохо - нужны комплиментарные npn - pnp!!! Иначе Шеффф, все пропало (С)
Линейность и звук!!! схемы сильно зависят от подбора и теплоконтакта транзисторов.
Еще мелочи:
- Сопротивления в красн кружках - при неинверте обязательно источники тока, иначе ток покоя входной четверки будет плавать с сигналом. Или инверт. включение! Что само по себе хорошо.
Эту схему в неинверте я бы не использовал вообще, режимы будут плавать - нот гуд
- переход с первого каскада усиления на второй желательно через зеркала, выходной ток Уна будет точней стоять, плюс управление вторым каскадом получается более "токовое", меньше сказывается вшивость ОЭ... И даже зашунтировать задающее сопротивление+rbe кондером, штоб на высоких частотах ОЭ был совсем "огурчик"
- каскоды лучше следящие (зелёным), сильно повышается выходное сопротивление Уна и линейность.
ДмитрийЗл - 25.01.2017 - 18:38
( - : 26 )
25.01.2017 - 20:01
Спасибо!
Дима, сейчас прочитал твой ответ и подумал, что несколько неправильно спросил.
Скажем так... то что у меня на картинке + тройка ОК (кстати, УН пусть раздельно питается), оно будет лучше или хуже чем это http://ldsound.ru/wp-content/uploads/2013/...dsound_ru-1.gif ?
Без подбора транзисторов. Путь будет что-нибудь типа 1370/3467 3503/1381, к примеру.
Мне просто интересно - какая топология позволяет получить лучший звук при примерно равной сложности (число транзисторов и доп. мер типа каскодов, ГСТ, зеркал и прочего). Надеюсь, понятно выразился.
Юрий Сергеевич - 25.01.2017 - 20:05
ДмитрийЗл
26.01.2017 - 01:57
При прочем равном, обычный диффкаскад предпочтительней.
Развернутый хорошо, если нужен ТОСник. Т.е. большая скорость нарастания, Ун в АБ.
26.01.2017 - 12:52
Понятно...
Ну тогда для общего развития несколько вопросов, ага?
1.У Зуева ОБ.. я правильно понимаю, что эффект Эрли в сломанном каскоде подавлен в той же степени, что и в обычном?
Дальше: ток у него умножается на входе, а там что-то типа параллельного повторителя, т.е. при равных токах в четверке тепловые девиации Uбэ компенсируются. У Зуева токи отличаются раз в 5, значит...?? ____А, ну да, там же инвертирующая схема. Ладно, в неинверте промоделирую, как там мощность себя ведет.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2...-1456252659.gif
2.Подбор транзисторов - по каким параметрам кроме беты?
3.Тепловой контакт каких транзисторов? В зеркале понятно, а где еще и почему?
4.Входные сопротивления у меня из сима, экспериментировал со входами, по привычке воткнул.
5.Следящий каскод - что дает кроме еще меньшего приращения Uкэ задающего транзистора?
Юрий Сергеевич - 26.01.2017 - 13:59
ДмитрийЗл
26.01.2017 - 16:12
1) Сломанный каскод имеет те же качества, что и обычный.
Транзистор - источник тока, идеальность этого источника ограниченна его выходным сопротивлением (импедансом). Чем оно выше, тем идеальней работает транзистор.
У ОБ выходной импеданс гораздо выше и линейней, чем у ОЭ.
И конечно, у ОБ Ccb не образует паразитную ООС.
И вызвано ли это Эрли, Миллером или другими умными дядьками - мне, как инженеру, по барабану.
Или так, Эрли - это влияние Vcb на характеристики, вызванное кривым (плавающим) внутренним импедансом БТ.
У ОБ внутреннее выше, линейней - поэтому да, эффект Эрли меньше. подавлен - немного не точное слово.
У Зуева ток через входной повторитель меньше, чем через диффкаскад раз в 5, значит тепловые режимы сильно разные.
при неинверте будет сильная разница в тепловыделении - соответственно постоянные изменения режимов всех!!! транзисторов УНа. А это некоррелированный с сигналом низкочастотный шум - плохая штука для звука.
В инверте это гораздо меньше влияет. Там напряжения = константа и вариирует только ток. Нагрузка Уна - 75к,
при 30в сигнала - 0,4мА пиковая девиация.
На фоне 6мА тока покоя - 6%. Не так страшно.
Кстати во второй версии у него Диффкаскад - Шиклаи, что еще уменьшает девиацию мощности входных транзисторов.
