> Помогите разобраться со схемой, Creepy Fingers Silicon Fuzz Face
FuManchu
5.05.2013 - 03:21
Приветствую всех.
Я новичок в этом деле. Решил попробовать спаять свою первую педаль, интересен именно Creepy Fingers Silicon Fuzz Face.
Нашел схему на сайте http://www.turretboard.org/?p=1582 (есть еще тут http://tagboardeffects.blogspot.ru/2013/04...-fuzz-face.html но с некоторыми изменениями). Схема в аттаче или вот ссылка http://www.turretboard.org/wp-content/uplo...epy_si_fuzz.pdf
Посмотрев на схему, я понял, что у меня возникли некоторые вопросы:
1. Резистор без номинала (возле кнопки), который на фото выглядит как резистор с одной черной полоской - это резистор с нулевым сопротивлением? Можно ли его просто на провод заменить?
2. Как я понял из написанного на сайте "Small mods in circuit – added 10R resistor between Q2 emitter" желтая ножка у Q2 - это эмиттер, наверняка желтая ножка у Q1 тоже smile.gif Вопрос в том, что из оставшихся база, а что коллектор.
3. Не нашел транзистор BC130c, решил заменять КТ342А. Можно ли?
4. Есть ли разница, как развернуть кнопку? Если ее повернуть на 180 градусов и припаять провода также, будет ли разница? И если да, то как понять, как именно нужно ее разворачивать?
5. Куда цеплять землю? Chasis ground - на корпус? А Negative Ground - это что и куда?
Извиняюсь за глупые вопросы. Буду благодарен за ответы по теме.
FuManchu - 5.05.2013 - 03:24
( - : 19 )
  creepy_si_fuzz.pdf
5.05.2013 - 07:45
1. Это электролитический конденсатор. Очень нужная деталь)))
2. http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor/kt342a.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1...%BA%D0%B0&lr=66
3. Нет. Можно для пробы, но не более. BC547C можно
4. Не знаю)))
5. Да, на корпус. А вторая-это просто обозначено, что "-" батарейки идет на землю.
Юрий Сергеевич - 5.05.2013 - 07:55
( - : 8 )
  bc547_.pdf
5.05.2013 - 07:59
Кстати, у электролитического конденсатора есть полярность и она должна строго соблюдаться. Там на корпусе должно быть, обычно "-" указывается
Добавлено
Чего-то я прогнал... Резистор желтый с черной полоской, так? Если номинал нулевой, конечно можно заменить на перемычку. Я просто подумал, что вопрос про синенький "резистор")))
http://ichliebemusik.com/wordpress/1/%D1%8...%80%D0%BE%D0%B2
Юрий Сергеевич - 5.05.2013 - 08:22
FuManchu
5.05.2013 - 08:44
Спасибо за ответы.
Подразобрался немного с помощью этой схемы: User posted image
На схеме в pdf синяя ножка транзистора - это коллектор, зеленая соответственно база.
Да, я про него. Вот User posted image
Т.е. минус от батарейки тоже на корпус педали выводить?
5.05.2013 - 08:53
Нет... просто указанно в какой полярности питание подавать.
Ага, я согласен, и по пути сигнала выходит так.
Юрий Сергеевич - 5.05.2013 - 08:55
FuManchu
6.05.2013 - 05:36
Не нашел в магазине 1K rev log и кнопку на 9-пинов, завтра заеду еще в пару других магазинов.
Такой же нужен потенциометр? http://www.banzaimusic.com/Alpha-16mm-FS-1k-REV-log.html какие аналоги в России можно встретить?
Провода какого сечения лучше использовать?
FuManchu
7.05.2013 - 11:23
Есть идеи с потенциометром? Или лучше из интернета заказывать?
Как в схеме 9-пиновую кнопку заменить на 6-пиновую? Может кто помочь?
FuManchu - 7.05.2013 - 14:37
8.05.2013 - 19:40
Можно логарифмический пот поставить, но будет в обратную сторону (против часовой)
Кнопка. Снимаете схему коммутации в соответствии с рисунком и примененной кнопкой. Прикидываете, можно ли осуществить то же самое 6-ти пиновой. Как мне кажется, нельзя, тк задействовано 8 контактов из 9-ти.
