: (3) 1 [2] 3 ( ) |
Jansen | |
Unregistered : |
Так терплю, хочется быть причастным к революции в ламповой технике.
VARI-MU | |
Unregistered : |
Про десятки килогерц -это слишком смелое утверждение. Резистор 68 кOhm
последовательно с сеткой 6Н2П дает срез на 12 килогерцах. Регуляторы громкости в ламповых радиолах были 220к Ohm, чтобы не страдала полоса усиления. Да и ОС в оконечнике будет плохо жить. Хотя я стороннис использования выходных ламп в режиме АВ2. Для этого изготовил фазоинвесные трансы 2:1+1 , да все попробовать не могу. Желаю удачи. |
Medved | |||||||
Unregistered : |
Давайте посчитаем вместе. Частота среза такого делителя равна (R1+R2)/(2*pi*R1*R2*C), где R1 - верхний резистор, R2 - нижний резистор, зашунтированный конденсатором C. При половине движка аудио потенциометра R1=10*R2. Для заданных номиналов 1/R2=1/91k+1/1Meg, R2=83.5k, R1=909k. Даже если принять, что приведенная входная емкость el84 равна 100пф (на самом деле должна быть меньше раза в два-три), то получим срез на 21кгц по -3дб (соответственно 40кгц и выше), поэтому я аккуратно сказал, на десятках килогерцах
Глубина ОС будет меняться в зависимости от положения движка, но нужна ли ОС вообще в этом усилителе?
Результаты должны быть интересными! |
Kellvin | |
Unregistered : |
Товарищи, объясните, пожалуйста, в чем разница Lo и Hi входов в схеме 18ваттника? В модах типа TMB, у них разные катодные цепи, и анодные резистор, а тут? Зачем, в таком случае, вообще два входа?
Схема вот: http://diyfactory.ru/images/stories/pdf/ma...l18wattrev4.pdf Все таки это болезнь.. сделал аппарат, поиграл неделю.. и уже хочется что-то переделывать, поправлять.. Kellvin - 15.09.2007 - 14:46 |
Medved | |
Unregistered : |
Прицепи схему к посту
diyfactory | |
Unregistered : |
В аттаче схема и у нас на сайте в разделе Гитарное оборудование...
Про два входа в гитарных усилителях (я так понимаю разная чувствительность входа) можно почитать тут - http://www.muzoborudovanie.ru/equip/instr/...o/amps/amps.php - ссылка есть в нашей коллекции ссылок на сайте Ну а по схемотехнике как организовано - Medved более квалифицировано ответит наверное... ( - : 62 ) marshall18wattrev4.rar |
Medved | |||
Unregistered : |
Объясняю. Когда джек воткнут в J2 входной сигнал подается на оба триода сразу, что, очевидно, увеличивает амплитуду на выходе в два раза, поэтому это вход High в канале Normal. В канале тремоло на лоу входе банальный делитель в два раза из резисторов по 68кОм. Для хай входа они превращаются в антизвонный резистор номиналом 34кОм |
ert | |
Unregistered : |
Вопрос немного не по теме. Марш 18 хочу попробовать в триодном режиме. Хочу сделать так: вторую сетку - вывод 9, отсоединить от плюса питания и через резистор 100 Ом (или 1 кОм???), соединить с выводом 7. Поправьте, если что не так.
Ixide | |
Unregistered : |
Здравствуйте!
Хочу попробовать собрать Marshall 18W (лайт версию без тремоло). Заказал пару EL84 и две ECC83S, транс, динамик, кондёры у Ерасова, заказ отправили. Передумал и захотел собрать полную версию, а ECC83S только две, но имеется куча новых 6н1п-ев. Хотел узнать у опытных спецов, куда 6н1п-ев лучше воткнуть? В канал тремоло или в ФИ? Ixide - 30.07.2011 - 17:09 |
Beermonza | |
Unregistered : |
6Н1П-ЕВ в ФИ однозначно, звук плотнее и богаче.
Ixide | |
Unregistered : |
Спасибо за совет!, будем делать)
Ещё спросить хотел, анодные резисторы для 6н1п-ев в ФИ какого номинала нужно ставить? знаю что меньше 100ком. |
Beermonza | |
Unregistered : |
Ixide, сейчас по схеме ФИ в анодах 100К в катоде составной 820+56К, для 6Н1П с питанием 280 В ставь в аноды 47К, составной в катод 470+22К.
Ixide | |||
Unregistered : |
Понял. Большое спасибо! |
Ixide | |
Unregistered : |
Наконецто сделал я легендарный комбик
небольшая фотосессия: |
Gunpowder | |
Unregistered : |
Круть!
el Doc | |
Unregistered : |
ну внешне великлепно!
foxyxof911 | |
Unregistered : |
Зачетно.
Beermonza | |
Unregistered : |
Ixide, я так понял, что чемоданчик заказной, ...а что на плате делают отечественные дисковые керамические конденсаторы?
: (3) 1 [2] 3 |