2)Vbe при нужном токе покоя. Бета там же.
Почему? - Изменения Vbe и беты этих транзисторов не корректируются ООС.
5) Смотри документы.
Там немного запутанно, но я лучше объяснения не видел
ДмитрийЗл - 26.01.2017 - 16:16
( - : 8 )
  cascode.txt
ДмитрийЗл
26.01.2017 - 16:16
Картинка 10С
Если коротко - базовый ток ОБ возвращается в эмиттер ОЭ и отнимается от тока эмиттера. Получается, ток ошибки циркулирует локально и не лезет сильно на выход (Ic)
P.S. мы говорим о large signal искажениях. т.е. вызванных модуляцией внутренних импедансов выходным сигналом.
Искажения , вызванные кривизной передаточной характеристики, конечно никуда не деваются
ДмитрийЗл - 26.01.2017 - 17:09
( - : 11 )
27.01.2017 - 13:34
Так?
ДмитрийЗл
27.01.2017 - 16:11
Ну. Сопротивления достаточно. Только не на землю, а на другую сторону. Одним сопротивлением задавать ток для верхнего и нижнего смещения.
В землю сливать этот ток не нужно, PSRR тебе скажет спасибо!
где-то 2-2.5 Вольта нужно будет для хорошей работы. LED или стаб тоже можно. И кондером их (MLCC 10uF например) зашунтировать, чтоб не засвистело.
ОЭ желательно делать на быстрых БТ, я брал MMBTH81/11
Не гонись во втором каскаде за бетой, частотка там важней
ДмитрийЗл - 27.01.2017 - 16:14
27.01.2017 - 18:29
GBP min 900Mгц 2V 6mA??
Дима, а ты с СВЧ техникой немного знаком? Вернее с проблемами, растущими в квадрате от частотыsmile.gif? ИМ, такой транзистор может их создать, и причем выловить их будет проблематично.
___________________________________
Нашел я ветку по Зуеву, даже не одну... ну хвалят его все. Про подбор там ничего я не увидел пока. Термостабильность да, есть проблема. А вообще схема красивая и простая, мне нравится. Только вот с комлектухой все туже в последнее время, одни остатки на складах. Я про комплементарные высоковольтники с малой емкостью. Да и драйвера тоже... тошиба там что-то слепили (tta004/006), хрень откровенная.
Юрий Сергеевич - 27.01.2017 - 18:52
ДмитрийЗл
27.01.2017 - 19:20
Конечно нужно разводить хорошо, ну и сопротивления в базу обязательны.
Тогда нам 900Мгц не страшны. Они реально у меня работают!
По высоковольтным низкоемким остались KSA/KSC 1381/3503. И усё
Драйверы - старички тошибы 1837, ну и Санкены 2SA1859. Тоже усё
Если постоянка плавает, это первый признак проблем со входным каскадом.
В зуевике Интегратор это дело выправляет, но постоянка - это следствие,
а причина в плавании параметров входной четверки.
ДмитрийЗл - 27.01.2017 - 19:22
27.01.2017 - 19:40
Один с буквой Д, другой с буквой Е ))) Специально, чтоб аудиофилов отпугнуть.
ДмитрийЗл
27.01.2017 - 20:14
Вот такой тосник тоже имеет место быть!
Без повторителей на входе. подбирать надо только два транзистора
Разогнутый диффкаскад "следяще перекрестно закаскоден" - обрати внимание на возврат базовых токов Q11, Q12
Один косячок - надо нехило поддавать току на вход (там где 7мА) - из них пять прогорает в эмиттерных сопротивлениях и 2 идут на Q1, Q2
Линейность хорошая,расс. мощность входной пары - почти константа, даже в неинверте.
Если нужен неинверт - я бы так делал
это да, но хоть так. Других то нет, от слова совсем
ДмитрийЗл - 27.01.2017 - 20:18
( - : 22 )
27.01.2017 - 20:31
Ну да, можно и так. У меня поначалу что-то такое и рождалось, но вот с мысли сбили готовые конструкции. А у Зуева не ТОС вроде.
ДмитрийЗл
27.01.2017 - 20:45
Нет.
Там один оэ в схеме, поэтому на обычном Тосном неинверте получается инверт. А токовый вход сидит на земле
Получается обычный НОС ☺
Вольтадж фидбэк, короче
27.01.2017 - 20:55
Дима, спасибо за схему и помощь по нюансам.
