nikldreamer | |
Unregistered : |
Здравствуйте!) Хочу посоветоваться. Досталась мне радиола Рекорд 353. Хочу сделать из ее деталей гитарный усилитель. В технике я не профи, но немного знаю. В радиоле, как я считаю, есть почти все необходимое.Трансформатор сетевой и выходной. Лампы: 6н2п, 6н3п, 6п14п, 6к4п, 6и1п. Знакомый предложил схему, хочу ее собрать. В чем вопрос... Проверьте схему, стоит ли собирать по этой схеме? хочу уже заказывать не достающие детали, что бы не ошибиться решил проверить. спасибо
( - : 26 ) Girarny_usilitel_na_6n3p_6n2p_6p14p__1_.jpg |
nikldreamer | |
Unregistered : |
nikldreamer | |
Unregistered : |
ДмитрийЗл | |
Unregistered : |
Думаю, что с такой базой ничего сложнее этого:
http://www.atps.net/Projects/LCVA.html делать не стОит. Возможно добавить электролит в катод (С2 = 22мкФ), и изменить С3 на 1мкФ. С1 можно закоротить, если педальки правильно сделаны. 6н2п вместо 12ах7, 6н3п вообще не нужна P.S. надо добавить RC для питания преда ДмитрийЗл - 21.07.2017 - 11:35 |
nikldreamer | |||
Unregistered : |
Спасибо, с этим понятно. а выходной трансформатор, перемотать в гитарный, как то можно? в радиоле стояли два динамика на 8 Ом, подключенные последовательно. Еще хотелось оставить 3ех полосный темброблок. и по БП, такой по схеме пойдет? ( - : 10 ) ______.JPG |
ДмитрийЗл | |
Unregistered : |
Перемотать - так я ж его не видел. Он с зазором, я б не стал его разбирать.
Перематывать думаю нет смысла. БП - для класса А пойдет. Для AB push-pull были бы большеваты номиналы кондеров. А для А будет ОК. номинал сопротивления может даже стоит немного увеличить, будет меньше фонить ДмитрийЗл - 21.07.2017 - 12:45 |
nikldreamer | |||
Unregistered : |