Буду пробовать собирать.
28.01.2017 - 18:01
Не помню, выкладывал тут или нет.
Вот. И подложки под них http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Substrates/AlN
розница
http://c-component.ru/node/115
Юрий Сергеевич - 28.01.2017 - 18:09
( - : 14 )
  MG9411_MG9411_R.pdf
ДмитрийЗл
29.01.2017 - 15:33
Эти хороши для двойки, бесспорно. У них же есть сдвоенный вариант, в одной коробке ТО-264, кажется 6333/9413.
ОБР и емкости где-то как у 21193/94, бета повыше и постабильней на высоких токах.
Это технология Санкен - LAPT. Многоэмиттерные сборки. Только технологически получше. Теплососпротивление пониже.
По звуку к ним, как и к Санкенам, есть вопросы, вернее к плаванию ft с током.
Короче, я предпочту сделать тройку на 21193, набрать их побольше, чтоб ток на макс. нагрузке не превышал 3А. И будет лучше!
Но естественно заметно дороже.
А если цель - двойка на минимальной площади платы... например для широкополосника ватт 50-80, 35-38 Вольт питания, или для пищалки/серединки.
То без вопросов, двойка на одной паре MG9413 или на двух парах MG9411 - перерулит все остальное. Включая 1943/5200 (совсем плохо с ОБР) и 1302/3281
Или если нужен Pro - усилок, дискотеку качать. Там они тоже вне конкуренции (теплосопротивление/ОБР лучшие)
29.01.2017 - 19:36
Ну почему сразу двойка.. я про SOA и емкости.
21193 soa 1S 1.8A/100V, 500pf, 0.7C/W, Ft 3-5MHz, гейн от тока для npn при 5 вольтах нет!! графика в даташите.
9411 soa DC 3A/100V, 500pf, 0.42C/W, Ft>15MHz (0.1...10A)
Я не рекламирую, просто за справедливость и ясность. Ты ж вот не любишь господ Эрли и Миллера smile.gif... Чем они (9411) хуже 21194/93-х при одинаковой цене на фарнелле?
Кстати, график искажений 21193/94 абсолютно не информативен, вот если бы с током покоя ~0,1А и в полосе 10МГц, тогда да. Понятно было бы, что на входной каскад идет. Да и ОООС там все настолько "поправит" в соответствии со скоростью и полосой, что эти отдельные измерения ничего не предсказывают. Короче, я этим графиком оскорблен как инженер mad.gif smile.gif .
Юрий Сергеевич - 30.01.2017 - 16:44
ДмитрийЗл
30.01.2017 - 12:49
Когда я на них в последний раз смотрел, -R версии еще не было... или я не обратил внимание sad.gif
У нее да, 2.5А ОБР на 100В.
А у обычной <2 - как у 21193.
-R конечно ваще хорош, только их не купить нигде, на том же фарнелле нет
А при чем тут двойка... ставить в тройку высокочастотные мощники - это такое дело, если их мало и они компактно, еще куда ни шло.. а если их пары 4-5, засвистит нафиг спокойно. Нужно будет душить. Да фт и не так важна, фильтр на выход, драйвера помощнее и делов то
Ты ж вот не любишь господ Эрли и Миллера smile.gif... Чем они (9411) хуже при одинаковой цене на фарнелле?
9411 стоит столько же, сколько Эрли и Миллер ? wink.gif я их не люблю, я их уважаю wink.gif
На счет цены, сравни цены на одинаковый корпус. Onsemi в два раза дешевле
Кстати "новые" 21193/94 в маленьком TO-3P имеют большую ОБР, за 2А... прогресс, однако
да, копипаста закралась. Но там ничего такого страшного нет. До 3 А все хакей
показывают комплементарность. В те суровые времена это было оч круто... вот и нарисовали
конечно бесполезен
А теперь главный пункт, чем они хуже...
График Ft от тока. Такие сильные изменения - признак того, что паразитные емкости сильно плавают от тока. Полюс ВК будет сильно плавать - дополнительные фазовые искажения.
+ это говорит о бОльшей динамической нелинейности.
Короче - я пробовал их в тройке (9410/6330 только)
старички Мотороллы звучали лучше, и были гораздо покладистей
А вот в двойку - без конкуренции.
ДмитрийЗл - 30.01.2017 - 12:57
Опции темы : (7) [1] 2 3 ...  » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
